Воскресенье, 24.11.2024, 09:15
  • Страница 3 из 4
Особенности управления
NishДата: Понедельник, 29.05.2017, 15:39 | Сообщение # 31
Без сцепления никак, тем более на Шивере. У меня тоже лапка погнута, но тормозить не мешает. То, что она погнута - это как раз хорошо, могла вообще сломаться или сломать ось, на которой сидит. На Шивере ещё рычаги сцепления и тормоза гнутся.
nzoДата: Вторник, 30.05.2017, 20:24 | Сообщение # 32
Да, у моего мотоцикла тоже лапка погнулась. А вот у меня сломалась) не кладите шлем на бак:(
Прикрепления: 5706542.jpg (523.1 Kb)
NishДата: Вторник, 30.05.2017, 23:00 | Сообщение # 33
Очень, очень жалко лапки, надеюсь, быстро заживут.
А теперь, о насущном. Дёрганая ручка газа - может от некорректного обучения, она ведь с сервоприводом. Или она всё же в процессе езды самообучается? Может какие-то электронные приблуды или прошивки имеются, чтобы выровнять её норовистый характер (кроме обманки в цепи воздушного датчика).
sa_mobileДата: Вторник, 30.05.2017, 23:26 | Сообщение # 34
Мотоцикл: DD1200
Ведущую звезду короче на зуб.
Выбрать люфты обоих тросов от ручки газа до эйрбокса в ноль.
Это поможет сгладить пульсации твина на колесе, но не устранит совсем.
А это для чего ?
NishДата: Среда, 31.05.2017, 10:22 | Сообщение # 35
Обманка? Этот вариант сглаживания работы современных инжекторных двигателей на низких оборотах применяют очень часто. В цепь датчика температуры воздуха вносят коррекцию, чтобы немного дообогатить заведомо бедную (в счёт экологии) смесь. Двигатель начинает работать ровнее.
Однако речь не об этом. У ручки не совсем стабильная и прогнозируемая обратная связь с сервоприводами дроссельных заслонок. Т.е. она бывает нормальной и просто замечательной, но вдруг, когда, например, плавно закрыл газ с 50% до 10%, а потом чуть приоткрыл до 20%, газ открывается до 40%. Так иногда происходит по моим ощущениям. Это шестернями не вылечить. Это - мозг, программы, "железо". Электронное управление дросселем часто умеет подстраиваться к манере управления водителя, но в нашем случае мне про это неизвестно.
sa_mobileДата: Среда, 31.05.2017, 20:52 | Сообщение # 36
Мотоцикл: DD1200
Так и написал - поможет, но не устранит.
Пишу то, что делал сам. Определённый результат был.
NishДата: Четверг, 01.06.2017, 10:07 | Сообщение # 37
Передачи короче получатся, максималка, скорей всего, уменьшится, расход увеличится, показания спидометра прибавят почти 7%.
Динамики, правда прибавится, но её и так вполне достаточно.
Стоковая трансмиссия меня вполне устраивает, к ручке я уже почти привык, но всё же хотелось бы улучшить качество управления и без "жертв".
Кстати, пробовал разок проехать восьмёрку - с первого раза не вписался. Пробовать дальше не было времени, но просто не получится.
zviadiДата: Четверг, 01.06.2017, 10:44 | Сообщение # 38
Убери свободный ход рукоятки газа до минимума (1-2 мм где-то)
По прямой откручивать-то гораздо проще, да?
Чтобы проехать восьмерку, мотоцикл надо валить под собой, опираясь ногой на внешнюю подножку. Т.е., попытаться изобразить что-то похожее на это:
Конечно, не настолько гипертрофированное и без выставления внутренней ноги вперед, как на картинке, но принцип тот же.
При этом надо все время травить сцеплением, используя его "серую зону". Дергая туда-сюда рукоятку газа, на нормальном мотоцикле восьмерку в жизни не проехать - от малейшего открытия газа он будет выезжать наружу восьмерки (кто там мне пытался доказать, что мотоцикл при открытии газа будет заныривать внутрь?), от малейшего закрытия - терять скорость и заваливаться набок. И еще задним тормозом надо уметь пользоваться, чтобы и им регулировать скорость.
Резюме - скорость регулируется сцеплением и задним тормозом, а вовсе не рукояткой газа.
Научишься правильно ездить восьмерки и шпильки - будешь потом в поворотах на любом среднекубатурном мапеде делать 99% среднестатистических мацатыклистов на любых мапедах (хоть на хаябусах, хоть на панигалях), ковыряясь при этом в носу.
Прикрепления: 7709660.jpg (46.7 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 01.06.2017, 14:43
sa_mobileДата: Четверг, 01.06.2017, 22:54 | Сообщение # 39
Мотоцикл: DD1200
Разве для городского нейкеда всё вышеперечисленное - "жертвы" ?
