Суббота, 01.02.2025, 11:57
Ремонт обгонной муфты
CaKTYCДата: Суббота, 10.10.2015, 13:16 | Сообщение # 346
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1996
brauzer, с пружинкой работает нормально. Иногда случаются осечки - 1 раз из 20ти муфта не схватывает. Включаю передачу и раскачиваю мотоцикл, после этого заводится. Думаю, что пружинка тут ни при чем. Надо менять обгонку и восстанавливать рабочие поверхности.
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:16 | Сообщение # 347
Это не муфта, это износ шестерни по которой работает муфта.
CaKTYCДата: Суббота, 10.10.2015, 13:16 | Сообщение # 348
Так я и говорю - надо восстанавливать поверхности. Шестерню заказал новую, а внешнюю поверхность думаю шлифовать притиром с алмазной пастой.
brauzerДата: Суббота, 10.10.2015, 13:16 | Сообщение # 349
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
один раз из 20-ти... Может проще этим пренебречь?
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:16 | Сообщение # 350
Дальше-больше, и сама муфта портится (ролики стираются очень быстро и неравномерно).
brauzerДата: Суббота, 10.10.2015, 13:17 | Сообщение # 351
Так на старой муфте и ролики старые с проточками, совпадающими с проточкой поверхности, по которой они цепляются. Если менять муфту на новую с новыми роликами - то да, поверхность надо гладкую. А я имею в виду, если только пружинку меняем, то может на этом пока и успокоиться?
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:17 | Сообщение # 352
Можно успокоится, но заказать новую надо, пружиноремонта на долго не хватит, сезон максимум, хотя все зависит от того, как часто заводить?
MostДата: Суббота, 10.10.2015, 13:17 | Сообщение # 353
Ребят,доброго дня ! Хотел спросить , кто в Москве мог бы дать съёмник для снятия обгонной муфты?
CaKTYCДата: Суббота, 10.10.2015, 13:17 | Сообщение # 354
Most, я могу дать. Контакты в личке.
Добавлено (07.06.2015, 11:58)
Оппаньки. Не успел я поменять обгонную муфту... На стартере слизало шлицы и разломало корпус. Шестерня, которая в зацеплении со стартером, тоже под замену. Вот такой вот результат "пружиноремонта"(((
Добавлено (08.06.2015, 12:07)
Jeniatokmak, подскажи, пожалуйста, какой ты подшипник брал для запрессовки на шестерню.
Сообщение отредактировал CaKTYC - Понедельник, 08.06.2015, 12:46
brauzerДата: Суббота, 10.10.2015, 13:17 | Сообщение # 355
Думаешь виноват пружиноремонт? Это ведь долбило до ремонта. Вот и раздолбило наверное.
CaKTYCДата: Суббота, 10.10.2015, 13:17 | Сообщение # 356
Я хочу сказать, что если поломало пружинку, то этому есть причина. Не надо тянуть с ремонтом и пытаться сэкономить.
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:18 | Сообщение # 357
Пружиноремонт не причем.
Работу обгонки с новой пружиной можно (обязательно нужно) проверить, следующим образом, установить пружину в муфту, муфту установить на большую шестерню №19 на схеме, всю конструкцию поместить в №14.
Держим №14 одной рукой, второй вращаем шестерню №19, в одну сторону муфта должна закусывать шестерню, в другую свободно проскальзывать.
https://www.ultimateparts.net/aprilia....i=17652
А вот это могло случится если был обломан зуб на стартере или маленькой шестерне (№3 на схеме), неправильно (с перекосом) установлена шестерня №3 из-за выработки штыря №6, не проложена поджимающая шайба №8, защитная шайба №5 или проставка №7. Также мог быть сам стартер плохо прикручен болтами №2.
https://www.ultimateparts.net/aprilia....i=17651
CaKTYCДата: Суббота, 10.10.2015, 13:18 | Сообщение # 358
Yarry, все шестерни были целые, собрано было все как надо. При вскрытии обгонка была заклинившая, один кулачок провернулся и встал "вверх ногами" - проблема точно была именно в обгонке. А стартер доломал уже я, когда многократно пытался завести двигатель.
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 13:18 | Сообщение # 359
Провернутся он не мог, там тупо места для проворота нет. Может быть при установки пружины не заметил что ролик не правильно стоит?
CaKTYCДата: Суббота, 10.10.2015, 13:18 | Сообщение # 360
это целый не мог, а мой смог))) Стал почти круглым и смог)
