Дата: Понедельник, 05.11.2012, 13:47 | Сообщение # 31
Всем привет, вот и я стал счастливым обладателем SXV 550, скажу сразу как есть - мот Ракета. привез его из Италии, в отличном состоянии, мотор работает ровно и хорошо. Уже поставил - полный выхлоп Арроу, стоял павер, уже есть тормоза FTE, диски Breakink, силиконовые патрубки, принудительное охлаждение. Вроде пока все. Сейчас потихоньку готовлю мот на следующий сезон, буду ездить только на треке.
У меня нет банки на выхлопе, все под жопой. год 2008, а с павером я и сам не совсем понимаю зачем он. Скоро мотик доделаю, а вот потом на дайноджет и тогда станет понятно нужен ли павер.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! давай подробности и фото! встретимся на гонках)))
Добавлено (16.11.2012, 16:04) --------------------------------------------- Заказал карбоновый экран под седло...чтоб не получить перегрев важных органов) изначально при сборке перепутал вакумные трубки из движка в аэробокс и изза этого поджирал масло... Прикупил силиконовые шланги... Готовлю потихоньку к зиме...подготовил все для сборки шипованных колес...
Всем привет, почти собрал свой мот, и вот что я добавил - Полный выхлоп Арроу, нулевой фильтр B&C, Power commander 3, титановые подножки со слайдерами Pro systems, гоночная проводка VDB, оил кетчер, переделал систему смазки, гоночный пластик. В связи с этими переделками мот похудел на 6кг. фотки немного позже выложу. Так что встретимся на треке. П.С. Осталось много запчастей после переделки, кому чего нужно пишите в приват.
Добавлено (03.01.2013, 16:22) --------------------------------------------- А еще забыл силиконовые патрубки и сиденье VDB реплика.
Все сложил в кучу. Вот что получилось, за качество фото извините, станет тепло - сделаю хорошие фотки на улице. По завершению и взвешиванию мот похудел на полных 7 кг. И полный список сделанного: -Выхлоп Арроу титан. -Нулевик B&С -Power comander III -подножки Pro systems -VDB проводка -силиконовые патрубки DRC -задняя звезда PBR -ойл кетчер -переделанна система смазки -пластик -слайдера -беcкамерные колеса -VDB реплика сиденье
Сообщение отредактировал Tara - Понедельник, 21.01.2013, 20:25
интересный получился агрегат! сразу несколько вопросов... подробней можешь по системе смазки ? что изменил? как на бескамерку перевел? почему задние слайдеры не в оси? просто на маятнике резьба м6 не слабовато? а на радиаторе тож слайдер ???
Да на радиаторе тоже слайдер, но мне эта идея не нравится, буду ставить слайдера на раму вместо этих. Слайдер на маятнике вкручен в штатное место для слайдера, там болт 6мм 8,8 крепостью, но по идее сломаться не должен. И по системе смазки, там немного сложнее, в этих мотоциклах есть одна проблема - давит масло на улицу через коробку воздушного фильтра, поэтому я и переделал систему в обход коробки. Ну и оил-кетчер поставил.
Добавлено (29.01.2013, 19:19) --------------------------------------------- А бескамерными колеса сделать оказалось довольно просто, у оконщиков есть такой герметик, они им стеклопакеты сбоку мажут из такого большого пистолета, вот им и колесо нужно промазать по гайкам спиц и все, а и пере сверлить дырку под ниппель на 12мм, и вставить безкамерный ниппель. Все.
№2 - разрезаешь, соединяешь с №4 "Т"образным соединителем, режешь трубку №1 и вставляешь их в нее, тем самым полностью обходя коробку воздушного фильтра, отверстия на коробке глушишь. Потом шланг "А" выдергиваешь из коробки воздушного фильтра и в банку его отправляешь, так же делаешь и с вентиляцией масляного бачка. отверстие от шланга "А" в коробке тоже глушишь. Вроде так.
