Суббота, 01.02.2025, 22:01
Вопросы новичка
MarsikusДата: Среда, 11.03.2015, 12:26 | Сообщение # 421
Короче опять.
Позавчера проехал 150 км, всё норм было, чуть подкоптило пока заводился (ну понятно, не прогретый), еще иногда глох на первых паре перекрестков с выжатым сцеплением. Потом дал жару по окружной нормально, остановился, газонул - не коптит.
Снова заехал в городскую тошниловку, приехал в гараж, погазовал - как осьминог дал чёрную тучу.
Вчера просто погрел в гараже мотор, погазовал.
Сегодня опять не завёлся, снова засрало свечу.
Ппц просто, инжекторный мот...
YarryДата: Среда, 11.03.2015, 14:00 | Сообщение # 422
Звезда в Шоке!
Мне кажется дело не в инжекторном моте, дело скорее всего в форсунках которые льют как из ведра.
Возможно имеет смысл после чистки, поставить промежуточный топливный фильтр, все-таки в текущей ситуации в Украине не самый качественный и чистый бензин.
MarsikusДата: Среда, 11.03.2015, 14:06 | Сообщение # 423
Я не пойму, если форсунки льют много (что очень на то похоже), то как поможет чистка?
Вот на карбюраторе когда забиваются жиклёры, то мот и едет плохо и расходует как обычно мало. Не понятно...
YarryДата: Среда, 11.03.2015, 15:24 | Сообщение # 424
На форсунке стоит эл. магнитный клапан, который постоянно закрыт, когда нужна подача бензина компьютер дает сигнал на открытие клапана.
В топливной системе инжекторного двигателя всегда есть давление примерно 2-3 бара. Когда форсунка льет, это говорит о том что клапан не закрывается вовремя или постоянно приоткрыт. Вот поэтому форсунки и надо чистить. Так же форсунка может не распылять бензин в туман, а лить его струйкой, по этой причине бензин не смешивается в нормальных пропорциях с воздухом и весь не сгорает, что приводит к заливанию свечей и черному дыму.
Примерно тоже самое происходит с карбом когда игольчатый клапан не закрывается полностью.
MarsikusДата: Среда, 11.03.2015, 16:38 | Сообщение # 425
Понял, отложения могут мешать закрытию клапана форсунки.
MaressДата: Четверг, 12.03.2015, 14:52 | Сообщение # 426
Ребят, у кого-нибудь пегас масло поджирает? smile
Менял недавно масло, слил вместо положенных 2.2л около 1.8л. В маслобаке уровень был на кончике щупа. Вот не пойму у меня под крышкой фильтра колечко уплотнительное разбухло, оттуда немного подкапывало, заменил. Но всё же похоже на угар тоже ушло. Проехал около 15к не доливая. Может кто знает какая норма масла на угар на пегасе? smile Синего дыма не видно smile
И ещё. Заказывал запы с аф1, ценник там нормальный, доставка только дороговата. Дак вот пришёл датчик давления масла, оем, но он был длиннее моего на пару мм, заменил, всё ок, работает(может у меня не родной был), так же заказал редуктор спидометра, дак вот при 7к на пятой передаче он показывал 120км/ч и вместо 54км одометр намотал 37км. Пластиковые шестерни одинаковые, 19 зубьев, видимо разные червяки, это так, может кому пригодится) Поставил новую шестерню в старый редуктор вроде всё хорошо, пока толком не проверить.
YarryДата: Четверг, 12.03.2015, 16:01 | Сообщение # 427
Менял недавно масло, слил вместо положенных 2.2л около 1.8л. В маслобаке уровень был на кончике щупа. Вот не пойму у меня под крышкой фильтра колечко уплотнительное разбухло, оттуда немного подкапывало, заменил. Но всё же похоже на угар тоже ушло. Проехал около 15к не доливая. Может кто знает какая норма масла на угар на пегасе? Синего дыма не видно
Проехал около 15к не доливая... вот и ответ на жрет или нет, все у тебя хорошо с масложором, просто масло надо менять по регламенту. Тогда вообще масложор не заметишь.
book deal
MaressДата: Пятница, 13.03.2015, 00:32 | Сообщение # 428
Yarry, Ок, я знаю, что 10к уже пора менять, просто много проехал по трассе) А 15тыщ по трассе и 15тыщ в городе это разные километры)
По мануалу вроде каждые 6к км или 8 месяцев, ну 6 тыщ это же только залил и уже менять smile Да и синтетика нормальная до 15 нормально ходит вроде)
YarryДата: Пятница, 13.03.2015, 01:32 | Сообщение # 429
Maress, я же не против, просто не надо "панику" разводить что Пегас жрет масло, аж 400 грамм за промежуток в две с лишним смены масла.
Владельцы некоторых авто брендов по мануалу могут до 500 грамм на 1000 км доливать, и это на современных автомобилях smile
MaressДата: Пятница, 13.03.2015, 02:09 | Сообщение # 430
Быть может BMW? smile
brauzerДата: Пятница, 13.03.2015, 08:54 | Сообщение # 431
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Тойота авенсис. Жрёт масло без зазрения совести. Особенность дрыгателя.
Nikola48Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:59 | Сообщение # 432
пегас не склонен к масложору.
Мотор этот вообще сложно убить, быстрее всё остальное развалится, а случаев когда пегасы выхаживали 150+ тыс.км хватает.
Сам меняю масло раз в 7-8 тыс.км, 6 000 действительно непоравдано мало
Petr82Дата: Пятница, 13.03.2015, 20:36 | Сообщение # 433
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
А я меняю раз в 3-4 тыс. Может конечно и субъективно, но на свежем масле мотор работает тише и мягче, через 500-1000 км звук двигателя изменяется, после 2500-3000 тыс совсем жестко работает и коробка не так хорошо переключается. И Фанатик с кикстартера так же говорит. Эксплуатация 50/50 город/горные дороги, а год наезжаю 12-15 тыс.
MaressДата: Суббота, 14.03.2015, 02:09 | Сообщение # 434
Petr82, дак это ж на нормальном масле если эксплуатировать, то разоришься... Да и слил я масло, после 15 тыщ, масло как масло, ну чёрненькое, ну опилки в масле есть, если магнитом поводить, ну дак это норма)
отец на Форде вообще раз в 20к меняет, ибо так в мануале написано) И ничего, мотор прошёл уже 220к компрессия 15-16кг/см2
Petr82Дата: Суббота, 14.03.2015, 08:38 | Сообщение # 435
Maress, ну раньше лил motul 7100, сейчас затарился agip 5w-40 по 460 рублей. Замена масла с фильтром при нынешнем курсе обойдётся примерно в 1200 рублей. Это полтора бака бензина.
А по-поводу интервалов замены, так их производители планомерно увеличивают в угоду экологичности и в ущерб ресурсу. И стандарты масел некоторые новые тоже направлены на экологичность в ущерб эксплуатационным характеристикам. Утверждать 100% не могу так как ресурсные испытания лично не проводил и я не химик. Но интересовался специально, перечитал кучу статей в инете и для себя пришел к выводу: какими были интервалы замены в 90е, такими и остались. В технологиях в этом плане особо не продвинулись, всё что выше - во имя экологии. Тяжелые условия - интервал замены делим на 2.
А мотор 200-400 тысяч наверняка проходит. Хотя от стиля езды многое конечно зависит. Но ведь раньше моторы выхаживали свыше 500 тык нередко. Понятно что такой ресурс может и не нужен, но всё равно я предпочитаю менять по-чаще, так оно спокойнее как-то smile
