Суббота, 01.02.2025, 17:39
Ремонт обгонной муфты
Vitaliy_TTДата: Суббота, 10.10.2015, 13:06 | Сообщение # 286
Мотоцикл: Pegaso cube 98
Прикрепления: 8709510.jpg (73.0 Kb)
Vitaliy_TTДата: Суббота, 10.10.2015, 13:06 | Сообщение # 287
еще
Прикрепления: 0316218.jpg (3.6 Kb) · 6372595.jpg (3.8 Kb) · 2158277.jpg (3.1 Kb) · 7038569.jpg (3.0 Kb) · 3292308.jpg (4.5 Kb) · 4685016.jpg (3.5 Kb)
LimUSДата: Суббота, 10.10.2015, 13:06 | Сообщение # 288
Кстати! А кто-то мерял номинальные размеры втулки и вала в обгонной муфте? Каков предел износа и до какого размера восстанавливать?
Vitaliy_TTДата: Суббота, 10.10.2015, 13:06 | Сообщение # 289
Ребята, так стоит мне покупать все в сборе или одной обоймой можно обойтись?? фото выше)
OlegДата: Суббота, 10.10.2015, 13:06 | Сообщение # 290
Мотоцикл: pegaso 650
Vitaliy_TT, упс, давно не заходил. Брал муфту в сборе, но по твоей ссылке также муфта целиком smile
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:07 | Сообщение # 291
Vitaliy_TT,
http://www.aprilia-club.ru/_fr/6/2158277.jpg
http://www.aprilia-club.ru/_fr/6/7038569.jpg
Эти фото в нормальном виде выложи, а то на иконках для рабочего стола нифига не понять crazy
Vitaliy_TTДата: Суббота, 10.10.2015, 13:07 | Сообщение # 292
сори:
Прикрепления: 5161508.jpg (30.9 Kb) · 8620369.jpg (59.1 Kb)
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:07 | Сообщение # 293
Выработки практически нет, считаю что можешь поменять только муфту.
Можно попробовать шлифануть шестерню, буквально чуть-чуть, так сказать сравнять лишние неровности.
Но лучше проконсультироваться у мастера. В любом случае делать только на станке, а не на точиле, тут критично не нарушить цилиндричность.
Vitaliy_TTДата: Суббота, 10.10.2015, 13:07 | Сообщение # 294
спасибо за совет)) буду деньги собирать)
LimUSДата: Суббота, 10.10.2015, 13:07 | Сообщение # 295
Уважаемые форумчане. А скажите пожалуйста, для того чтобы снять крышку генератора (т.е. долезть до обгонки) нужно ли сливать масло? Вот хочу гялнуть на обгонку - а меня терзают смутные сомнения.... не вытечет ли оно?
MaressДата: Суббота, 10.10.2015, 13:07 | Сообщение # 296
LimUS, сними бак, акум да положи мотик на бок)
А так естественно вытечет, там в картере около 500-800 грамм болтается постоянно.
LimUSДата: Суббота, 10.10.2015, 13:08 | Сообщение # 297
Maress, млин.... у меня мот на козлах стоит без передней вилки.... :-( В принципе, масло собирался менять...
В любом случае спасибо за инфу...
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:08 | Сообщение # 298
Масла там если и вытечет то немного, у нас в принципе сухой картер. Я снимал крышку без слива масла, вытекло меньше пол стакана (на боковой подножке).
Обгонку просто так не глянешь, что бы на нее взглянуть надо снимать колокол генератора (ротор генератора), для этого нужен съемник и фен. Что бы его поставить назад нужен локтайт сверх-сильной фиксации, делать строго по мануалу. Вообщем, если она работает, и не издает криминальных звуков, то я бы туда не лез что бы просто посмотреть.
MaressДата: Суббота, 10.10.2015, 13:08 | Сообщение # 299
Yarry, дак картер то хоть и сухой, но цпг и коробка то всё-равно маслом смазывается, а значит в картере должно плавать масло)
Обычно масло когда меняешь, то с картера на глаз около поллитры вытекало, могу конечно ошибаться.
это конечно верно. Но вот у меня пробег уже почти 55, и я чёт жду обгонку, но пока всё ок, а вдруг летом LimUS собирается в кругосветку поехать? Да и просто неприятно, когда в разгар сезона мопед не исправен.
Но, лучше не мешать технике работать wink
Сообщение отредактировал Maress - Вторник, 30.12.2014, 03:08
СинегорецДата: Суббота, 10.10.2015, 13:08 | Сообщение # 300
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Vitaliy_TT меняй сразу в сборе, если есть выработка, обойма долго на ней не проживёт. сам решил сэкономить, хоть и был весь набор, но заменил только муфту, под конец второго сезона на новой обгонке, пришлось вновь менять её, проехал в сумме около 10-13 тыщ км. и экономии ни какой в итоге, меньше прожила обойма
