Пятница, 31.01.2025, 20:57
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Upgrade Complete (C) Starcraft
NozomiДата: Понедельник, 14.05.2012, 16:07 | Сообщение # 31
потом опишешь как эта прошивка делается.. и какие результаты дает
Добавлено (14.05.2012, 16:07)
о тормозах...
и их апгрейд для Капо
http://www.apriliaforum.com/forums....upgrade
GriffДата: Понедельник, 14.05.2012, 17:02 | Сообщение # 32
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Quote (Nozomi)
Griff, где заказал?
По случаю купил у товарища тюненое стекло от В-строма. Крепеж приспособил себе, а стекло продал занедорого. Здесь посмотреть можно http://www.motostekla.ru/mra_naked_bike_screens.html. А вообще, такое ощущение, что итальянцы строили Капо под какой-то определенный рост. Видимо под мои 176см.
http://www.jokers-kaluga.ru
NozomiДата: Понедельник, 14.05.2012, 17:31 | Сообщение # 33
Griff, а какое из этих стеклошек подходит для Капо? И как заказать?
GriffДата: Вторник, 15.05.2012, 08:03 | Сообщение # 34
Полагаю, что никакое. Я взял только крепеж. Стекло вырезал и согнул сам. Как заказать не знаю. Посмотри каталог Louis.
corrado60Дата: Вторник, 15.05.2012, 10:11 | Сообщение # 35
gipnozbike,
Какая у тебя сейчас прошивка и какую заливать будешь?
gipnozbikeДата: Вторник, 15.05.2012, 10:30 | Сообщение # 36
corrado60, у меня сейчас та что шла до 2006 года, а я буду ставить ту что после. Люди у кого стоит подогрев ручек? какой диаметр руля? сегодня доехал до работы, руки просто отваливаются. Хочу ручки с подогревом.!!!
corrado60Дата: Вторник, 15.05.2012, 10:41 | Сообщение # 37
У меня стоит 050429 стоковая. Хочется достичь уменьшения расхода на трассе и низы по сочнее. Что посоветуете?
NozomiДата: Вторник, 15.05.2012, 11:07 | Сообщение # 38
gipnozbike, у меня стоит Daytona подогрев ручек, подключал через реле, чтобы не съела аккум если забыл выключить.. диаметр руля.. хз не помню
вот такое:
http://www.amazon.co.uk/DAYTONA....4CDUTNO
только нет регулятор жарче-холоднее. ну и не нужно я думаю..
corrado60Дата: Вторник, 15.05.2012, 13:22 | Сообщение # 39
gipnozbike, а у меня http://www.scootermag.ru/categor..... Диаметр 22 мм. По длине вроде нормуль. Концы открыты.Жарят хорошо, только вот думаю на сколько хватит их. А так пока нравиться.
-AS-Дата: Вторник, 15.05.2012, 15:42 | Сообщение # 40
Не знаю, я себе поставил ручки Оксфорд, работают нормально, но вот по поводу пользы этого прибамбаса уже сомневаюсь, поскольку ладони то греются, а вот верхняя часть руки и кончики пальцев все равно мерзнут и толку ровным счетом никакого. Сделал вывод, что на холодную погоду нужны теплые перчатки. Если сменю когда нибудь мотоцикл, ставить подогрев не буду.
По поводу подключения, само собой через реле, но при этом управление реле взял с ближнего света, поскольку у меня на Пегасе ближний свет зажигается только при заведенном мотоцикле и никогда не гаснет, даже при включенном дальнем... Если у вас на капо так же, тогда так сделать наиболее целесообразно, что бы исключить вероятность разряда аккумулятора.
desaДата: Пятница, 18.05.2012, 08:40 | Сообщение # 41
Мотоцикл: etv 1000
Quote (corrado60)
У меня стояла 050115Map.hex - низов нет вообще, после трех подхват. Пробовал ставить 050429_catfish_map.hex --- непонравилась..., двигатель дергает на низах, без газа на первой не едет... Сейчас поставил 050429Map.hex( вроде верная прошивка...-у меня мот с лямбдой ) --- все устраиваает..., по расходу не скажу--- льет дождь... Кто знает что дает в режиме TESTS обнуление TPS ( ЭТО НАСТОЙКА НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА ЗАСЛОНКИ???) и что настраивается в трех нижних строчках...????? ( средний,кажись, положение клапана ХХ ).
corrado60Дата: Пятница, 18.05.2012, 14:44 | Сообщение # 42
На форуме кикстартера http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=2627.200 задай вопрос, думаю ответят.
NozomiДата: Понедельник, 21.05.2012, 15:16 | Сообщение # 43
напоминаю про хаггер..
http://www.apriliaforum.com/forums....+hugger
gipnozbike, жду от тебя инфы где можно заказать, нужная штуковина
gipnozbikeДата: Понедельник, 21.05.2012, 19:37 | Сообщение # 44
ну например вот http://www.ninjaclub.ru/forum/lofiversion/index.php/t5298-50.html
NozomiДата: Вторник, 22.05.2012, 12:47 | Сообщение # 45
gipnozbike, да, понравилось. ты будешь им мотик отдавать чтобы они слепили? как будет готово, отфоткай плиз, если понравится, скину тебе деньги за хаггер, я бы при встрече забрал)
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
