Суббота, 01.02.2025, 11:51
Ремонт обгонной муфты
MaressДата: Суббота, 10.10.2015, 13:13 | Сообщение # 331
CaKTYC, в интернете нарыл для колёсных болтов
Range Rover Vogue/Sport (гайка М14х1,5): необходимый момент затяжки 133 Нм. Максимальный момент для данных гаек 194,2 Нм.
— Porsche Cayenne (болт М14х1,5): необходимый момент затяжки 130 Нм. Максимальный момент затяжки для данных болтов составляет 194,2 Нм.
— VW Passat (болт М14х1,5): необходимый момент затяжки 120 Нм. Максимальный момент затяжки для данных болтов составляет 194,2 Нм.
Получается те же 140 Нм и надо тянуть. 14мм это ж достаточно много)
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:13 | Сообщение # 332
Цитата CaKTYC ()
Кто-нибудь пробовал использовать фиксаторы, отличные от Loctite 648?
Какой правильный момент затяжки, если у меня не гайка, а болт? Болт М14х1,5 - 140Нм многовато имхо.
Макарыч купил заменитель Локтайта в магазине WURTH, так что все с этим нормально.
По моменту затяжки смотри в мануалах по твоему моту. Мануалы тут https://cloud.mail.ru/public/2zRHNNc7Lppw/Pegaso%201992-1996
brauzerДата: Суббота, 10.10.2015, 13:14 | Сообщение # 333
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
вот вам про заменители локтайт http://www.mirkleya.ru/articles/analogi_loctite/
CaKTYCДата: Суббота, 10.10.2015, 13:14 | Сообщение # 334
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1996
Yarry, Спасибо за ссылку на мануалы! Для мотора образца 1992 года нужен совсем другой локтайт - Loctite 221, фиксатор резьбы слабой прочности.
Maress, Супер! Не догадался посмотреть моменты затяжки колесных болтов. В мануале 135 Нм, все четко))
Сегодня забрал съемник и снял ротор. Пружинка обгонки в хлам, остальное более-менее живое. Пока просто поменяю пружинку. Кто подскажет, от какого сальника подходит?
MaressДата: Суббота, 10.10.2015, 13:14 | Сообщение # 335
CaKTYC, Менял бы уже сразу, что бы потом ещё раз не лазить. Нормально делай - нормально будет)
CaKTYCДата: Суббота, 10.10.2015, 13:14 | Сообщение # 336
Maress, а разве есть где в наличии шестерни и обгонные муфты? Я пока не в курсе рынка запчастей на нашу технику. Я думал, что такие вещи только на заказ.
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:14 | Сообщение # 337
В наличии только колодки, резина и бензин с маслом, и то в крупных городах tongue
brauzerДата: Суббота, 10.10.2015, 13:14 | Сообщение # 338
А у тебя ещё и шестерне кирдык?
CaKTYCДата: Суббота, 10.10.2015, 13:15 | Сообщение # 339
brauzer, Поверхность, по которой кулачки обгонки бегают, уже далеко не в идеальном состоянии. Если менять обгонку, то надо что-то с этим делать - или шлифовать, или менять.
LimUSДата: Суббота, 10.10.2015, 13:15 | Сообщение # 340
CaKTYC, тут много было про восстановление шестерни путем напресовки втулки...
junkДата: Суббота, 10.10.2015, 13:15 | Сообщение # 341
Мотоцикл: Aprilia Tuono1000R
Народ, подскажите от чего подходит пружина, которая держит кулачки? Пересмотрел кучу разных сальников все слишком толстые angry
47_regionДата: Суббота, 10.10.2015, 13:15 | Сообщение # 342
Мотоцикл: bmw f650 st
Писали уже,вроде от пыльники ява подходит
CaKTYCДата: Суббота, 10.10.2015, 13:15 | Сообщение # 343
Если еще актуально, я поставил пружинку с сальника коленвала Matiz: Elring 166.180
Она немножко толще, чем надо, но работает.
Сегодня заказал обгонную муфту и шестерню с aliexpress. Отдал 5200 с доставкой. Отпишусь, как приедет.
Сообщение отредактировал CaKTYC - Понедельник, 25.05.2015, 14:11
brauzerДата: Суббота, 10.10.2015, 13:15 | Сообщение # 344
Ну а с этой пружинкой как себя ведёт? Работает нормально?
wertdДата: Суббота, 10.10.2015, 13:16 | Сообщение # 345
я с сальников хонды цбр 600 ф2 брал, сальники вроде атеновские были.
