Воскресенье, 02.02.2025, 17:56
Вопросы новичка
Fil98Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:43 | Сообщение # 241
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie 2001
обнаружил некую деталь непонятного назначения AP8150011 какой-то клапан на монтажной плате бензонасоса
вопрос AP8150011 для чего нужен и с чем он должен соединяться?
столкнулся с ещё одной проблемой, не могу найти параметры датчика положения коленвала AP8124865, сколько Ом при какой температуре, как его продиагностировать? ,если его менять то только оригинал надо заказывать или можно подобрать от чего-нибудь как катушку зажигания?
Сообщение отредактировал Fil98 - Четверг, 31.07.2014, 14:44
OlegДата: Четверг, 31.07.2014, 15:48 | Сообщение # 242
Мотоцикл: pegaso 650
Вероятнее всего под AP8150011 подразумеваешь регулятор давления. У меня этот шланг никуда не подключен и есть такое подозрение что на одном цилиндре этот шланг и не нужен. В автомобилях нужен для уменьшения давления в рампе при работе на холостых.
Сопротивление ДПКВ 560+-10% (есть в мануале).
Чем мог тем помог smile
Fil98Дата: Четверг, 31.07.2014, 19:59 | Сообщение # 243
спасибо Олег
про ДПКВ вопрос о взаимозаменяемости в силе, пока ничего ни на буржуйских ни на наших форумах не нашёл
YarryДата: Четверг, 31.07.2014, 21:50 | Сообщение # 244
Цитата Jeniatokmak ()
Рамки у тебя стоят под оригинальные априлиевские кофры(чемоданы) У нас на мотке есть априлиевская ветка там человек продавал такие кофры.
Ты не прав!
Под оригинальные априлиевские кофры рамки выглядят так
Прикрепления: 9001775.jpg (69.8 Kb)
MarsikusДата: Четверг, 31.07.2014, 23:34 | Сообщение # 245
Поменял свечку, сразу заработало.
Ох и процедура: пришлось скидывать передний пластик, отсоединять фару, поворотники, приподнимать бак.
Также выявил, что насвечник замучен жизнью, буду тоже новый заказывать.
Какой насвечник правильный, только по партс каталогу, или есть аналоги? ) Высоковольтный провод стоит тоже поменять?
Сообщение отредактировал Marsikus - Четверг, 31.07.2014, 23:37
YarryДата: Пятница, 01.08.2014, 00:53 | Сообщение # 246
Меняй и провод и колпачек. Можешь прийти на рынок и приобрести качественный провод и колпачек. Они подойдут с любого агрегата, главное, смотри что бы колпачек был не больше диаметром чем штатный.
MarsikusДата: Пятница, 01.08.2014, 12:11 | Сообщение # 247
Вопросик по оборотам, на каких оборотах лучше ездить в спокойном темпе?
Наличие тахометра для меня новое, на прежних мотоциклах обороты измерялись исключительно вибрационной нагрузкой на пятую точку biggrin
Прочитал тут про швейцарский распредвал, может и у меня такой, а то на низких оборотах (около от холостых до 2000-2500) как-то немножко дёргано едет. Хоть мот из Италии привезен.
С замером уровня масла понял, что здесь особая история, так как масло гоняется в маслобак и из него, и по инструкции мот надо держать в вертикальном положении, но не на центральной подножке, а на колёсах.
LimUSДата: Пятница, 01.08.2014, 13:11 | Сообщение # 248
Marsikus, дык он как бы практически до 3,5 тыс на передачах выше первой едет дергано... да и чтобы тронуться тоже подгазнуть надо... при спокойной езде - диапаоз приблизительно 3,5...5,5 тыс оборотов...
Сообщение отредактировал LimUS - Пятница, 01.08.2014, 13:21
MarsikusДата: Пятница, 01.08.2014, 17:53 | Сообщение # 249
Понятно, значит не мучаем движок низкими оборотами, а подтравливаем сцеплением.
JeniatokmakДата: Пятница, 01.08.2014, 23:12 | Сообщение # 250
Цитата Yarry ()
Ты не прав!
Согласен,обознался
MarsikusДата: Суббота, 02.08.2014, 02:26 | Сообщение # 251
Приехал с работы, померил уровень масла, а он сильно выше нормы. Выкачал лишнее, далее покрутил моторчик, снова мерить - а его нагнало еще выше.
Пообщался с соседом на DRZ400sm, он говорит что у него также непонятно, уровень в маслобаке мот показывает какой сам захочет.
Как же понимать такие причуды прогрессивных систем смазки?
MaressДата: Воскресенье, 03.08.2014, 19:55 | Сообщение # 252
Marsikus, лампа не горит - значит масло есть wink
мануал пишет, что мерить уровень желательно после поездки.
все лишнее масло выплюнется в эирбокс)
wertdДата: Понедельник, 04.08.2014, 22:40 | Сообщение # 253
Аналогичная ситуация была, 2 раза стягивал масло, а то превышало норму, потом уже заметил что один с шлангов, а точней главный масляный шлан у меня на изгибе немного заломался, проблему решил посредством внедрения в шланг изогнутой медной трубы, цыркуляция стала нормальной и уровень перестал рости. А в прочем есть ещё такая фигня что после роботы двигателя нечего мерять масло, оно обычно будет завышено..Лутше дай ему час два постоять и так меряй.
SuharikДата: Понедельник, 04.08.2014, 23:15 | Сообщение # 254
привет, что-то я не нашел на цепи привода замка, получается чтобы ее заменить надо перерубить ее или снимать заднюю вилку. (пегасо 650 2000гв) Ну мне ее все равно надо снимать(вилку) потому что есть люфт вверх-вниз, может подскажите что может быть с ней
MaressДата: Вторник, 05.08.2014, 01:00 | Сообщение # 255
Suharik, на цепи замок расклепаный, впринципе если цепь жалко, то можно пильнуть сами заклёпанные оси замка и снять цепь, потом поставить новый замок и расклепать.
Люфт в маятнике - писец подшипничкам в прогрессии, вот темка темка
