Воскресенье, 24.11.2024, 08:41
  • Страница 1 из 4
Особенности управления
NishДата: Понедельник, 22.05.2017, 11:02 | Сообщение # 1
Привет!
Начинаю осваивать мот и, чтобы не тратить время на открывание Америк, хотелось бы получить несколько ответов от экспертов по Shiver.
Мои данные: вес около семидесяти, рост 176. Сижу на нём хорошо, стою тоже, опираясь обоими ступнями.
1. Никак не могу приладиться к поворотам. На мой взгляд, как-то неохотно он входит в поворот. Даже при хорошем газе в повороте и контррулении мот не очень-то уменьшает радиус, а положить его сильнее мешают низкие подножки.
2. Как правильно вытаскивать ногой стояночную опору? И так и сяк, с первого раза не получается.
Может ещё есть какие нюансы в управлении, поделитесь пожалуйста, кто уже вкатался.
zviadiДата: Понедельник, 22.05.2017, 11:42 | Сообщение # 2
Давление в шинах проверь, особенно в передней.
Подвеску настрой нормально, может она слишком жесткая для твоего веса.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 22.05.2017, 12:02
NishДата: Понедельник, 22.05.2017, 16:29 | Сообщение # 3
Да в Shiver и настраивать особо нечего. Давление действительно надо проверить. wacko
zviadiДата: Понедельник, 22.05.2017, 16:32 | Сообщение # 4
Если подвеска слишком зажата, мотоцикл будет трудно заправить в поворот.
Вообще, нет ни одного исправного мотоцикла любой кубатуры, которым трудно было бы управлять на вменяемых скоростях. Если им трудно управлять - значит он неисправен или неправильно настроен.
nzoДата: Понедельник, 22.05.2017, 20:08 | Сообщение # 5
Так если у тебя уже хороший газ и ты почти на подножках, то куда уж дальше-то класть? И на какой передаче этот " хороший газ"? Если это вторая, то скорость около 70, тогда поворот, скорее всего, недлинный и довольно крутой, то есть, медленный. Или как?
NishДата: Понедельник, 22.05.2017, 22:03 | Сообщение # 6
С подвеской всё нормально. Она довольно мягкая даже для моего веса. Просто при открывании газа в повороте, мот, как я уже описывал, почти не изменяет траекторию внутрь поворота. Может газу маловато. Может ещё чего. В общем пока не приладился.
Скорость наверно 80, передача скорей всего третья, надо будет проконтролировать. Я думаю просто геометрия другая после Верса, угол наклона вилки, база, одним словом, пока немного непривычно. Скорей всего всё само-собой наладится, просто я подумал, может есть какие либо тонкости в управлении.
zviadiДата: Понедельник, 22.05.2017, 22:12 | Сообщение # 7
А с какого перепугу при открытии газа мотоцикл должен ехать внутрь?
Зачем ехать на такой высокой передаче при такой низкой скорости?
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 22.05.2017, 22:13
NishДата: Понедельник, 22.05.2017, 22:30 | Сообщение # 8
Сначала торможение перед апексом, наклон с плавным открытием газа и мот заходит в поворот. Руль, при этом толкаешь в противоположную сторону. Азбука вроде. Передачу не контролировал, но мотор выкручивает и с 4-5т.
zviadiДата: Понедельник, 22.05.2017, 22:37 | Сообщение # 9
Должно быть так - торможение перед поворотом, наклон с помощью контрруления, прохождение поворота на ровном газу до апекса, открытие газа в апексе, мотоцикл распрямляет траекторию. Можно даже не применять контрруление на выходе - мотоцикл сам выпрямляется при открытии газа.
Если наклонить мотоцикл и открыть газ, как ты пишешь - он выпрямится. Если затормозить в повороте - он тоже выпрямится.
Ну, по крайней мере на этой планете вот такие законы физики, ничего с этим не поделаешь...
Слишком низкие обороты для этого двигателя. Впрочем, к вышеуказанным проблемам с рулением это не приводит. Это приводит к проблемам с потерей тяги в поворотах. Если ты действительно шкрябаешь подножками в поворотах, то на любом мотоцикле лучше ездить на низкой передаче и высоких оборотах.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 22.05.2017, 22:50
NishДата: Понедельник, 22.05.2017, 23:02 | Сообщение # 10
При повороте с наклоном передаточное число значительно увеличивается, поэтому в поворот не следует входить на низшей передаче, иначе упрёшься в ограничитель и не сможешь разогнаться при выходе. А открывать газ в повороте надо, только плавно.
zviadiДата: Понедельник, 22.05.2017, 23:09 | Сообщение # 11
Ты заходишь в поворот почти на полностью открытом газу?
4-5 тысяч для этого мотора - очень низкие обороты. Если ты хочешь быстро проезжать повороты, старайся держать обороты на входе в районе оборотов максимального момента двигателя. В зависимости от этого выбирается передача как перед входом в поворот, так и при прямолинейном движении.
Еще раз - при открытии газа любой мотоцикл будет распрямлять траекторию. И автомобиль тоже.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 22.05.2017, 23:11
NishДата: Понедельник, 22.05.2017, 23:10 | Сообщение # 12
Будем пробовать.
nzoДата: Вторник, 23.05.2017, 11:17 | Сообщение # 13
Ну на третьей на 80-ти у тебя тяги почти и нет. Попробуй сделать то же на второй, с большим моментом на колесе у тебя будет чем компенсировать силу притяжения (падения) и наклон пойдет смелее. Тут дело не в мотоцикле )
А по поводу стояночной опоры - у меня тоже поначалу не получалось: надо довольно сильно изогнуть стопу внутрь-вниз и залезть ею под водительскую подножку сзади неё - а там как раз и ухо этой опоры )
zviadiДата: Вторник, 23.05.2017, 11:27 | Сообщение # 14
По-моему я понял в чем дело у топикстартера - он слишком рано открывается в повороте: режет его изнутри с добавлением газа, при этом мотоцикл выпрямляется и его выносит наружу поворота.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 23.05.2017, 11:28
NishДата: Вторник, 23.05.2017, 22:25 | Сообщение # 15
Господа! Тяги у мота на третьей предостаточно. Там, я сегодня специально смотрел, 5 т. оборотов, скорость, соответственно около ста.
В этом диапазоне мот разгоняется будь здоров. У Шивера немного другая геометрия, чем у Верса. Как минимум, база больше на 3см, угол вилки на градус (за счёт этого, наверно и 3 см получаются). Короче, поворачивает труднее. Но если чуть добавить скорости, по-резче наклонить и по-плавнее открывать, то заруливает внутрь вполне сносно. Надо накатывать пока в МСК сухо и тепло.
А с упором, конечно засада. Как будто для дам в лабутенах специально установлена в таком месте. Но, если прижать ногой подножку и вывернуть стопу по-балетному, то зацепить за неё можно.
Одним словом привыкаем друг к другу. smile
  • Страница 1 из 4
