Суббота, 01.02.2025, 04:49
Ремонт обгонной муфты
sergei2885Дата: Суббота, 10.10.2015, 12:36 | Сообщение # 106
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie 2002г
я шайбу не поставил под номером 5, она лежит в бардачке, не знал что туда ставиться((((( и 7 номер тоже вроде в бардачке лежал...
balyumДата: Суббота, 10.10.2015, 12:36 | Сообщение # 107
sergei2885, а каким образом ты хочешь собрать мотоцикл?,чтоб он работал корректно и долго,если у тебя в бардачке лишние детальки валяются???
Ты пишешь о постановке крышки генератора на герметик---почитай тему Масляный насос,чтоб у тебя не вышло похожего.Удачи!!!
sergei2885Дата: Суббота, 10.10.2015, 12:36 | Сообщение # 108
я его не разбирал, купил разобранным, поэтому собираю инфу на форумах! с вашей помощью и соберу,этот момент упустил, предеться переделать!
Добавлено (20.01.2014, 22:08)
ну вот я выше писал про прокладку, какая там все таки должна быть?
balyumДата: Суббота, 10.10.2015, 12:36 | Сообщение # 109
Прокладка с перемычкой,как на фото.По толщине-тонкая не скажу точно(примерно,как ватман).По сборке-все детальки на место,ты чтото не правильно собрал-болтики зажимать с усилием 10 Н/м.Сначала найди где зажимает-зажми крышку генератора не сильно,прокрути коленвал....может если снимал генератор его зажал криво,может магнето не зажал,может шестерни стартера неправильно собрал--найди где причина.
Закажи прокладку,или вырежь из паронита,если нет вырежь из куска ватмана,промажь солидолом--должно держать,или + промажь прокладку из ватмана тоненьким слоем герметика.
MaressДата: Суббота, 10.10.2015, 12:36 | Сообщение # 110
Цитата
закрутили болт М8 с подточенным носиком(Yarry ранее фото скидывал куда надо вкручивать) , этот носик начал крошиться!!!
я вкручивал болт от верхней опоры двигателя, когда грм собирал, затягивал от руки вообще, подходит идеально)
ZergДата: Суббота, 10.10.2015, 12:37 | Сообщение # 111
Мотоцикл: aprilia pegaso 650
Менял обгонную и у себя. Подошла идеально от триумфа 600 кубового.
sergei2885Дата: Суббота, 10.10.2015, 12:37 | Сообщение # 112
может кто подскажет размер этой шайбы под номером 8
Прикрепления: 4638675.jpg (20.8 Kb)
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:37 | Сообщение # 113
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=1831
Размер указан 10,1/17/1
Получается 17 мм внешний диаметр, 10,1 мм внутренний диаметр отверстия и толщина 1мм.
sergei2885Дата: Суббота, 10.10.2015, 12:37 | Сообщение # 114
Вобщем собрал я мот, завелся с первого раза!!!!! Двигатель работает хорошо, только дымит очень сильно на холодную, потом перестает, и один раз начал стрелять, как будто что то с зажиганием, но потом перестал, что это может быть?
MaressДата: Суббота, 10.10.2015, 12:37 | Сообщение # 115
если дым белый, и по мере прогрева пропал, то это норм.
Куда стрелял во впуск или в выпуск?
Ну и ротор генератора я надеюсь вы посадили на локтайт?
Сообщение отредактировал Maress - Понедельник, 24.02.2014, 00:26
sergei2885Дата: Суббота, 10.10.2015, 12:37 | Сообщение # 116
дым не совсем белый, он серо-темный, куда стрелял трудно сказать, вроде как на выпуск, а ротор генератора на локтайт, как и было на писано на форуме! еще какой зазор на свечке должен быть?
JurikДата: Суббота, 10.10.2015, 12:38 | Сообщение # 117
Мотоцикл: pegaso 650
У меня тоже заводится и глохнет со звоном,значит это неисправность муфты и декомпрессора?
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:38 | Сообщение # 118
Комп при прогреве может лить бенза больше чем нужно, потом он переходит в штатный режим.
В мануале уточни, по мойму стандартный 0.8
balyumДата: Суббота, 10.10.2015, 12:38 | Сообщение # 119
Jurik, -Да--проверяй зазоры клапанов,пружинку декомпрессора,ремонт обгонной муфты-или замена.
JurikДата: Суббота, 10.10.2015, 12:38 | Сообщение # 120
А как её проверить? Растянуть или замена?
Ремонтировать там наверное не чего,только замена.
