Воскресенье, 19.01.2025, 22:46
Aprilia SXV 550
d1mka32Дата: Пятница, 10.04.2015, 13:35 | Сообщение # 316
Мотоцикл: SXV 5.5
Цитата Yarry ()
Кто-му же есть сервисы которые дают адрес в ЕС и потом пересылают в Россию, например, imove.fi
я даже заказывая с af1 пользовался shopotam.ru, доставка вышла в 3 раза дешевле.
ЛёхаДата: Воскресенье, 12.04.2015, 08:31 | Сообщение # 317
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Мануал на русском не нашел, есть у кого?
d1mka32Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 20:05 | Сообщение # 318
Мотоцикл: SXV 5.5
нету такого
lisssДата: Среда, 15.04.2015, 21:39 | Сообщение # 319
Мотоцикл: CRF450/SXV550
Чот тема вообще стухла((((
или все в другом месте сидят чтоб оперативно общатся??
Добавлено (15.04.2015, 21:39)
У меня вот допустим проблемы с холодным запуском... По совету Димы поменял свечи (мот хоть завелся с горем пополам)
На горячую норм стартует, но стоит постоять в гараже и остыть до +7 то ВСЕ...
Может прошивка неправильная??? Кто что думает? Я в Априльках полный ЛОХ, ток свечи приноровился выкручивать))))
НА холодную с горем пополам заводится если быстрым стартом пшикнуть
BorislavckiДата: Среда, 15.04.2015, 22:12 | Сообщение # 320
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
у меня тоже то заводится то нет даже на горячку думаю проблема с стартером и акб. Под бензобаком большой конденсатор стоит думаю он много тока берёт. Бензонасос - 1, стартер - 2, пробив на свечи - 3 и по мелочам лампочки и приборка с релюхами. Вот и делайте выводы? А акум маленький больше не запихнёшь.
Добавлено (15.04.2015, 22:12)
Какие симптомы при запуске на холодную и горячую?
Характер общительный.
Не женат.
lisssДата: Четверг, 16.04.2015, 00:53 | Сообщение # 321
Да никаких симптомов))) Просто тупо на холодную даже не чихает..... На горячую все без проблем
d1mka32Дата: Четверг, 16.04.2015, 11:48 | Сообщение # 322
Мотоцикл: SXV 5.5
у меня так же было, раза с 5го заводился, пока не сгорел стартер и я не обнаружил, что двигателю требуется ремонт. Стартер был внедрен от yamaha wr450 с небольшими внедрениями внутренностей от старого. Двигатель собран, все вроде бы отлично. Но не заводится, пытается схватить, перхает, огнем из дросселей стреляет, когда уже немножко прогрет, но все никак, жду вот кабель, курт вест вроде бы выслал его судя по письму на почте от paypala. Было выявлено решение что не схватывает до конца из-за смеси, потому что при сборке инжектора было обнаружено что шланг на датчик холостого хода был полностью пережат, так вот может быть его так отстроили до меня на подачу воздуха или что-то в этом роде, а теперь то настройки получается сбиты. На акум бабок не жалейте, купил дельту ct1210.1 10AH, но что-то я не в восторге от него, по сравнению с тем что стоял до этого (какой то оригинальный 9АН), надо хороший пусковой ток, чего в старом по ходу дела было больше чем в новом, хотя по объему новый больше. (размер такой же). Соответствие по коду YTZ10S.
lisssДата: Четверг, 16.04.2015, 20:38 | Сообщение # 323
Вобщем сегодня попробовал завести, начал маслать толку ноль. Акум стоит японскай на 9ач, вобщем с танцами и бубнами и не без помощи "быстрого пуска" .....
У меня реальное подозрение что для пуска тупо не хватает топлива. Когда открывал фильтрбокс смотрел на дроселя и на форсунки они разок пшикают (но както непонятно, не каждый раз при включении зажигания). В итоге мотор маслает а топливо тупо не льется.
Стоит пшикнуть быстрый старт, начинают появлятся вспышки и мотор потихоньку оживает...
Позвонил Паше Элвису вроде сошлись на мнении что топливная карта настроена неправильно.
И еще вопрос... У нашего мота есть декомпрессоры?
И когда он работает на холостых иногда какието щелчки в районе помпы (это что?)
