Воскресенье, 02.02.2025, 18:52
Вопросы новичка
LimUSДата: Четверг, 10.07.2014, 19:17 | Сообщение # 196
Maress, после замены диска и колодок - такая же фигня, правда на переднем диске - больше работает внутренняя сторона - диск сильнее попиляный, задним практически не пользуюсь... хотя суппорт нормально ходит на направляющих. Тормозную тоже заменил...
А "затирать" будет в любом случае.. на то это и дисковые тормоза, а не барабанные - системы возврата колодок после торможения нет - они "раздвигаются" диском... :-)
YarryДата: Четверг, 10.07.2014, 21:34 | Сообщение # 197
Цитата wertd ()
но соль в другом, втулка застряла намертво на болте
А почему не снять всю эту конструкцию и смотреть ее не на моте а в тисках? Рама не развалиться без нее. Если конечно не прыгать верхом на мотике...
wertdДата: Пятница, 11.07.2014, 00:10 | Сообщение # 198
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Не охота было всё розбирать, Подшипник настолько мёрт был что даже оболочку подшипника розтрощило (благо сама прогресия не зацеплена)..Вытащить не получилось, пришлось полотном ножовки по металу по бокам резать болт (между втулкой и стенкой) заняло в общем гдето 2 часа, и ещё час чтоб выбить остатки болта с втулки (настолько всё закисло, что я уже чуть не согласился на то чтоб выточить новую втулку) Но всётаки розобрали...Но собрать сегодня не получилось т.к. все магазины закрыты а болта на замену нету biggrin
Оффтоп отдам по дешёвке 3 подшипника (как оказалось 2 там не НК1816 а больше(благо ети живие остались) )если конечно balyum не вздумает перебирать прогресию biggrin biggrin
Vint-SPbДата: Пятница, 11.07.2014, 00:35 | Сообщение # 199
Товарищи! Сегодня открыл радиатор и выяснилось что он на 1/3 пуст долил антифриз,а антифриз в бачке выше чем был , в чем дело подскажите ? sad хотя недавно было падение на левую сторону может он пока лежал перелился ?
bnuckaДата: Пятница, 11.07.2014, 01:02 | Сообщение # 200
Мотоцикл: Pegaso 650 99 год
у меня сегодня тоже много чего выяснилось аххахахаха
Vint-SPbДата: Воскресенье, 13.07.2014, 07:11 | Сообщение # 201
Дело было так , ехал я где-то 160-180(дальше не захотел,мот) смотрю на датчик температуры ,а там 100-110 градусов ,остановился ,вентилятор не работает ,антифриз походу кипел тк выливался через слив . Постоял, поехал и заметил что во 1-при оборотах больше 5000 даже на скорости Т-ра растет и во 2- больше 130-140 начинает греться . Кстати бензик был 95 . И вопрос почему на вкл вентилятор или он только от 80 до 90 работает ??
Сообщение отредактировал Vint-SPb - Воскресенье, 13.07.2014, 07:16
LimUSДата: Воскресенье, 13.07.2014, 09:17 | Сообщение # 202
Vint-SPb, скинь клемы с датчика темп-ры на радиаторе и закороти их (при включенном зажигании) - если вентилятор включился - скорее всего трандец датчику, ну или для верности можно тестером глянуть (он должен показать замыкание при темп-ре выше 90 градусов кажется - точная тамп-ра включения вентилятора в мануале)... если закоротка ничего не дает - глянуть есть ли напруга на вертушке... если нет - трандец вертушке... если нет - ищи обрыв в проводке...
Как-то так....
Vint-SPbДата: Воскресенье, 13.07.2014, 14:27 | Сообщение # 203
LimUS,дело в том что потом все было норм и когда на холодный я завел прогрелся где-то до 85 он включился и держал температуру на 90 -95
YarryДата: Воскресенье, 13.07.2014, 15:28 | Сообщение # 204
Электрика - наука о контактах, смотри контакты!
А вообще он не должен нагреваться до 90-95 градусов. Вентилятор включился на 85, и должен скинуть температуру до 80, потом по кругу.
Может прокладка головы? Это я так, что бы тебя понервировать smile
LimUSДата: Воскресенье, 13.07.2014, 19:08 | Сообщение # 205
Vint-SPb, Yarry правильно говорит - чистите контакты разъемов....
balyumДата: Воскресенье, 13.07.2014, 21:32 | Сообщение # 206
Завести мотоцикл-снять пробку радиатора-смотреть на пузыри в антифризе.Я думаю прокладка на замену.
Vint-SPbДата: Понедельник, 14.07.2014, 00:42 | Сообщение # 207
если идут пузыри то жопа ?
bnuckaДата: Понедельник, 14.07.2014, 00:47 | Сообщение # 208
Я бы поменял эти процедуры местами
MarsikusДата: Пятница, 18.07.2014, 18:08 | Сообщение # 209
Здрасте, я новенький smile
Очень понравился Пегасик, так что решил себе заказать его (а подумывал изначально о Трансальпе 650).
Читаю форум, смотрю что Пегасо сложный, просто космический корабль в сравнении со 125-кубовой воздушной Хондочкой.
Vint-SPbДата: Пятница, 18.07.2014, 19:19 | Сообщение # 210
Привет ,прогладку головы сразу закажи biggrin
