Суббота, 01.02.2025, 12:44
Ремонт обгонной муфты
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:53 | Сообщение # 211
Цитата Oleg ()
Для наглядности могу записать видео работы двигателя на холостых
Пиши, через форум звук не услышать tongue
MaressДата: Суббота, 10.10.2015, 12:53 | Сообщение # 212
странный стук на холостых
Цитата
может дело в натяжителе цепи грм? Или клапан мб стучит какой?
пришло время трясти поршневую?
Цитата
это маловероятно, после 40к пробега внутри всё как новое, даже хон заводской виднеется, единственное пришлось клапана притереть.
OlegДата: Суббота, 10.10.2015, 12:54 | Сообщение # 213
Мотоцикл: pegaso 650
Видимо я всех обманул, записать звук работы так чтобы был слышен пугающий меня звук - не выходит, но все кто слушали - сказали что все с ним хорошо smile
Теперь новый вопрос, снова не связанный с обгонкой, если я выкручу натяжитель цепи, много оттуда масла выльется и нет ли вероятности что цепь перескочит на зуб другой? Из под него у меня масло не сочится, а льется, вот хочу снять и поставить на хороший герметик.
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:54 | Сообщение # 214
Снимай, ничего из него не польется на заглушенном двигателе. Цепь не перескочит, если заводить не будешь.
Когда будешь ставить, выкрути и вытащи из натяжителя пружину полностью (центральная большая гайка) иначе можешь сломать сам натяжитель.
Уже были прецеденты.
OlegДата: Суббота, 10.10.2015, 12:54 | Сообщение # 215
Yarry, а я думал он гидравлический, у него в центре болт банджо как на тормозных суппортах.
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:54 | Сообщение # 216
АААА!
На старых пегасах стояли механические натяжители, с 1998 или 1999 стали ставить гидравлические.
Масло не должно течь, а если и потечет то совсем немного.
Добавлено (05.06.2014, 15:26)
С банджо болтом крайне аккуратно, один товарищ при затяжке свернул его нафиг smile
Добавлено (05.06.2014, 15:27)
Лучше под натяжитель вырезать прокладочку из прокладочного картона.
OlegДата: Суббота, 10.10.2015, 12:54 | Сообщение # 217
Yarry, у меня есть тонкий паронит, хотя на чертеже мануала прокладки нет, но думаю -0,5мм длины натяжителя не страшно. А за болт спасибо, я бы тянул smile
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:54 | Сообщение # 218
На чертеже прокладки нет, но есть Локтайт 574. Это типа герметик масло бензостойкий, держащий давление и быстро схватывающий.
Обрати внимание на медные шайбочки, если они не очень, их лучше заменить. Продаются в любом ВАЗовском магазине.
HrudДата: Суббота, 10.10.2015, 12:55 | Сообщение # 219
Мотоцикл: Bombardier ds 650
Привет всем, с вашей помощью собрал и завел я своего квадра, но вот проблемка все равно мот издает звуки как будто обгонка умирает, заводил то всего четыре раза, то без каких либо звуков заводится то как будто щас опять там все развалится(ролики, пружинка) может притрется и норм будет? что думаете?
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:55 | Сообщение # 220
У меня тоже звуки есть, обгонка полностью новая (муфта, шестерня, вообщем все в сборе). Считаю это не багом, а фичей crazy
balyumДата: Суббота, 10.10.2015, 12:55 | Сообщение # 221
А померяйте компрессию в цилиндре biggrin .При правильно работающем декомпрессоре и правильно отрегулированных клапанах--лень искать--должно показывать 6 атм,или бар.--когда я проверял перед ремонтом у меня показывало 8-
wertdДата: Суббота, 10.10.2015, 12:55 | Сообщение # 222
По поводу пружины на обгонной муфте, в качестве новой хорошо подходит верхняя пружина сальника с honda cbr 600 (сегодня меняли другу сальники, со старого какраз хорошо села на бушную обгонку.)
ktkdДата: Суббота, 10.10.2015, 12:55 | Сообщение # 223
так, ну вот и у меня прилетела обгонная муфта... застрял в итоге под казанью спустя 1тыс км пути.
муфта начала проскальзывать и хрустеть, в масле куча стружки.
снял крышку - сама муфта прокручивает в обе стороны и переодически клинит.
есть какая-то возможность её починить в колхозных условиях? или только заказывать с ebay?
либо, может у кого завалялась запасная?
еще вопрос - как выкручивать гайку на '30' которая держит ротор генератора?
Сообщение отредактировал ktkd - Понедельник, 09.06.2014, 00:35
SanychX4Дата: Суббота, 10.10.2015, 12:55 | Сообщение # 224
Мотоцикл: Honda X4LD+Aprilia Caponord ETV1000
Думаю только пневмовертом, помимо этого, скорее всего тебе еще понадобиться съемник чтоб с вала ротор снять.
JeniatokmakДата: Суббота, 10.10.2015, 12:56 | Сообщение # 225
Открутить гайку труда не соствляет обычным торцевым ключем с рычагом,резьба там обычная правая.Застопорить ротор можно болтом как указано в мануале или лично я всегда стопорю распорной бронзовой втулкой между выступами в роторе(для ДПКВ)и рамой
