Воскресенье, 02.02.2025, 03:43
Вопросы новичка
LimUSДата: Понедельник, 19.01.2015, 22:49 | Сообщение # 391
Maress, Legkij, совершенно верно - чтобы не было вакуума, когда тормозная уходит в цилиндр, но и не сосало влагу из воздуха - тормозная очень гиироскописная... Хотя на "зубилах" и прочих детей автопрома уже перзервативы эти не ставятся (особенно если в крышке попалвок).. Та кто думаю можно просто резинку уплотнительную поставить и периодически открывать бачек, что б разрежение не создавалось.
LegkijДата: Вторник, 20.01.2015, 06:55 | Сообщение # 392
Бачок передний, продаётся на ебее но вместе с крышкой бачка и стоит 2500 с доставкой
MaressДата: Среда, 21.01.2015, 00:19 | Сообщение # 393
Legkij, я думаю можно забить на эту резинку. Просто тормозуху почаще меняй и лей какой-нибудь дот 5.1, она вродь как влаги меньше скапливает и характеристики её лучше чем у дот 4.
У меня вот задний тормоз кипел летом при активной езде и когда джимханил, сейчас купил тормозуху эльф дот 5.1 посмотрим поможет или нет smile
Может ещё попробовать старую резинку каким суперклеем заклеить? smile Как-нибудь вот так
LegkijДата: Пятница, 23.01.2015, 13:14 | Сообщение # 394
Цитата Maress ()
суперклеем заклеить
Не заклеиллсь, уже пробовал, да и она сама по себе разпухла. Насчёт 5.1 терзают меня смытные сомнения. На крышке бочка английским по черному написано: DOT 4 use only, ну или как то так. К тому же, если не ошибаюсь, 5.1 синтетическая тормозуха и в отличии 4 не накапливает влагу, а водичка просто опускается на дно, т.е. к суппорту, что тоже не есть хорошо.
А вот почему мембрану так рзаперло так и не понял. Может тоже кто то эксперементировал с тормазухами
MaressДата: Пятница, 23.01.2015, 17:45 | Сообщение # 395
Legkij, дот 5.1 совместим с дот 2,3,4, а вот дот 5 это уже синтетика.
да у меня она тож как-то подразбухла. Тормозуха сама по себе очень едкая вещь, да и мопеды у нас далеко не новые)
LegkijДата: Пятница, 23.01.2015, 19:06 | Сообщение # 396
Да, перепутал... Может и состарилась мембранка. Но вот от китайской техники не подходит...
Добавлено (23.01.2015, 19:06)
Может кому чего надо заказывать с af1? а то доставка нереально дорого стоит
MaressДата: Воскресенье, 25.01.2015, 02:33 | Сообщение # 397
Legkij, мне нужен редуктор спидометра, пластиковую шестерню слизало, только я чёт нашёл аж 3 партномера и цена варьируется от 20 до 60 баксов,ни картинок ничего нет.
Может кто подскажет какой именно нужен? [url=https://www.ultimateparts.net/aprilia/c.php?n=Front-wheel-Aprilia-Pegaso-650-1997,1998,1999,2000-Aprilia-Parts-and-Spares-Genuine-OEM&i=17622]ультимэйтпартс[/url]
YarryДата: Воскресенье, 25.01.2015, 22:24 | Сообщение # 398
Вот здесь с расшифровкой по годам и по странам
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=1797
Vitaliy_TTДата: Вторник, 03.02.2015, 19:37 | Сообщение # 399
Мотоцикл: Pegaso cube 98
Добрый вечер) такая проблема: после стоянки неделю мот заводится с большим трудом, но я закрываю краник.. Вот на днях решил попробывать оставить открытым на пару дней и завелся сразу.. Можно ли оставлять открытым его?
dimapilotДата: Вторник, 03.02.2015, 20:00 | Сообщение # 400
Если нормально проветривается помещение я оставляю открытым...бывалые мотогоны сказали закрывать на карбюраторном в крайнем случае...
Дело в том что бенз испаряется из поплавковой камеры, больше дает налета, остается не сильно летучая часть бенза и она неохотно запускает долго стоявший мот и резинки подсыхают в карбе...
Если приходиться закрывать то перед запуском открываю дренажный винт, чтоб бенз из бака вытеснил остатки из карба...
На инжекторах все проще :-)
Vitaliy_TTДата: Вторник, 03.02.2015, 21:13 | Сообщение # 401
Спасибо) я когда снимал бак, не смог отсоеденить шланг от бака, он стал как пластмасовый и пришлось отрезать.. в замен поставил советский чуть длинее и тоньше.. может он еще влияет?
МотоСержДата: Вторник, 03.02.2015, 21:19 | Сообщение # 402
Я сыну закрываю на пите. Потечёт ещё , не дай бог, за неделю, а рядом курилка...
Добавлено (03.02.2015, 21:19)
Шланг правильно заменил
MaressДата: Среда, 04.02.2015, 20:08 | Сообщение # 403
У меня левый карб подтекал, поэтому на ночь и при длительном простое закрывал. Чтоб норм заводился нужно открыть кран и подождать немного, дабы свежая порция бензина затекла в карб и разбавила не сильно летучую смесь. Ну или просто помаслать приходится подольше)
Vitaliy_TTДата: Воскресенье, 15.02.2015, 15:41 | Сообщение # 404
Буду пробывать.. спасибо)
Добавлено (15.02.2015, 15:41)
Ребята, а кто знает диаметр и длину родного шланга от бака до карба?
totowka-osrДата: Суббота, 21.02.2015, 19:17 | Сообщение # 405
Друзья, подскажите пожалуйста, сколько высота по седлу у пегаса куб ?.
