Дата: Понедельник, 22.04.2013, 20:51 | Сообщение # 106
У меня свечи черные немного, это из-за настроек, а нормальный цвет должен быть кирпичный (красный кирпич). Нужно пересмотреть резинки - возможно и правда что-то где-то травит. И переделай систему смазки, не будет попадать масло в коробку воздушного фильтра, туда тоже немного отливает. Проверь затяжку болтов боковых крышек двигателя, которые сцепления и статора, они со временем немного раскручиваются, и проверь, не насрано ли маслом из развоздушки картера двигателя (она по центру мотора возле заднего амортизатора) - может с нее шланг соскользнул и оно на улицу летит понемногу. Возможно попробуй сменить производителя масла, может к вам паленое завезли, вот оно и выгорает, или купи такое же, но в другом месте. Нужно пробовать и по возможности исключить все косвенные факторы, которые я выше назвал, чтоб быть уверенным в том, что это сальники и лезть в мотор.
Дата: Вторник, 23.04.2013, 10:30 | Сообщение # 107
Наружу масло не гонит, нигде. В воздухане сухо, но комплект для переделки на всякий случай подготовил.) Вчера долил масло в коробку, буду смотреть куда пойдет. Если не увижу - буду вскрывать правую крышку.
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:43 | Сообщение # 110
Это я на всякий случай, заешь умельцы разные бывают...
Добавлено (29.04.2013, 13:43) --------------------------------------------- Начался активный тренировочный процесс. Из неприятного - тормоза задние и правда понемногу завоздушиваются, вчера прокачивал опять (процедура 2-х минутная, но все равно неприятно). И задний аморт явно не для гонок, уже заказал себе VDB-шный, ибо родной как будто из холодца сделан
У меня тоже тренировки:-) с каждым разом лучше едет:-) перезалили мозги на две проги стал заметно бодрее валить приходиться на бак лезть чаще чтоб не козлил:-) спорты сволочи все равно еще обгоняют( Сегодня играл в пожарников:-) поставил прямоток хендмейд и в середине заезда понял что какойто странный запах доносится и машут желтым флагом огляделся МЛЯ этож я горю!!! В минусе зад пластик и карбон подкрылок( сгорел нафиг... Поставил сток глушак докатал тренировку:-) все едит и не плавится:-)
Дата: Четверг, 02.05.2013, 16:36 | Сообщение # 112
Подскажите, если антифриз в масло попадает, то оно всё эмульсией станет или только сверху плёнка будет? После каждого выезда крышка маслобака в тонком слое эмульсии, сегодня масло слил - чёрное как смоль
Дата: Пятница, 03.05.2013, 13:33 | Сообщение # 115
Антифриз вообще не должен попадать в масло. Ни при каких условиях. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Открыл сезон супермото 2013! Первый этап был в Белгороде 4мая. Откатал с оглядкой на свой глушак...пару раз дымил...поливал водой асбест в перерывах... Гоняли две априлии! Вобсчем пока в середнячках...
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 17:53 | Сообщение # 117
Так то пока... что ж ты хочешь - сразу чемпионом быть? Тут надо накатывать километры и моточасы, желательно с грамотным инструктором... Он правильные точки входа в поворот покажет, траектории... А самому тыкаться-учиться можно очень долго, неправильно и травмоопасно. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
