Воскресенье, 19.01.2025, 17:03
Aprilia SXV 550
ЛёхаДата: Среда, 03.06.2015, 17:59 | Сообщение # 391
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Час назад заправился на газромнефть 98 бензом проехал пару километров и встал, если поднимаешь выше 3500 оборотов стреляет в глушак и глохнет, куда лезем? что смотрим?
Добавлено (03.06.2015, 17:59)
Странно, все процедуры провел, почистил фильтр, шланги, посмотрел воздушный, все чистенько , до 4500 оборотов доходит и глохнет, вроде как загвоздка в нехватке топлива.... На холостых работает ровно, заводится тоже отлично
ElCaminoLVДата: Четверг, 04.06.2015, 10:43 | Сообщение # 392
Мотоцикл: SXV 550
A ranjshe rabotal normaljno?
Vozmozhno benzonasos dohlij, njemozhet davlenije podderzhivatj.
ЛёхаДата: Четверг, 04.06.2015, 11:04 | Сообщение # 393
А бензонасос разве постоянно качает? он только при запуске подает давление
ElCaminoLVДата: Четверг, 04.06.2015, 11:33 | Сообщение # 394
Мотоцикл: SXV 550
Konjechno!
A kak po tvojemu vprisk rabotaet? Davlenije ve sisteme sozdajor nasos!
ЛёхаДата: Четверг, 04.06.2015, 11:36 | Сообщение # 395
там должно быть давление 3,6 бар?
ElCaminoLVДата: Четверг, 04.06.2015, 11:50 | Сообщение # 396
Мотоцикл: SXV 550
Da!
ЛёхаДата: Четверг, 04.06.2015, 12:08 | Сообщение # 397
а если не бензанасос то что ещё может быть?
ElCaminoLVДата: Четверг, 04.06.2015, 12:19 | Сообщение # 398
Мотоцикл: SXV 550
Do etogo raza vsjo bilo OK?
ЛёхаДата: Четверг, 04.06.2015, 12:21 | Сообщение # 399
да!
lisssДата: Пятница, 05.06.2015, 06:38 | Сообщение # 400
Мотоцикл: CRF450/SXV550
У меня мот работает нормально только тогда когда один цилиндр -0.2 второй -.04.
Если ставлю оба -0.2 он дико срет...... Я в Ахуе))))
если оба -0.2 то холостые обороты либо высокие либо вообще не держит сразу глохнет...
Добавлено (05.06.2015, 06:38)
, Лёха, Смотри провода которые к катушкам идут, признаки: херово заводится, стреляет и не едет нихера как будто в нем 20л.с. и едет рывками
ElCaminoLVДата: Пятница, 05.06.2015, 09:28 | Сообщение # 401
Мотоцикл: SXV 550
No govorit zhe chto zavoditsa horosho.
I jesli eto pojavilosj posli zapravki - toplivo gavno ili nasos kakujuto hrenj zasosal/filtr zasorilsja.
Ja bi vitashchil nasos i proveril/zamenjil
Добавлено (05.06.2015, 09:28)
A eto chto? Zazhiganjije?
Medved_poloskunДата: Суббота, 06.06.2015, 00:07 | Сообщение # 402
Мотоцикл: Aprilia SXV 550, Aprilia Dorsoduro
На 6000-7000 стал чихать и резко проваливаться. В чем может быть дело?
lisssДата: Суббота, 06.06.2015, 12:01 | Сообщение # 403
Значения вакуума впускного колектора
ElCaminoLVДата: Суббота, 06.06.2015, 23:20 | Сообщение # 404
Мотоцикл: SXV 550
Po moemu gdeto zasasivajet vozduh!
lisssДата: Воскресенье, 07.06.2015, 01:54 | Сообщение # 405
Возможно....
