Пятница, 31.01.2025, 23:44
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Масло для Пегаса
MaressДата: Среда, 27.08.2014, 15:53 | Сообщение # 16
НУДНЫЙ, в мануале написана вязкость и качество масла, мотюль всем этим требованиям соответствует, следовательно можно лить) Главное чтоб не левак был)
Maks222Дата: Суббота, 27.09.2014, 08:30 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Априлия Пегасо
я вообще рескнул и залили XADO, пока ничего прлохого сказать не могу, как мотоцикл работал так и работает, единственный прикол этого масло это запах, приятный вкусный запах)))). посмотрим как оно отработает, потом для эксперемента залью матюль, посмотреть разницу!
Добавлено (27.09.2014, 08:30)
MarsikusДата: Вторник, 21.10.2014, 21:26 | Сообщение # 18
Особой разницы, если не паленое масло, так не увидишь.
Вот если взять два мотоцикла, в один залить одно масла, а в другой другое, и гонять их в хвост и гриву хотяб 50 ткм, тогда будет что-то понятно )
Vitaliy_TTДата: Вторник, 21.10.2014, 22:15 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Pegaso cube 98
как правильно проверить уровень масла?
НУДНЫЙДата: Вторник, 21.10.2014, 22:36 | Сообщение # 20
[b]Marsikus привет земляк!
MarsikusДата: Среда, 22.10.2014, 01:33 | Сообщение # 21
Ты с какого района? biggrin С ХФ тоже? )
НУДНЫЙДата: Среда, 22.10.2014, 09:24 | Сообщение # 22
ХТЗ. А может пивка ?
Добавлено (22.10.2014, 09:24)
smile smile
MarsikusДата: Среда, 22.10.2014, 19:13 | Сообщение # 23
Это можно, пока оба мота стоят и ждут ручного вмешательства. Пиши в личку )
Vitaliy_TTДата: Четверг, 13.11.2014, 00:22 | Сообщение # 24
Есть мотюль 5w 40, рекомендованное для априлии, вмв...
LegkijДата: Суббота, 17.01.2015, 11:23 | Сообщение # 25
Наткнулся на статейку про BMW F 650. Автор пишет, что забивал обычную автомобильную полусинтетику, и результаты лучше чем с мотюль.http://oppozit.ru/article1726.html ваше мнение?
YarryДата: Понедельник, 19.01.2015, 02:30 | Сообщение # 26
Лейте что хотите, встречал статьи и про масло с судовых дизелей...
Мото масло отличается от авто масла наличием присадок для нормальной работы сцепления (так для информации, в авто сцепление сухое, в мото в моторном масле), так же мото масло отличается наличием присадок для работы на повышенных оборотах (авто двигатели практически не работают на оборотах 10к+, для мотов это норма, Пегас не в счет).
Вообщем, все это уже говорилось, обссасовалось и не несет полезной информации.
LegkijДата: Понедельник, 19.01.2015, 10:49 | Сообщение # 27
Цитата Yarry ()
Лейте что хотите,
Хотел лить мотюль, но смутила эта статья. Поэтому интересуюсь у опытных товарищей насколько описанное в статье соответствует действительности. В Элиминатор лил мотюль, но там никто не говорил что движку от него плохо
MaressДата: Понедельник, 19.01.2015, 21:42 | Сообщение # 28
Legkij, Лей нормальную мотосинтетику. Я лью кастрюль power 1 racing. Моторчик чистый, хон на гильзе имеется, постели клапанов с распредвалами в идеале. Но это всё субъективно. Слышал мнение, что мол мотюль становится хуже, а кастрюль для наших моторов самое оно, чуть ли не изготовителем рекомендован.
А так
Цитата
Лейте что хотите
Насчёт полусинтетики: я считаю, что на масле лучше не экономить, синтетика хорошо моет мотор, и то что написал товарищ на оппозите, что мол масло почернело - дак оно и должно чернеть уже после 500км пробега, если не чернеет - значит не моет) Ну и вообще синтетика лучше защищает, лучше переносит нагрузки и всё такое)
LegkijДата: Вторник, 20.01.2015, 06:58 | Сообщение # 29
Спасибо за разяснения
YarryДата: Вторник, 20.01.2015, 17:17 | Сообщение # 30
Подведу итог:
Масло каждый выбирает сам, современное масло превосходит по параметрам масло рекомендованное производителем (это свершенный факт, если конечно масло хорошего производителя, какой-нибудь "Дядя Ляо и Дядя Вася нефтегазойл" мы в расчет не берем). Цена минерального, полусинтетического и синтетического масла, не играет особой роли, хочешь ездить, будь готов менять резину, фильтра, колодки и масло, а также заливать бензин по мере надобности, а уже какую резину или фильтра ты купишь, дорогие или дешевые - твое дело.
Теперь по стандартам масла:
Цитата из классификатора масла API за 2006 год:
"Категории API SA, API SB, API SC, API SD, API SE, API SF, API SG на сегодняшний день признаны недействительными, как устаревшие, однако в некоторых странах масла этих категорий еще выпускаются, категория API SH является "условно действующей" и может использоваться только как дополнительная, например API CG-4/SH."
SG масла:
Лицензированная категория, утвержденная в 1988 году. Выдача лицензий прекращена в конце 1995 года. Автомобильные масла предназначены для двигателей моделей 1993 года и старше. Топливо - неэтилированный бензин с оксигенатами. Удовлетворяют требованиям, выдвигаемым к автомобильным маслам для дизельных двигателей категории API CC и API CD. Имеют более высокую термическую и противоокислительную стабильность, улучшенные противоизносные свойства, уменьшенную склонность к образованию отложений и шлама.
Автомобильные масла API SG заменяют масла категорий API SF, SE, API SF/CC и API SE/CC.
Из выше сказанного делаем вывод: если в спецификации API на канистре масла стоят буквы S и буква следующая по алфавиту за G, это масло перекрывает по параметрам требуемое для нашего двигателя, например, на канистре указаны буквы SM, буква M находится после буквы G по английскому алфавиту, это масло подойдет к нам и его характеристики будут выше требуемого. Все масло исследуется в гос. лабораториях, буквы наносятся только если масло соответствует ИЛИ превосходит по тестируемым параметрам эталон.
Теперь по авто и мото маслам. Масло одно и тоже, разница в присадках улучшающих характеристики масла для конкретного использования, а именно добавления присадок для лучшей работы сцепления в мото маслах и дополнительные противовспенивающие добавки. В дизельные масла добавляют специфические присадки, в том числе моющие, применение которых на бензиновых двигателях не оправдано. НО ОСНОВА У ВСЕХ МАСЕЛ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОДИНАКОВА.
А вот разница в двух и четырех тактных маслах, существенна. по этой причине их нестоит мешать и лить в двигатели не приспособленные под эти масла.
Надеюсь я понятно объяснил?
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
