Понедельник, 25.11.2024, 06:06
Вопросы новичка
YarryДата: Четверг, 05.06.2014, 15:05 | Сообщение # 166
Последние две фотки не нужны, как раз этот узел у них одинаковый, вопрос к резиновым патрубкам которые эту штуку держат.
Крышка такая же, только нет пластиковой фигни как на фото 2 и 3.
Он у тебя кстати крутиться выше 5500 оборотов под нагрузкой? Едит больше 140 км?
dipДата: Четверг, 05.06.2014, 19:03 | Сообщение # 167
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
Патрубки, которые держат дроссельный узел, как со стороны воздушного фильтра, так и со стороны цилиндра имеют примерно такой же внутренний диаметр - 36 мм. Никаких сужений и перегородок я там не вижу.
Не могу я с уверенностью ответить на этот вопрос. Я прошлым летом купил мот и через неделю попал в аварию. Сам толком не успел поездить. А вот приятель, у которого я взял пегаса, уверяет, что больше 140 он идет (говорит до 160 разгонял). И уж точно набирает обороты выше 5500.
Я посчитал. Получается площадь входного отверстия в воздушном фильтре примерно 21 см², что соответствует общей площади двух дроссельных заслонок (тоже примерно 20 см²). Так что, либо эта маркировка (25 kW) ни о чем не говорит, либо ... я чего-то не понимаю.
YarryДата: Пятница, 06.06.2014, 00:28 | Сообщение # 168
Так выглядят урезанные патрубки для 25kw (случайно нашел в инете), правда для карбового Пегаса.
Так выглядит моя крышка
Как видишь, разница только в отпиленной части.
Прикрепления: 5575724.jpg (224.2 Kb) · 1954887.jpg (1.52 Mb) · 1125529.jpg (1.47 Mb) · 5846656.jpg (1.45 Mb)
ktkdДата: Пятница, 06.06.2014, 05:08 | Сообщение # 169
вчера срезал себе с воздушника эту юбочку, хуже не стало точно.
а так да - подтверждаю что похоже это универсальная крышка smile у меня тоже 25kw, не смотря на нормальные патрубки.
bnuckaДата: Суббота, 21.06.2014, 00:53 | Сообщение # 170
Мотоцикл: Pegaso 650 99 год
Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона продолжаются.
Вернулся сегодня из очередной командировки в надежде оседлать коня и поехать на Алые Паруса за школьницами. Показать им большую жизнь так сказать ))))
Но видимо кто-то другой сегодня будет в роли злого директора гыыыыыыыыыыыыыы
А теперь по теме.Мот собрали около недели назад. Все охуе-к. На неделе его дособирали дальше - пластик и т.д.
Сначала начало течь масло из одного болта генератора. Посадили на герметик - все ок.
Сегодня нех..во потекло из болта крышки масляного фильтра.
Решили слить масло.
Масло слили и ох..и
С картера вышел вот такой сюрприз
Масло желто-зеленного цвета
Дальше слили масло из под радиатора. Итог на фото
Когда сливали масло то оно было и желтого, и черного цветов.
Когда движок собирали в мотомастерской, то сказали, что в картере ооооооооооооооочень много всякого говна.
Может быть цвет масла обусловлен наличием говна в картере?
НО!!!!!!!!!!!!!!
После того как первый раз завели мот после сборки,дали ему поработать 10 минут и слили все масло и антифриз. После чего залили новое масло и антифриз.
Откуда такой цвет масла?????
Vint-SPbДата: Суббота, 21.06.2014, 01:06 | Сообщение # 171
А я тебе говорил , лей яблочный сок без мякоти!!!!!!! cool
dimapilotДата: Суббота, 21.06.2014, 01:15 | Сообщение # 172
Эт как можно собирать двигло и не промыть картер от говна??? Чудомастера!
Что значит слили изпод радиатора?
Оч похоже на имульсию....надо проверить колво антифриза....
Было такое когда сдох сальник помпы и антифриз попадал в масло...может быть прокладка под бошкой пропускает это хуже...
bnuckaДата: Суббота, 21.06.2014, 01:20 | Сообщение # 173
имелось ввиду,что слили из "крана", которых находится на раме под радиатором.
Кол-во антифриза в радиаторе проверю только завтра. Сегодня потеряли шестигранник для пластика)))) Завтра купим)))
Прокладка? гыыы как раз разбирали двигло,чтобы поставить новую прокладку ))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал bnucka - Суббота, 21.06.2014, 01:20
wertdДата: Суббота, 21.06.2014, 16:13 | Сообщение # 174
у меня та же проблема, с нижнего болта течёт. уже и прокладку новую вырезал и герметиком замазал и ему пофигу (болт тот что рядом с направляющей)
Кто что посоветует?
MaressДата: Суббота, 21.06.2014, 17:24 | Сообщение # 175
bnucka, Надо всё самому делать, нех всяким криворуким мотомастерам мотор доверять smile
Мой пепелац уже взлетел, после сборки мотор промыл промывкой, потом залил нормальное масло.
так то герметик по маслу тип нельзя мазать. Можно кинуть мапед на бок, снять крышку, всё там обезжирить и собрать прокладка +герметик. как-то так.
bnuckaДата: Суббота, 21.06.2014, 18:47 | Сообщение # 176
Вопрос с протечкой можно решить с помощью обычной медной шайбы на 6.
wertdДата: Среда, 25.06.2014, 00:14 | Сообщение # 177
Пегаска 650ка 96 года, какое масло и сколько нужно в вилку?
Добавлено (25.06.2014, 00:14)
З.Ы. какое оптимальное давление в шинах для езды по городу?
YarryДата: Среда, 25.06.2014, 11:47 | Сообщение # 178
Масло вилочное, мягкое среднее или жесткое сам выбирай. Объём как в пегасе 1997 года.
Давление в городе 2-2,1 в зависимости от нагрузки.
wertdДата: Среда, 25.06.2014, 14:42 | Сообщение # 179
ето указание ити читать мануал? может ктото скажет конкретный обьём?
LimUSДата: Пятница, 27.06.2014, 18:07 | Сообщение # 180
Шерстил тут недавно каталоги - у крышки воздушного фильтра 25kW каталожный номер AP8144425, а у F.P.(от full power) - AP8144428. Осталось посмотреть каталожный номер на имеющейся крышке и определить различия.
источник: http://www.apriliapartsbuyer.co.uk/parts....ng-plug
