Воскресенье, 24.11.2024, 19:53
MaressДата: Вторник, 16.02.2016, 21:39 | Сообщение # 136
timmy, там обычные гайки м10 по-моему, заменить не проблема.
timmyДата: Вторник, 16.02.2016, 21:39 | Сообщение # 137
Мотоцикл: CBF1000FA
спасибо. всё-такие заменю. мне казалось там калёные идут.
Dmitry1985Дата: Вторник, 16.02.2016, 21:40 | Сообщение # 138
Мотоцикл: aprilia pegaso 650i 2002/минск х200
тянул голову до 56 после щелчка еще чуть чуть все норм. и с зазорами повезло на 3-ех от 0,1-0,15 один 0,15-0,2. все собираю мот может успею покататься пока погода нормальная)))
Добавлено (05.11.2015, 22:25)
кстати заказывал прокладку на ебэе 10 дней шла быстро очень http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT
timmyДата: Вторник, 16.02.2016, 21:40 | Сообщение # 139
Мотоцикл: CBF1000FA
У меня та шпилька сломалась. Она до 42 зажималась норм, а дальше тянулась. Хорошо, что решил пережать. Так бы неизвестно, чем могло всё закончится. Но решил углубиться в ремонт. Буду разбирать и смотреть КПП. Иногда вторую выбивает, если с первой на больших оборотах переключиться на вторую, или просто долго ехать на ней. Грешу на копирный вал.
фото 1
фото 2
Остальные гайки нормально тянулись. Чувствовал, что есть запас.
С нашими зимами сезон можно не закрывать. Главное - теплее одеться )
MaressДата: Вторник, 16.02.2016, 21:40 | Сообщение # 140
timmy, Интересно smile Я думал в таких случаях гайка должна срываться wink
LimUSДата: Вторник, 16.02.2016, 21:40 | Сообщение # 141
Maress, А это уже где послабление пошло biggrin
mototreponatorДата: Вторник, 16.02.2016, 21:40 | Сообщение # 142
Мотоцикл: пегас куб 1998
я тянул до 98 нм все норм
-AS-Дата: Пятница, 19.02.2016, 20:09 | Сообщение # 143
Темы по прокладкам объединены
AssaultRifleДата: Суббота, 21.05.2016, 10:22 | Сообщение # 144
ВТОРАЯ ПРОКЛАДКА ТВОЮМАТЬ!
Я байк купил с прогоревшей прокладкой, поменял. С тех пор накатал около 19 тыр - снова прогорела. По той же схеме - трещина на кольце и далее прогар.
Подскажите, где в Питере могут нормальную прокладку изготовить? Снова оригинал заказывать и ждать не хочу.
По замене прокладки - никакой мотор снимать не надо! Второй раз уже снимаю башку без снятия мотора. Алгоритм такой:
- снимаем пластик и дуги для удобства
- снимаем приёмные трубы
- снимаем карбы (надеюсь, не надо объяснять, что для этого НЕ надо снимать фильтрбокс, достаточно вынуть фильтр, засунуть руку в фильтрбокс и руками затащить резиновые штаны внутрь фильтрбокса?)
- снимаем мелочь, которая мешает
- разряжаем натяжитель, вынимаем.
- снимаем клапанную крышку, распреды, откручиваем башку
- слегка ослабляем все болты крепления левой аллюминиевой половинки рамы. У неё появится свободный ход.
- откручиваем болты крепления маслобака. Приподнимаем маслобак (чтобы он вышел из половинок рамы, слегка разводим их монтажкой и вставляем между ними какую-нибудь распорку - она ещё пригодится, т. к. туда башка упирается)
- если половинки достаточно разведены, башка выйдет вверх ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ
wertdДата: Суббота, 21.05.2016, 15:32 | Сообщение # 145
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Голова то ровная?проверял? может на шлифовку пора? может есть дефект?у меня мот был с 40к пробега и прокладка целая была, ещё заводская.
CaKTYCДата: Понедельник, 23.05.2016, 10:40 | Сообщение # 146
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1996
AssaultRifle, после сборки больше не протягивал бошку?
AssaultRifleДата: Понедельник, 23.05.2016, 17:32 | Сообщение # 147
собрал, протянул, через час ещё раз протянул, дособрал поехал.
Сегодня сделал у Вячеслава прокладку (timmy он же делал, как я понял, только я не стал расширять отверстия ОЖ и кольцо я попросил медное).
Прокладка от Вячеслава из более мягкого материала, так что придётся после небольшого пробега подразобрать и протянуть...
CaKTYCДата: Вторник, 24.05.2016, 11:44 | Сообщение # 148
В мануале сказано, что надо протягивать бошку после первой тысячи пробега, а потом каждые 12 тысяч. По имеющейся информации с форумов прокладка быстро прогорает у тех, кто не протянул бошку через 1000 км после замены.
MaressДата: Вторник, 24.05.2016, 11:48 | Сообщение # 149
AssaultRifle, Напиши плз контакты, я родную поменял, и потом ещё раз поменял и вот сейчас похожу начинает приезжать ещё одна.
AssaultRifleДата: Вторник, 24.05.2016, 20:44 | Сообщение # 150
Спеца по прокладкам?
+79215616786, Станислав.
Ты, кстати, где сейчас обитаешь? В Питере?
Сообщение отредактировал AssaultRifle - Вторник, 24.05.2016, 20:44
