Пятница, 31.01.2025, 23:08
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Проблема с задним амортизатором на Aprilia Pegaso 650 Cube
MaressДата: Вторник, 08.08.2017, 21:06 | Сообщение # 91
vovik170, Родной можно починить с доработкой напильником) я вроде писал где-то здесь на форуме) правда если на штоке выбоины, то работать будет не долго)
LegkijДата: Четверг, 10.08.2017, 03:25 | Сообщение # 92
вернулся из поездки по Скандинавии. Вытек аморт. что делать?
MarsikusДата: Среда, 16.08.2017, 18:55 | Сообщение # 93
Надо же, у меня тоже smile
Потёк аморт, который ставил с разборки год назад. Надо будет его пружину переставить на свой стоковый, на котором гидравлика в порядке, а пружина севшая была.
Lexx333Дата: Четверг, 17.08.2017, 15:30 | Сообщение # 94
Marsikus, да, такая же история, я + багаж еще нормально вывозит, а двоих уже нет:( По весу где-то 170-190кг получаются оба пассажира. Пружина белая стоит. Еще видел бывают синие, у них вроде как жесткость повыше dry
MarsikusДата: Четверг, 17.08.2017, 16:32 | Сообщение # 95
По-моему они отличаются только цветом smile
Lexx333Дата: Четверг, 17.08.2017, 16:59 | Сообщение # 96
Marsikus, Может и так biggrin Я по кавасаки своему сужу, там 4 цвета пружины белая, желтая, синяя и красная для удобства измерения жесткости. Вот и подумал что вероятно и тут также, удобно ведь:)
LimUSДата: Четверг, 17.08.2017, 21:45 | Сообщение # 97
У меня черная стоит... Сдается не родная, т.к. уж больно короткая.... Может кто фото сделать для замера длины пружины?
MarsikusДата: Вторник, 05.09.2017, 11:46 | Сообщение # 98
А пружины оказались действительно разные! И амортизаторы тоже.
Прикрепления: 7087680.jpg (93.5 Kb)
Сообщение отредактировал Marsikus - Вторник, 05.09.2017, 11:47
vovik170Дата: Вторник, 05.09.2017, 13:06 | Сообщение # 99
а годы какие, я имею ввиду когда был мот сделан один и второй?
MarsikusДата: Вторник, 05.09.2017, 14:38 | Сообщение # 100
Мотоцикл заявлен как 2003 год, но хз что там (тот что с чёрной пружиной). Ну и купленный на allegro.pl аморт с белой пружиной - якобы тоже для 2001-2004 годов.
LimUSДата: Вторник, 05.09.2017, 21:53 | Сообщение # 101
Marsikus, vovik170, мой похож на первый, только пружина черная... Попаду в гараж - сделаю фото. Г. в. коныка 2004/2005... Короче из последних, с системой рециркуляции, чтоб ее...:-)
Сообщение отредактировал LimUS - Вторник, 05.09.2017, 21:54
LegkijДата: Понедельник, 18.09.2017, 20:18 | Сообщение # 102
Цитата Marsikus ()
на allegro.pl
А там еще нет? На ебе космические цены
MarsikusДата: Понедельник, 16.10.2017, 23:15 | Сообщение # 103
Поищи, гуглтранслейт поможет с польским.
Добавлено (16.10.2017, 23:15)
Не то чтобы с амортом, но близко.
Снимал дуги и выкрутил одновременно оба болта по бокам рамы, когда мотоцикл стоял на колесе а не центральной подножке.
В результате аморт подвинул ту втулку, в которую вкручиваются болты и упирается аморт.
Вопрос к знатокам: как подлезть и за что дёргать чтобы эту важную втулку вернуть на место?
На картинке показано как отверстие заглушено смещенной втулкой.
MarsikusДата: Понедельник, 16.10.2017, 23:20 | Сообщение # 104
Вот
Прикрепления: 4817999.jpg (1018.4 Kb)
LimUSДата: Вторник, 17.10.2017, 06:42 | Сообщение # 105
Marsikus, тоже наступал на эти грабли.... :-) Вывешивал заднее колесо (ну или открути амморт от этой перемычки рамы). Потом спереди (со стороны двигателя) подлазил прутом и и молотком возвращал назад. Бил как раз по "провернутому" уху. Фото и картинок нет, т.к. далеко от гаража.
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