Приёмистость выше.
Максималка кому нужна на шивере - только мучать его и мучаться самому без ветрозащиты.
Расход пропустим - как открылся, так и жрёт.
Спидометр завышает немного - раньше газ сбросишь, не занижает в конце концов. Если перфекционизм жить мешает, то есть блок коррекции датчика спидометра под нестоковые звёзды.
Если замена одной шестерни и проверка свободного хода двух тросов это "жертвы", то что можно тогда вообще советовать.
Свободный ход стоит всё же проверить....
И сделать это, вскрыв зйрбокс и сняв воздухофильтр. Так будет видна вся сборка тросов от и до. Больше уверенности, что ничего не перетянул, не вырвал и не перекосил. Руки и глаза - всегда лучше, чем просто руки.
А шестерня - да фиг с ней, по желанию......
Всех благ.
NishДата: Четверг, 01.06.2017, 23:23 | Сообщение # 40
Такой поворот у меня происходит каждый день при развороте на узкой гаражной стоянке.
Я намёк то усёк. Но открывание в газа в повороте обязательно, т.к. при наклоне, особенно сильном наклоне, ввиду уменьшения диаметра заднего колеса, скорость падает, а чтобы её выровнять надо открывать. Вопрос только в количестве. А восьмёрку Шивер вписать надо очень постараться и, на мой взгляд, 99 из 100 его водителей с первого раза в восьмёрку его не впишут. Даже, если управлять скоростью только сцепой (а как ещё двигаться на малой скорости?). Учиться надо постоянно и постоянно оценивать ошибки, которые зачастую делаешь впопыхах, и не для того, чтобы кому-то чего-то доказать, а чтобы ездить и наслаждаться этим действом.
Теперь вопрос. Максимальные обороты переключения выставил на 11800, были 10000, а ограничение оборотов наступает на 10000. Непонятно.
Спасибо SA за советы, я езжу достаточно давно и знаю про влияние люфтов и шестерней в трансмиссии. Я просто спрашивал о другом о вариантах, скажем так, программной коррекции обратной связи ручки или возможности её переобучения. Бывают там всякие апгрейты, прошивки и пр. А люфт я проверю, но по-моему его нет.
zviadiДата: Четверг, 01.06.2017, 23:48 | Сообщение # 41
Количество определяется очень просто - от точки входа до апекса мотоцикл должен разгоняться так, чтобы на заднее колесо приходилось 60% веса. Это и есть правило ровного газа.
Еще раз тебе говорю - с первого раза на моих глазах ее проехал наш форумчанин viper, при том на дорсе.
Задний тормоз еще есть.
Обороты переключения должны быть примерно на 1000 об/мин больше, чем обороты максимального момента конкретного мотоцикла. Обычно это обороты максимальной мощности.
Можешь вообще возле красной зоны переключаться, если умеешь это делать правильно и быстро.
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 02.06.2017, 13:05
NishДата: Пятница, 02.06.2017, 11:16 | Сообщение # 42
Да я не про переключение спрашиваю. Я могу переключаться на любых оборотах. Я спрашиваю почему мот ограничивает их на 10 000 об/мин и можно как-то это настроить.
zviadiДата: Пятница, 02.06.2017, 13:15 | Сообщение # 43
Так наверное в мозгах мотоцикла эта отсечка, не? Я не уверен, что мотор шивера в принципе рассчитан на 12000 об/мин.
Вообще меня удивляет столь выразительное и долгое обсуждение ездовых характеристик Шивера. По мне - так это довольно спокойный городской мапед для новичков. Какие проблемы могут быть с его обузданием - мне не очень понятно... Где там он резко или дерганно едет - мне тоже не понятно. По-моему все довольно спокойно и предсказуемо. Практически интуитивно.
NishДата: Пятница, 02.06.2017, 14:41 | Сообщение # 44
Так вот и я не понимаю, в компе есть настройка предельных оборотов переключения передач. Когда я заметил, что он что-то рано глохнет, посмотрел, а там было установлено 10т. Установки от 6 до 12. Ну думаю, установлю около максимума, установил, а всё осталось как было. 10т маловато, на первой в режиме S за пару секунд происходит ограничение.
nzoДата: Пятница, 02.06.2017, 18:21 | Сообщение # 45
Ну настраивается-то блинкер, а не отсечка. Она уж точно в мозгах приписана, и наверняка где-то глубоко. Если все себе отсечку будут двигать, то они на гарантийный моторах давно бы уже разорились. Или " в компе" - это не в борткомпьютере, а в самих мозгах, подключенных к диагностической пороге?
  • Страница 3 из 4
