Суббота, 01.02.2025, 17:45
Вопросы новичка
wertdДата: Вторник, 07.04.2015, 16:15 | Сообщение # 466
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Несколько вопросов.
1. Какие холостые обороты оптимальные для пегаса.
2. ЧТо может быть: завёл сегодня мот, прогрел, пару раз погазовал, выключил, и тут будто кикбек и в районе карбов хлопок и дым.
MarsikusДата: Вторник, 07.04.2015, 16:21 | Сообщение # 467
1. 1400 оборотов по инструкции.
2. Раннее зажигание наверное.
wertdДата: Вторник, 07.04.2015, 16:34 | Сообщение # 468
ну припустим раннее. тогда почему только когда глушил ето раз, второе такого небыло, появилось только после того как поменял свечу на иридиум, и новые мембраны на карбах. Советы для устранения?
З.Ы. заводил несколько дней подряд небыло, сегодня впервые
MaressДата: Вторник, 07.04.2015, 18:19 | Сообщение # 469
wertd, Я думаю, что либо бедная смесь либо пропуски в зажигании.
MarsikusДата: Вторник, 07.04.2015, 18:39 | Сообщение # 470
Тоже голосую за бедную смесь smile Видимо новые мембраны обкатались, надо поднастроить карб может быть.
MaressДата: Вторник, 07.04.2015, 23:18 | Сообщение # 471
Вообще я заметил, что пегас любит, когда смесь побогаче) На ходу при интенсивном торможении двигателем должны быть слышны хлопки в глушитель, вот тогда нормальная смесь)
MarsikusДата: Среда, 08.04.2015, 10:03 | Сообщение # 472
О да, иногда слишком даже dry
wertdДата: Среда, 08.04.2015, 12:48 | Сообщение # 473
Да. на старых порваных мембранах были хлопки, ето меня беспокоило, и росход завышеный был, А вотпо поводу бедной смеси, незнаю, щас на днях индикатор качества смеси зделаю и посмотрю как там воспламенение идёт
MaressДата: Среда, 08.04.2015, 21:14 | Сообщение # 474
Это как? smile
Это сколько?
Если бы мембрана была сильно порвана, то получается мотоцикл наоборот бы беднил, т.к. разряжения не хватало бы для поднятия мембраны.
Если с новыми мембранами ставились новые иглы, то могу предположить, что надо поднастроить карбы)
brauzerДата: Среда, 08.04.2015, 22:59 | Сообщение # 475
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
А что там в карбах можно настроить кроме ХХ ? Иглы-то как я понимаю на смесь при подгазовке влияют. А в этом случае кроме дырки жиклёров разьве можно что-то изменить?
YarryДата: Четверг, 09.04.2015, 14:41 | Сообщение # 476
На всех карбах кроме винта ХХ есть еще и винт качества смеси. Так что, дерзай biggrin
wertdДата: Четверг, 09.04.2015, 18:27 | Сообщение # 477
2 марес - вот тебеСсылка
росход был гдето 8, обе мембраны порваны были, одна вобще в каюк- розрез гдето 2см в длину, вторая гдето 2-3мм.
Иглы не ставились, но винты качества перевыставил, было гдето на 3и3/4 оборота, поставил сейчас на 3и1/4
MaressДата: Пятница, 10.04.2015, 00:04 | Сообщение # 478
wertd, Видал такую приблуду, правда не пользовался) Там резьба ток жигулёвская, придётся колхозить что-то.
А вообще думаю, что если расход устраивает и мотоцикл нормально работает, значит всё ок)
Я просто это говорю к тому, что при порванных мембранах иглы будут плохо подниматься и смесь на оборотах не будет обогащаться) В итоге мотор будет работать абы как, смесь не будет полностью сгорать, и на выходе получаем расход в 8 литров из-за того, что ручку крутим, а бензин горит ни как надо)
Выкручивай ещё. У меня в карбах иглы правда опущены на 1 деление от среднего (хз, так и было, не знаю мануальная настройка или нет) и на 4+ оборота вывернуты винты. И то пока мотоцикл холодный нормально нифига не работает)
Ну и про расход: в СПБ когда гонял от светофора до светофора в отсечке расход был 9, даже может чуть больше) Тут уж как нажжёшь)
wertdДата: Воскресенье, 19.04.2015, 17:13 | Сообщение # 479
Есть мануал по натяжке цепи грм? (механический натяжитель) и как правильно натянуть?
MaressДата: Воскресенье, 19.04.2015, 17:57 | Сообщение # 480
wertd, Он сам натягивает. У друга на каве механический, там система тип его заряжаешь, вставляешь, закручиваешь, потом он сам выстреливает и обратно уже не возвращается) Если начало бренчать то или цепь вытянулась слишком или натяжитель не работает.
