Пятница, 31.01.2025, 23:43
timmyДата: Вторник, 16.02.2016, 12:03 | Сообщение # 16
Мотоцикл: CBF1000FA
Вчера в Спб заказал запасные прокладки, только вместо металлического основания сделают из обожжённой меди. 1250р. шт
motosdsДата: Вторник, 16.02.2016, 21:19 | Сообщение # 17
Цитата brauzer ()
Поведенная голова и конченная прокладка себя вообще никак не выдает, кроме майонеза в двигателе или выдавливание антифриза из системы охлаждения.
и невозможности завести мот. Никола48 в том году всю весну его заводил. Карбы и всё остальное перебрал... Потом выяснилось, что прокладка головы прогорела...
Не забываете Николая ! Теперь я хозяин его мота. Прокладку ГБЦ заменил. Прихожу в гараж и поглаживаю коника, ждем сезона. Вкусняшек ему подкупил всяких...
И.В. Сталин
MaressДата: Вторник, 16.02.2016, 21:20 | Сообщение # 18
Немного симтомов: началось всё с нестабильных и размазанных холостых на горячую, плюс мопед просто глох ни с того ни с сего при выжиме сцепления и просто на холостых. Я естественно крутил карбы, поменял свечу, накачал колёса, протёр фару,попрыгал с бубном - не помогло, ну катался потихоньку так. Сегодня заметил, что что-то он греется сильно на улице +3 чуть ли не со снегом, при езде 50-60 по грунтовке температура 70-80. Сейчас вечером начал дымить белым дымом на горячую. На холодную кстати и холостые норм и не дымит. Ну и из глушителей вода летит. Открыли радиатор, при прогазовке оттуда дым валил, долили антифриза начали пузыри булькать)
Самое интересное, что майонеза в масле практически нету, под крышечкой немного есть. Антифриз тоже на вид болеменее, ну мутноват, но всё в пределах разумного. Да и ехал мопед норм, на первой с газа колесо поднимал)
Дак вот может кто-нибудь знает, где в питере можно прокладку приобрести? Или только заказывать? от гса подходит прокладка?
Что бы голову скинуть надо двигатель из рамы доставать?
balyumДата: Вторник, 16.02.2016, 21:20 | Сообщение # 19
Как мне все знакомо biggrin -только мотоцикл ездил без проблем,но постоянно грелся.Я гдето читал-прокладка от БМВ не подходит-лучше не рисковать-оригинал.Мотор снимать.
Lezhnin_75Дата: Вторник, 16.02.2016, 21:20 | Сообщение # 20
Год назад прошёл через это "сочувствую" по незнанке разбирал раму
Добавлено (04.05.2014, 14:16)
Проверь клапана я потом ещё месяц шайбы ждал
YarryДата: Вторник, 16.02.2016, 21:20 | Сообщение # 21
В наличии не найдешь, только заказ. Себе на всякий пожарный (напугали вы меня...) заказал с Ебея. Цена вопроса 20-25 евро с доставкой.
А можно узнать пробег мота на тот момент, просто как то странно, рекомендуют проверять зазор на 20 т.км, и он у всех нормальный ( в допуске).
baschanДата: Вторник, 16.02.2016, 21:20 | Сообщение # 22
моя прокладка все еще не пришла=(
MaressДата: Вторник, 16.02.2016, 21:20 | Сообщение # 23
У меня пробег почти 40, на приборке винты вроде замазаны, возможно даже не смотан) Зимой лазил в клапана левый впускной вышел из допуска, на выпуске 1 шайба меня на и зазоры на границе уже. Думаю сразу и маслосъемные поменять и зазоры выставить как надо. Мб кто-нибудь подскажет хорошего торгоша с ебэя?
bnuckaДата: Вторник, 16.02.2016, 21:21 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Pegaso 650 99 год
я купил вот тут - http://www.ebay.com/usr/getor-shop?_trksid=p2047675.l2559 пришло за 3 недели
я так понимаю,что если пробег перевалил за 35 км,то сразу можно заказывать прокладку с ebay )))))))))))
Lezhnin_75Дата: Вторник, 16.02.2016, 21:21 | Сообщение # 25
Я с люиса заказывал набор прокладок на весь мотор в комплекте и маслосъёмные были 5т.р. вместе с доставкой месяц ждал ,пробег мота 26т.к.
bnuckaДата: Вторник, 16.02.2016, 21:21 | Сообщение # 26
Если комплект прокладок не будешь заказывать, то обязательной закажи еще вот эту прокладку
http://www.ebay.com/itm....9.l2649
MaressДата: Вторник, 16.02.2016, 21:21 | Сообщение # 27
bnucka, я клапана когда регулировал сажал клапанную крышку на герметик и не парился)
Насколько я понимаю старая просто отковыривается и вковыривается новая? smile
Lezhnin_75, 5к дорого, на атенапартс прокладка стоит 16 евро плюс маслосъёмные 21 евро(почему-то 10 штук)
Может сразу и обгонку заказать? wink
YarryДата: Вторник, 16.02.2016, 21:21 | Сообщение # 28
Да, новая прокладка вкладывается в паз на крышке.
100 евро, как везде, полный комплект это все возможные прокладки для двигателя.
Обгонка в сборе - с*ка дорогая... оригинал вообще конских денег стоит 525 евро за голую муфту, Тайвань дешевле.
JeniatokmakДата: Вторник, 16.02.2016, 21:21 | Сообщение # 29
Ого у вас цены.Я заказывал обгонку у себя в городе в магазине заплатил 1100грн Обгонка БМВ но производство япония,приехала из германии.
YarryДата: Вторник, 16.02.2016, 21:22 | Сообщение # 30
Это не у нас, это цена оригинала
http://www.ebay.de/itm....965a1da
у нас 100 USD под заказ от БМВ
