Суббота, 01.02.2025, 05:05
Масло для Пегаса
andre-5222Дата: Вторник, 28.03.2017, 21:35 | Сообщение # 76
Мотоцикл: aprilia pegaso
Приветствую всех. Залил сегодня Eni 5w-40. доволен и качеством, и ценой. cool
Добавлено (28.03.2017, 21:35)
HobotttДата: Среда, 29.03.2017, 08:26 | Сообщение # 77
После замены масла (лукойл sg заменил на eni sl 5w40 4t синтетика) пробуксовка сцепления ушла и это хорошая новость, но вот не могу понять брал сначала две литровых банки и они были с обычными крышками , затем взял еще одну и она уже была с лейкой вот думаю не купил ли я левак? До этого все масло Eni у меня было с лейками на крышках.
andre-5222Дата: Среда, 29.03.2017, 08:33 | Сообщение # 78
Банки тоже с лейками. производство 03.17г.
Добавлено (29.03.2017, 08:33)
MaressДата: Среда, 29.03.2017, 11:46 | Сообщение # 79
Цитата
лукойл sg
SG это ж вообще дичь) Я залил SN, разницы с кастролом синтетикой особо никакой не заметил, даже визуально при снятии клапанной крышки масло такое же) Единственное показалось, что лук помедленнее окисляется.
Взял ещё, бахнул его же в машину и буду лить в мопед) Удобно, везде есть, стоит адекватно)
HobotttДата: Среда, 29.03.2017, 16:31 | Сообщение # 80
Брал его исключительно для промывки системы от старого масла так как оно было от прежнего владельца и очень старое. Пробег на нем 1500-2000 км.
MaressДата: Среда, 29.03.2017, 20:26 | Сообщение # 81
Hobottt, Бытует мнение, что все масла, даже самое дешевое, показывают хорошие характеристики пока новые) Поэтому можно лить и его и менять раз в 3 тыщи)
Petr82Дата: Среда, 29.03.2017, 21:00 | Сообщение # 82
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Maress, сколько на лукойле проехал? Не буксует?
Сообщение отредактировал Petr82 - Среда, 29.03.2017, 21:00
MaressДата: Среда, 29.03.2017, 22:28 | Сообщение # 83
Petr82, я как-то не много проехал, тыщи 3 может, разницы с кастролом не заметил, сцепа не буксует.
Депутат-SAVAДата: Четверг, 30.03.2017, 10:15 | Сообщение # 84
Я залил 2 литра, с прогонами на выкл, и масло ушло! Щуп только кончиком доставал до масла. Долил еще 0,5 и масло стало на максимум ровно. Возможно отберу немного, поезжу- посмотрю..
https://youtu.be/qfR7aKS8h7k
Petr82Дата: Четверг, 30.03.2017, 19:21 | Сообщение # 85
Депутат-SAVA, в мануале сказано после поездки заглушить мотор, подождать 10 минут, потом на минуту завести и мерять. Я потнезнанию поначалу тоже много ливанул когда-то. Потом откачивал.
AirsДата: Понедельник, 10.04.2017, 13:31 | Сообщение # 86
Использую Motul 5100 10w50. Всем доволен.
MarsikusДата: Вторник, 18.04.2017, 12:07 | Сообщение # 87
Давно замечаю, что в холодную погоду коробка работает мягче и переключает тише чем в тёплую, стало быть 50 попугаев вязкости больше подойдут чем 40.
Сообщение отредактировал Marsikus - Вторник, 18.04.2017, 12:08
Capbl4Дата: Пятница, 06.07.2018, 17:09 | Сообщение # 88
Господа , выковырял разночтения в мануалах . Мануал на мопед говорит - 5W-40 , мануал на мотор говорит 15W-40. Кому верить?
Прикрепления: 1898583.jpg (285.8 Kb) · 1861873.jpg (115.3 Kb)
CaKTYCДата: Пятница, 06.07.2018, 19:03 | Сообщение # 89
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1996
и то, и то можно. Главное, чтобы второе число не меньше 40.
LimUSДата: Вторник, 17.07.2018, 22:08 | Сообщение # 90
Сайт масел Fucsh Silkolene для нашего "мопЭда" говорит что заливать надо 10w40, его и купил
