Суббота, 01.02.2025, 14:55
Ремонт обгонной муфты
LimUSДата: Суббота, 10.10.2015, 13:08 | Сообщение # 301
Муфта периодически при глушении хрохочет (не постоянно, но все же чаще чем "иногда"). Впереди межсезонье - сесть смысл сделать ревизию (руки вроде из плечей ростут, авто уже перебирал много). Локтайт купил, фен есть, съемник найду или на крайняк сделаю чего-нить... :-) Разберу - гляну, может обойдусь малой кровью, или будет время поискать муфту...
Теперь по поводу масла в картере. Если мот долго стоит (например как у меня 2 месяца) - масло стекает в картер однозначто. Не зря ведь в мануале написано что для измерения уровня масла необходимо, чтобы двигатель проработал 10..15 мин. У меня например после долгого простоя лампа масла после завода двигателя горит еще секунд 20..30, а лишь потом тухнет. Если мот простоял неделю - тухнет сразу, После глушения двигателя лампа не горит еше секунды 2..3. Может конечно это тоже ненормально - какой-нибудь клапан маслобака не держит (Ваши идеи, уважаемые).
Wint39rusДата: Суббота, 10.10.2015, 13:08 | Сообщение # 302
Всем привет !! Кто знает размеры съёмника ротора, для замены обгоннки??
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:09 | Сообщение # 303
FLYWHEEL PULLER M38 x 1.5 RH
перевод: съемник внутренняя резьба М38 х 1.5 правая
выглядит вот так http://www.ebay.co.uk/itm....4d444eb
Токарю покажешь фото и скажешь размеры, он тебе за 30 минут сделает и денег попросит копейки, кстати, съемник от сузуки и ямахи какой-то подходит.
Клапан травит, или датчик давления работает не совсем правильно. Лампа после завода должна почти сразу погаснуть.
Wint39rusДата: Суббота, 10.10.2015, 13:09 | Сообщение # 304
Yarry, большое спасибо!!
LimUSДата: Суббота, 10.10.2015, 13:09 | Сообщение # 305
Человеки, подскажите до какой температуры греть колокол, чтоб снять его? Грел феном... но нифига не снялось.... :-( как на глаз определить 250 градусов (в даташите на локтайт 648 обозначена именно эта температура для "релиза детали")...
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:09 | Сообщение # 306
Только опытным путем, или термометром (например лазерным)... На самом деле точно температуру не определить, снаружи она одна, а внутри другая, вообщем греть надо градусов на 50 больше заявленной для локтайта, возможно греть не за один раз, а давать прогреться внутренностям. И в любом случае снимать его съемником с разумным усилием. То есть, греем, пробуем снять, не получается, повторяем. Я снимал съемником и крутил его примерно с указанным усилием на закручивание после нагрева, то есть 180 Нм +- 5%. Но сразу оговорюсь, мне его уже снимали до этого.
Wint39rusДата: Суббота, 10.10.2015, 13:09 | Сообщение # 307
Второй день грею, у же в гараже тепло, а ему хоть бы что , сидит крепко))))))
Добавлено (19.01.2015, 11:28)
А может попробывать маленькой газовой горелочкой????
LimUSДата: Суббота, 10.10.2015, 13:09 | Сообщение # 308
у меня видно, что локтайт есть... Грел феном - безуспешно. боюсь что феном 250..300 шрадусов такой болванке не придать... тоже полумываю о горлеке........
Добавлено (19.01.2015, 12:48)
У меня еще одна проблема - отсутсвует зуб на блок-шестерне (которая первая после стартера)... теперь ее на восстановление надо отдавать... Ибей перешерстил - новая слишком дорого стоит... б/у пока не нашел...
Wint39rusДата: Суббота, 10.10.2015, 13:10 | Сообщение # 309
УУУффффф еле снял!!!! Обгонка в клочья))) Все остальное целое.
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:10 | Сообщение # 310
Не забудь ее также туда и поставить, что бы в следующий раз тоже помучится smile
LimUSДата: Суббота, 10.10.2015, 13:10 | Сообщение # 311
Wint39rus, Чем грел и снимал съемником или подручными средствами?
Vitaliy_TTДата: Суббота, 10.10.2015, 13:10 | Сообщение # 312
Мотоцикл: Pegaso cube 98
Люди, а кто ставил обгонку с Aliexpress за 45$(производитель AHL)?? Как она ходит вообще?
Wint39rusДата: Суббота, 10.10.2015, 13:10 | Сообщение # 313
Грел феном, снимал съемником который выточил токарь, за 200 р., причем один сломался)))) Вопрос есть смысл снимать шпонку если она сидит нормально?
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:10 | Сообщение # 314
Нет, на самом деле она легко снимается, но снимать специально нет надобности. При сборке возможно ее потребуется поправить, если колокол генератора будет не одеваться или цепляться за шпонку.
brauzerДата: Суббота, 10.10.2015, 13:11 | Сообщение # 315
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Я заказал такую. Прислали. Пока не ставил))) Надеюсь окажется нормальной.
