Пятница, 31.01.2025, 18:22
koma174Дата: Вторник, 31.07.2018, 09:49 | Сообщение # 241
Мотоцикл: aprilia shiver750
Огромное спасибо
Добавлено (31.07.2018, 15:40)
Где взять мануал на русском?
oleg010101Дата: Вторник, 28.08.2018, 21:37 | Сообщение # 242
Мотоцикл: капанорд
добрый день, caponord 1000, под нагрузкой при наборе скорости идет ровно , при малых или ровных оборотах заметно дерганье .кто знает проблему и как лечить ?
InspiritДата: Воскресенье, 21.07.2019, 21:14 | Сообщение # 243
Мотоцикл: ETV 1000
привет братва рассматриваю покупку ETV 1000 Caponord столкнулся с тем что ну модели которую я смотрю требуеться замена радиаторов. Подскажите от куда вы берете такие детали. Я кроме как с ебая не где не нашел больше, но так как я с Крыма для нас этот магазин не доступен
akaVitoДата: Понедельник, 22.07.2019, 19:44 | Сообщение # 244
Мотоцикл: Futura
Я на partsfor смотрю артикул, а потом по артикулу ищу в Сети. Сальники вот в мае заказывал аж из Японии.
serogkoДата: Среда, 11.09.2019, 15:41 | Сообщение # 245
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Понимаю,что вопрос тупой, но как правильно натягивать цепь на капонорде? На боковой ножке? На центральной? На колесах?
FuntikДата: Суббота, 14.09.2019, 01:20 | Сообщение # 246
как угодно, главное что б в статике без подножки и без пилота провис цепи соответствовал данным на табличке.
BielianinДата: Четверг, 17.10.2019, 13:09 | Сообщение # 247
День добрый! Нужна помощь! залили прошивку 051123 от 2011 все работает отлично, но вот только после торможения двигателем и последующим открытием газа происходят хлопки в глушителе... wink на , что нужно смотреть, делать,менять??
deniboroДата: Среда, 09.09.2020, 21:23 | Сообщение # 248
Мотоцикл: Caponord
Может подскажет кто... Купил КАпо 2002 г.в. От РР убрал Браун коннектор на напрямую к проводке соединен. Так вот соединено только два желтых провода sad А третий - нет. Заизолирован. Что бы это значило? Все заводилось, ехало... Просто стал один "разьем" плавиться. Надо, думаю, зачистить и пропаять. А тут такое... sad
-AS-Дата: Среда, 09.09.2020, 21:53 | Сообщение # 249
Надо смотреть схему и что у тебя там наделано. Обычно с генератора идут три фазы переменного тока, который выпрямляется в постоянный, не может быть заизолирована одна фаза, не должна. Но это умозаключения не глядя в схему и на твое реле - просто теория...
deniboroДата: Четверг, 10.09.2020, 12:28 | Сообщение # 250
Мотоцикл: Caponord
Выглядит вот так smile
Добавлено (10.09.2020, 12:33)
Я извиняюсь, не понял, можно ли редактировать сообщения и не смог. В общем почему-то один "разъем" - не разъем. Но зарядка на холостых вроде есть - что-то около 14 вольт. На концах от генератора около 40 вольт на холостых - то есть гена вроде рабочий.
А как узнать, родное ли РР стоит?
Добавлено (10.09.2020, 12:37)
Я сейчас скрутку сделал для ДВУХ разъемов, потому, что грелись аж дым шел - немного проплавился "кожух" аккумулятора слева.
Надо съездить в ГИББДД, зарегистрировать (минут 10 ехать) - хватит мне этих двух фаз?
Прикрепления: 3296460.jpg (2.46 Mb)
Serg78Дата: Пятница, 11.09.2020, 08:38 | Сообщение # 251
Мотоцикл: Aprilia ETV1000
Родное или нет значения не имеет на рр должно приходить три фазы. Если генератор исправен (на трёх парах одинаковое напряжение и нет коротыша на массу) подключи третий провод а само реле отключи от мота, заводи и проверь напругу и температуру.
GoldieДата: Воскресенье, 13.09.2020, 08:24 | Сообщение # 252
Прозвони все три фазы между собой и на массу,между собой звониться должны,на массу нет.Возможно в статоре обрыв или межвитковое.
wega51Дата: Понедельник, 19.04.2021, 12:55 | Сообщение # 253
Мотоцикл: Aprilia ETV 1000 Caponord RallyRaid
Всем привет, у меня Aprilia ETV 1000 Caponord Rally Raid 2003. недавно столкнулся с проблемой. не могу найти в продаже направляющие Втулки передней вилки. Кто как решает этот вопрос, чем заменяет??
130587Дата: Вторник, 27.04.2021, 22:47 | Сообщение # 254
Мотоцикл: Aprilia RSV
Смотрел на wemoto? Я у них звезду заказывал на обгонку, в каталоге небыло, но я им парт номер выслал и через пару недель пришло всё. Хотя направляйте на рсв есть прям по каталогу
wega51Дата: Вторник, 27.04.2021, 22:58 | Сообщение # 255
Цитата 130587 ()
Смотрел на wemoto?
Нету там. Да смотрел.
