Суббота, 01.02.2025, 06:03
Ремонт обгонной муфты
motosdsДата: Суббота, 13.08.2016, 00:06 | Сообщение # 436
Нудный, стопорный болтик нужно на конце заточить под не острый конус. Я выкручиваю свечу, нахожу с помощью длинной отвертки в свечном отверстии ВМТ ( кручу к/вал справа шестигранником выкрутив пластиковую заглушку ) и в этот момент можно стопорить к/вал болтиком. Можно не бояться, он выдержит смело момент 180 Нм на затяжке и откручивании. Гайку и после нее греть перед съемом. Есть спец съемник, его размеры на форуме указывали, поищи. Я его себе у токаря заранее сделал. Удачи.
И.В. Сталин
НУДНЫЙДата: Суббота, 13.08.2016, 09:40 | Сообщение # 437
Добрый день ребята!Подскажите замену локтайту или все пользуются только им?
DokДата: Суббота, 13.08.2016, 23:11 | Сообщение # 438
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 '94
Привет! Я использовал High Temp Sleeve Retainer от Permatex, вроде как полный аналог Локтайта. Пробег после замены муфты смешной совсем, но пока держит. Вообще, аналогов много, если верить интернету, проблема только найти это все в продаже =)
Levin295Дата: Понедельник, 15.08.2016, 08:34 | Сообщение # 439
Мотоцикл: Jawa 650 Classic/Police
Локтайт 648 лучше заказывать на emex.ru, autodoc.ru, exist.ru, артикул 195912, стоимость около 8$ за 5 мл. А 5 мл. хватит на несколько раз.
НУДНЫЙДата: Понедельник, 22.08.2016, 13:39 | Сообщение # 440
Ребята привет.Снял обгонку на шестерне и роторе есть очень незначительная выработка от роликов.Чем ее полировать?и нужно ли?
buzzardДата: Вторник, 23.08.2016, 01:17 | Сообщение # 441
Очень незначительная - понятие расплывчатое. Незначительная в моем понимании полировки не требует и еле ощутима наощупь.
НУДНЫЙДата: Вторник, 23.08.2016, 13:28 | Сообщение # 442
На фото все гораздо страшней получилось! Проводишь пальцем даже не чувствуется!
Сообщение отредактировал НУДНЫЙ - Вторник, 23.08.2016, 13:46
buzzardДата: Вторник, 23.08.2016, 16:07 | Сообщение # 443
Вообще полирнуть ГОИ, а потом парой номеров абразивов 3М для лака. Доступно и работает. Просто с ГОИ можно лишку уже снять, а это еще хуже сделать.
Добавлено (23.08.2016, 16:07)
А чего это поправить сообщение нельзя? Или статус пока не позволяет?
Так что я бы ограничился ЗМскими мягкими абразивами, благо лежат на полочке и ни бегать, ни готовить.
MarsikusДата: Среда, 31.08.2016, 00:05 | Сообщение # 444
А изношенная обгонка у кого-нибудь подклинивала, мешая стартеру ворочаться? Или только наоборот - не давала ввести стартер в зацепление?
НУДНЫЙДата: Среда, 31.08.2016, 10:05 | Сообщение # 445
Я знаю человека у которого обгонка вообще заклинила намертво,а у меня просто проскальзывала и стартер крутился в холостую
Levin295Дата: Четверг, 01.09.2016, 15:22 | Сообщение # 446
У меня заклинило да так, что пришлось болтами выдавливать звезду, чтобы распределить магнит и звезду. Между болтами и звездой подкладывал пластины толстые и закручивал болты, пластина равномерно давила на звезду и выдавливала ее.
НУДНЫЙДата: Среда, 28.09.2016, 14:23 | Сообщение # 447
Ребята привет.Поставил новую обгонку все собрал ,пробую крутить стартер пару раз крутнул двигатель потом снова жужжит в холостую!Такая же хрень как до з амены обгонки! Что делать? Обгонка ставится стопорным кольцом наружу?
Добавлено (28.09.2016, 14:18)
ребята подскажите пожалуста какой стороной ставить обгонку sad
Добавлено (28.09.2016, 14:22)
стрелка на обгонке и роторе должна быть направлена в одну сторону я правильно думаю?
Добавлено (28.09.2016, 14:23)
похоже я неправильно собрал!
Сообщение отредактировал НУДНЫЙ - Пятница, 02.09.2016, 14:06
LimUSДата: Четверг, 29.09.2016, 10:56 | Сообщение # 448
откручивал и затягивал гайку маховика без болта, подставив алюминиевую болванку между меткой зажигания на маховике и рамой, как на первом рисунке. В качестве съемника - толстая пластина с тремя отверстиями:по краям под болты М8, которые вкручены вместо болтов крепления обгонки, в центре приварена гайка с большим болтом (рисунок 2).
Уже два раза пользовался таким способом (менял шестерни стартера).
С уважением, Влад.
Прикрепления: 1162027.jpg (214.0 Kb) · 5436986.jpg (210.6 Kb)
WeloPisedДата: Пятница, 30.12.2016, 17:16 | Сообщение # 449
Мотоцикл: pegaso cube 650,peugeot satelis 500
Всех с наступающим!
Сдохла обгонка. Большой износ самой муфты. Остальные детали с небольшой полировкой как новые. Муфту заказал на АЛИ, Насторожило что большая шестерня трётса об картер двигателя. Без закусывания,а так гладенко. Но все равно,разве так должно быть?
Прикрепления: 1287194.jpg (1.37 Mb)
alexander7757Дата: Пятница, 30.12.2016, 20:47 | Сообщение # 450
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 655 rotax
С Наступающим всех !
Перестал заводиться мотоцикл! Полетела обгонная муфта, когда снял муфту она рассыпалась, купил новую обгонную муфту и шестерню,отполировал все запчасти всё установил не запускается! Запустил с толчка.Потом начал запускаться со стартера только на горячую, на холодную не всегда хватало и было слышно звуки будто сейчас снова обгонная муфта рассыпается. Теперь все разобрал куча стружки обгонная муфта рассыпалась на детали,шестерня целая ротор тоже, подскажите что с этим всем можно не делать?Пегас карбюраторный
