Суббота, 01.02.2025, 08:00
Ремонт обгонной муфты
balyumДата: Суббота, 10.10.2015, 12:41 | Сообщение # 136
Договорились!!!Просто нужно проверить по мануалу работу пружинки,если прослаблена-чуть растянуть,да и все дела.Заказывать(я попробовал-неудачно)-глупость,но есть люди,которые никак не приемлют колхоз тюнинг-им нужно только новое---есть выбор-каждому свое!
VasilichДата: Суббота, 10.10.2015, 12:41 | Сообщение # 137
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube 2000 г.в.
Недавно купил себе карбовый Пегас 2000 года и через какое-то время перестал работать стартер - по всем признакам накрылась обгонная муфта. surprised
Подскажите, где в Питере можно купить или одолжить на день тот самый съемник M38x1,5 с правой внутренней резьбой?
MaressДата: Суббота, 10.10.2015, 12:41 | Сообщение # 138
Vasilich, а были ли перед этим какие-то признаки? Ну по идее ведь обгонка сразу не умирает? Просто я уже жду этого момента wink
VasilichДата: Суббота, 10.10.2015, 12:41 | Сообщение # 139
Сначала стартер сильно шумел при работе, потом стал зацеплять коленвал через раз, потом вообще перестал зацеплять, при этом крутит с звенящим шумом.
Т.е. умирает не сразу, но быстро. smile
MaressДата: Суббота, 10.10.2015, 12:41 | Сообщение # 140
Vasilich, ясно, спасибо smile
sergei2885Дата: Суббота, 10.10.2015, 12:42 | Сообщение # 141
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie 2002г
В общем поставил иридиевую свечу, мотор намного тише и приятней стал работать!!!
OlegДата: Суббота, 10.10.2015, 12:42 | Сообщение # 142
Мотоцикл: pegaso 650
Всем доброго дня.
Я тоже собрал обгонку, но заводился с трудом (очень тяжело на холодную заводился), поменял свечу на иридиевую и все наладилось, но я уже решил проверить клапана и оказалось что 5-й совсем плох (~0.3-0.35 мм), и два основных чуть за пределами (между 0,2 и 0,25 мм, те которые дальше от звезд цепи ГРМ расположены). Я подумал и решил что если есть вариант быстро найти шайбы - отрегулирую иначе отрегулирую только 5-й и до зимы успокоюсь. И вот интересно есть ли распространенный донор для шайб? Можно ли найти подходящего размера O-ring вместо прокладки клапанной крышки? Думаю я не первый задался такими вопросами smile
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:42 | Сообщение # 143
Шайбы от Фиата, только их подтачивать надо, у Фиата 30 мм, у Ротакса 29 мм. Гдето на форуме про это писали.
Сообщение отредактировал Yarry - Понедельник, 14.04.2014, 17:45
Nikola48Дата: Суббота, 10.10.2015, 12:42 | Сообщение # 144
шайбы от ВАЗ 2109 имеют диаметр 31 мм,
интервал предлагаемых толщин подходят для Ротакса.
Как уменьшать диаметр на шайбе из цементированной шайбы - хэзэ.
Oleg, попробуй поменять местами шайбы. Глядишь, выровняются зазоры ;-)
MaressДата: Суббота, 10.10.2015, 12:42 | Сообщение # 145
Шайбы на ротаксе 29.98мм вроде, то есть округлённо 30 biggrin
Была мысль попробовать лазерной резкой выпилить из зубиловских шайб. Их можно мешок купить и не парится wink Как по другому сделать из 31мм 30 я хз. Думаю стоит узнать насчёт лазерной резки.
balyumДата: Суббота, 10.10.2015, 12:42 | Сообщение # 146
Уже писалось раньше-подбираете шайбы по толщине(не важно30мм,или 31мм) ищете токаря,и он стачивает на нужный диаметр.Для токаря это геморрой,но возможно.Можно самому-кто рукодельничает-зажать струбциной две шайбы-ротаксовскую и ВАЗ и сточить лишнее на шлифмашинке,только не после гулянки-чтоб руки не дрожали biggrin
MaressДата: Суббота, 10.10.2015, 12:43 | Сообщение # 147
balyum, как зажать и отцентровать шайбу в токарнике?
с трудом могу представить себе эту процедуру.
К тому же нам нужна хорошая точность при посадке шайбы в посадочное место. Кто разбирал знает, что она там свободно вращается, но хрен её оттуда достанешь wink
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:43 | Сообщение # 148
Мне видится еще один вариант, проточить стакан в который эти шайбы устанавливаются под большую шайбу...
crazy
balyumДата: Суббота, 10.10.2015, 12:43 | Сообщение # 149
Maress, -да елементарно-струбцина и например маленькая болгарка.Снимаешь лишнее с большего диаметра до размера оригинальной шайбы-с условием,что
струбциной сдавлены вместе две шайбы.
-идеальной точности не нужно-что б вытащить шайбу из стакана достаточно поддеть шайбу с одной стороны,а не с двух сторон.Больше держит ее масляная пленка в стакане.
Yarry, -да,думаю возможно.Это нужно снять(протоцить) 0.5 мм со стенки-на 30мм размера шайбы.
MaressДата: Суббота, 10.10.2015, 12:43 | Сообщение # 150
Запоротый стакан будет стоить дороже, чем запоротый мешок шайб от девятки)
Кстати, кто-то говорил, мол на всяких хороших сервисах могут подобрать эти самые регулировочные шайбы. На чём-то ведь полюбому есть диаметром 30мм и нужной нам толщины wink
