Воскресенье, 19.01.2025, 22:36
Aprilia SXV 550
BorislavckiДата: Воскресенье, 19.04.2015, 23:11 | Сообщение # 331
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
Ребята кто нибудь из вас сталкивался с такой проблемой на RXV очень сложно плавно тронуться, отпускаешь сцепление и мотоцикл так и на хрен хочет вылететь из под задницы biggrin ?
Характер общительный.
Не женат.
lisssДата: Понедельник, 20.04.2015, 00:04 | Сообщение # 332
Мотоцикл: CRF450/SXV550
Радуйся что хоть выпрыгивает))) У нас вообще не работают))) У меня погорел, у Паши на низах срет аж пиздец
BorislavckiДата: Понедельник, 20.04.2015, 00:46 | Сообщение # 333
lisss твой руль к сожалению не подошёл (в крепеже всё хорошо, а вот в изгибе к сожалению плохо машинку нет возможности поставить) sad .
Ребята у кого может завалялся руль в основании 28 мм в ручках 22 с небольшим изгибом.
Добавлено (20.04.2015, 00:46)
С тобой понятно, а вот у друга, что может быть: первое свечи, форсунки посмотрите как разбрызгивают (огнетушитель держите рядом biggrin ), контакты на свечах и высоковольтные провода, фильтр топливный и наконец программа только диагностика. А что говорит бывший хозяин?
Не женат.
isitmonДата: Понедельник, 20.04.2015, 08:42 | Сообщение # 334
Мотоцикл: Aprilia sxv 5.5, Forsage 450 sm
Бывший владелец говорит что МОТ год стоял, форсунки прочистить и бензонасос посмотреть на прокачку. Свеча в первом котле белая, заводится без каких либо сложностей, когда газ даю, до середины идёт турка и прострелы в глушак ( первый хозяин Tara) как я узнал вчера. Завтра попробую видео залить с тем что происходит wacko
ElCaminoLVДата: Понедельник, 20.04.2015, 09:11 | Сообщение # 335
Мотоцикл: SXV 550
Jesli svecha belaja znachit gdeto vozduh zatjagivajet
Nachni s togo chto snimi vozdushnuju karobku - kolektori prokrucheni 4 boltami s distancerami, jesli oni otkrutilisj kogda prokruchibalji, rezinka njeuplotnjajet, možet i sama rezinka ot starosti palopalash - skoree vsego tam i vozduh propuskajet.
Добавлено (20.04.2015, 09:10)
Jestj originaljnij rulj, jesli interesujet.
Добавлено (20.04.2015, 09:11)
S kakih aborotov startujesh?
Njeglohnjit?
Skoree problema v sceplenii - maslo v korobke jestj? biggrin
Сообщение отредактировал ElCaminoLV - Понедельник, 20.04.2015, 09:12
lisssДата: Понедельник, 20.04.2015, 11:31 | Сообщение # 336
Borislavcki, Я тебе говорил что он странный какойто)))
isitmonДата: Вторник, 21.04.2015, 16:43 | Сообщение # 337
решил я вчера вечером проверить, идет-ли заряд на акб, благодаря помощи некоторых людей, узнал место нахождения предохранителя. Он сгоревший был... заменил, и мот стал работать ровнее и без этих тупок. сегодня прокатился минут 10, на низах чувствовалось что мот не подрывает, середина-верха летит.
есть косяк с антифризом, пока перегонял мот с транспортной компании, заметил что антифриз убежал из радиатора в расширительный, 200грамм... после Lisss привез мне бачок расширительный, прикрепили к траверсе.
вот сегодня как прохватил, после заметил что тапки в антифризе, из расширительного бочка аж пробило через кршку, но в бочке была 1/3 примерно антифризи, и звук пробивающегося воздуха через крышку
ElCaminoLVДата: Вторник, 21.04.2015, 16:47 | Сообщение # 338
Мотоцикл: SXV 550
Prokladka golovki profuta!
isitmonДата: Вторник, 21.04.2015, 17:46 | Сообщение # 339
а по подробней можно? я просто этот двиг еще не знаю surprised
ElCaminoLVДата: Вторник, 21.04.2015, 19:44 | Сообщение # 340
Мотоцикл: SXV 550
A chto tam padrobnee, produta podkladka, i gazi zahodjat v sistemu ahlazhdenija. Tak sluchajetsa, osobenno u 550
Snimaj golovki i menjaj podkladki...
isitmonДата: Вторник, 21.04.2015, 22:48 | Сообщение # 341
А если их герметиком промазать просто?
ElCaminoLVДата: Вторник, 21.04.2015, 22:55 | Сообщение # 342
Мотоцикл: SXV 550
:O
Novije prokladki i toljko! Ih zadutj mednoj smazkoj pered ustanovkoj!
lisssДата: Среда, 22.04.2015, 01:04 | Сообщение # 343
во блин... еще один головняк, я думал с прокладками тут все ок....
Кабздец, что за мотор такой, они реально рками из жопы его делали....
Вон у спортов моторы и по заряженней бывают, но таких проблем нет...
ElCaminoLVДата: Среда, 22.04.2015, 06:41 | Сообщение # 344
Мотоцикл: SXV 550
Problema v tom chto prokladki u 450 i 550 b ishode adinakovi, toljko u 550 dirka virubljena boljshe, vot i ee legche vidutj
isitmonДата: Среда, 22.04.2015, 08:37 | Сообщение # 345
Знаю медный спрей, про смазку впервые слышу wacko
