Понедельник, 25.11.2024, 10:35
Вопросы новичка
wertdДата: Суббота, 14.03.2015, 15:55 | Сообщение # 436
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
а ктото bardahl масло вобще лил?
dimonchik_kuharДата: Воскресенье, 15.03.2015, 00:35 | Сообщение # 437
Мотоцикл: aprilia pegaso cube 1997
Всем привет)
Подскажите пожалуйста размеры подшибников в заднем колесе cool cool cool
MaressДата: Воскресенье, 15.03.2015, 01:46 | Сообщение # 438
dimonchik_kuhar, в колесе 2 203 закрытых подшипника. В звезде 304 подшипник один. Но что бы достать его из звезды, придётся повредить сальники(у меня по другому не получилось).
MarsikusДата: Воскресенье, 15.03.2015, 17:54 | Сообщение # 439
До промывки форсунок еще не доехал. Пока что просто поставил другую свечу (которую до этого отложил, думая что испортилась), почистил ее, так лучше стало.
Не глохнет на выжатом сцеплении, не коптит по большей мере.
Но если стоя на нейтрали дать побольше оборотов, тогда начинается черный дым и какое-то захлёбывание.
MaressДата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:28 | Сообщение # 440
К вопросу о маслах: вот может кому пригодится)
wertdДата: Воскресенье, 22.03.2015, 18:49 | Сообщение # 441
Всем привет, какая длинна амортизатора от крайней верхней части до крайней нижней? а то мой убитый, его длинна ~37 см а дали мне с пегаса 600-ки 1992 года, там гдето 41см в длинну.
З.Ы. априлия пегасо 650 96г
MaressДата: Воскресенье, 22.03.2015, 22:49 | Сообщение # 442
wertd, если встанет, то я думаю можно ездить) Или ход побольше будет или клиренс.
wertdДата: Понедельник, 23.03.2015, 19:45 | Сообщение # 443
Ето понятно, но хотелось бы знать реальную длинну, слишком большой поднимет задницу, и тогда больше нагрузка на вилку будет, в частности при торможении.
MaressДата: Понедельник, 23.03.2015, 21:51 | Сообщение # 444
wertd, ну если бы ты раньше написал, я бы смог замерить, а так я думаю уже поздно)
Ну и можешь партномера посмотреть на аморты старый и новый) Если одинаковые, значит и аморты одинаковые)
А так помягче пружину сделаешь и нормально будет)
LegkijДата: Вторник, 24.03.2015, 08:06 | Сообщение # 445
И снова здравствуйте! Снял защиту картера и обнаружил, что по шву картера чуть чуть пропотевает масло. 5 минут работы, одна капля упала. Быстрый поиск в сети рекомендует чистку системы винтиляции картера и применение герметика для двигателя ( внутрь). Может есть у кого опыт в применении этих средств? Или кто как то по другому решал эту проблему? Дело не криминальное, ездить можно, но не приятно.
YarryДата: Вторник, 24.03.2015, 13:48 | Сообщение # 446
У Априлии, полная смена партномеров была как раз в 1996 году, так что не показатель smile А вот с пружиной это правильное решение, на самом деле аморт стоит брать, так как найти его, да еще и нормально работающий - проблема.
Добавлено (24.03.2015, 13:48)
Привет, как вариант должно сработать, единственное, я бы после этого масло поменял.
LegkijДата: Вторник, 24.03.2015, 13:57 | Сообщение # 447
Ну это естественно☺
MaressДата: Вторник, 24.03.2015, 15:31 | Сообщение # 448
Legkij, Yarry, не смейте лить герметики и прочую дрянь в мотор!
вот видео тут затрагивается тема герметиков и вязкости и в целом масла.
Legkij, Течёт может не с половинок картера, а к примеру из-под крышки масляного фильтра, и стекает естественно в нижней точке. Там колечко резиновое со временем разбухает, у меня вроде сопливило оттуда.
Да и даже если и с половинок капает, пусть лучше подтекает, чем в мотор гадость всякую лить)
Ну и вентиляцию картера осмотри, продуй, мб прочисти.
MarsikusДата: Вторник, 24.03.2015, 16:25 | Сообщение # 449
Если не очень аккуратно поменять масло, то внизу картер может быть тоже в масле.
LegkijДата: Вторник, 24.03.2015, 23:13 | Сообщение # 450
с удовольствием,только ткни пальцем где это. а про масленный фильтр спасибо-надо посмотреть