Добавлено (16.04.2015, 20:38)
Вот еще такой вопрос, где мне найти подсос и вообще по какому принципу он работает??
Может у меня изза его отсутствия такие проблемы..
ElCaminoLVДата: Четверг, 16.04.2015, 22:27 | Сообщение # 324
Мотоцикл: SXV 550
d1mka22 - ja na 95% uveren chto u trbja njepraviljno razpredvali nastroeni!
Lisss - pahozaja problema bila u druga - halodnij zapuskalsja toljko jesli kapnutj topljivo v drosselji. Menjalji, nasos, inzhektori chistilji. Pomenjal kondensator - bobinu pod akumuljatorom - vsjo poshlo. U drugovo bila pohozhe no problema akazalask v provodah katorije idut v vozdushnuju korobku
Добавлено (16.04.2015, 22:27)
Takzhe mozhet toplivnij nasos vidakot slishkom maloje davlenije ilji shlang s nasosa perezhat gdeto!
lisssДата: Пятница, 17.04.2015, 00:11 | Сообщение # 325
ElCaminoLV, Pomenjal kondensator - bobinu pod akumuljatorom
У меня вроде под акумулятором ничего нет......
Насчет пуска на холодную именно так и происходит, пока он топливо или быстрый пуск не получит заводить бесполезно((((
А как проверить насос на предмет его смерти??
Инжектор как чистить?? снимать форсунки и на стенде или можно не снимая??
Просто я не понимаю как связано то что на холодную он не льет как надо а вот на горячую хорошо заводится...
Добавлено (17.04.2015, 00:11)
А в проводах какая проблема была?? Контак с форсункой плохой или что?
Я вот заметил такую штуку что при включении зажигания форсунки какбудто не подают топливо, но стоит мотору завестись то сразу начинают работать как надо........
ElCaminoLVДата: Пятница, 17.04.2015, 09:43 | Сообщение # 326
Мотоцикл: SXV 550
Nu nje sovsem pod akumuljatorom, ona tam rjadom pod ramoj poluchajetsa.
Imenno tak i jestj - kak toljko zavoditsa tak vsjo OK. Vozmozhno njehvatajet davljenije - kogda zavjolsa - vobracija pomogajet toplivu popast v forsunki - prezhat shlang.
Vtoroj variant - pereriv v provodke - komp njepodajot signal na forsrunki - opjatj, pro rabochem dvigatelje, vibracija dajot kontakt
tretij variant - sbilasj programma v karte
Chetvjortij variant - datchik Hola (sensor pozicii kalenvala) gljuchit - sistema zapuska takova chto dvigatelj dolshezn prokrutitsa 4- 8 raz do togo kak mozg dast signa vprisku topliva - pri gorjachem dvigatele, tam toplivo uzhe jestj i zapusk idjot bistree
Forsunki nado snimatj!
Nasos tozhe na sted i izmeritj davlenije!
lisssДата: Пятница, 17.04.2015, 12:05 | Сообщение # 327
Спасибо!!! Буду ковырять потихоньку))))
Начну с того что поеду к диагносту, а там решим что делать. А то слишко много факторов, а проблема может лежать на поверхности
Добавлено (17.04.2015, 12:05)
ElCaminoLV, А можно фото этого конденсатора?
ElCaminoLVДата: Пятница, 17.04.2015, 15:22 | Сообщение # 328
Мотоцикл: SXV 550
On nahoditsa mezhdu akumuljatorom i bakom, pod ramoj
lisssДата: Суббота, 18.04.2015, 13:29 | Сообщение # 329
Есть у кого проводка на априльку????? Целиком
Добавлено (18.04.2015, 02:05)
Borislavcki, Спасибо за провода!!!!!!))))
Надеюсь инжекторные тоже найду............
Добавлено (18.04.2015, 13:29)
AP9101010 - 1pcs Potentiometer
AP9101011 - 2 pcs Injector
AP9100455 - 1pcs Wiring
AP9150530 - 1pcs Filter housing base
AP9100427 - 1pcs Air temp. Sensor
Нужны вот эти детальки
isitmonДата: Суббота, 18.04.2015, 23:02 | Сообщение # 330
Мотоцикл: Aprilia sxv 5.5, Forsage 450 sm
Всем привет! теперь с вами +1 обладатель этой ракеты!!! happy
