Воскресенье, 19.01.2025, 08:07
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
YabaykerДата: Воскресенье, 09.10.2011, 22:50 | Сообщение # 1
начну тему с вопроса, кто в курсе, какое масло и антифриз идет в капонорд?, мануал не могу прочитать т.к. с инглишем совсем грустно killed , зимой буду менять все тех жидкости, включая масло в вилке(отчет с фотками вывалю), и еще чет слух прошел что в кпп отдельное масло трансмиссионное лить нужно, чет на форуме вражеском строчка была, "мол менял масло в КПП" crazy
в общем выкладываем все что кому известно или кто че делает со своим мотом сюда
Сообщение отредактировал Yabayker - Воскресенье, 09.10.2011, 22:51
NozomiДата: Понедельник, 10.10.2011, 09:28 | Сообщение # 2
welcome
я лил Castrol 10W50
антифриз.. еще не менял - купил Liqui Moly, концентрат, разбавляется наодин к одному с дистил. водой, вот его зимой и залью.
сама Априлья советует Agip, но в Ярике он не продается, в Москве должен быть.
Капо - не БМВ, у него не льется отдельное масло в трансмиссию.
и вообще в моторе Ротакс никаких наворотов нет, только проверенные решения, ничего особенного.
кстати, будешь менять масло и фильтр, при снятии фильтра, очень аккуратно с упл. резинкой, вообще лучше ее заказать - я так и сделал. при предыдущей установке крышка начала сопливить, подкапывать даже. так что лучше запастись сразу всеми резинками.
и да, посмотри пластиковые коннекторы бензобака. при снятии бака ты кстати можешь их успешно сломать, что я и сделал. посмотри инструкцию, там все в картинках. свои пластиковые разъемы бензопровода я поменял на тюненые от AF1 racing. В общем спрашивай, что интересно.
KolesoДата: Понедельник, 10.10.2011, 10:53 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Pegaso Strada
традиционно лью AGIP. причем крайние банки купленные оказались маде ин Итали smile
антифриз также Liqui Moly концентрат разбавил 50 на 50.
YabaykerДата: Пятница, 14.10.2011, 22:21 | Сообщение # 4
Nozomi,
да мне собственно все интересно, инглиша не знаю поэтому инструкция для меня темный лес(, какое масло 10В50 есть полу и синтетика? зимой буду регулировать клапана, какие зазоры? как погасить сервис после замены масла?, через какой пробег он должен загореться у меня не горит, при продаже сказали что обслужили на оф сервисе в швейцарии, я склонен верить т.к. масло чистенькое,
кстати уже заменил реле стартера,(((
NozomiДата: Вторник, 18.10.2011, 12:52 | Сообщение # 5
реле у меня тоже стоит от Ямахи (изначально)
по клапанам не скажу - надо искать в сервис мануалах (конечно все на англ.)
я наверное это не буду делать.
у меня сейчас на повестке дня переборка вилки и замена РР.
сервис индикатор
http://www.caporider.com/Tips.shtml#servicelight
переведи гугл переводчиком
10W50 - синтетика. можно и полусинтетику.
я бы вообще Agip достал, как Априлья советует.
YabaykerДата: Четверг, 20.10.2011, 19:24 | Сообщение # 6
Quote (Nozomi)
переведи гугл переводчиком 10W50 - синтетика. можно и полусинтетику.
я в мануале нашел Эджип 15W50 но у эджипа только полусинтетика с такими характеристиками , AGIP TEC 4T 15W/50 API SJ, ты не в курсе это то масло которое нам идет?
NozomiДата: Пятница, 21.10.2011, 09:33 | Сообщение # 7
ну если в мануале так написано, о чем сомневаться?
я бы взял и Agip, но в нашем городе он не продается.
YabaykerДата: Среда, 26.10.2011, 09:39 | Сообщение # 8
некоторая техническая инфа
1. Масляный фильтр: Hiflo HF152; Mann MH 63/1; K&N KN-152
2. Воздушный фильтр: K&N AL-1002
3. Масло в вилку: 553 см3 SAE 10W (в одно перо)
4. Моторное масло: SAE 15W/50; 4,5 литра
5. Тормозная жидкость: DOT 5.1
6. Охлаждающая жидкость: 2,5 литра
7. Зазоры клапанов: (впуск): KALT 0,12-0,17 MM
8. Зазоры клапанов: (выпуск): KALT 0,23-0,28 MM
9. Свечи: NGK DCPR9E
10. Цепь со звездами: Regina http://www.reginachain.it/eng/products/production_range/scheda_zr.shtml
525 137 ZRP 15,875 5/8 7,95 5/16 10,23 2,2 2,4 22,3 1,29 2,05 4,53 41000 9217
Добавлено (26.10.2011, 09:39)
Quote (Nozomi)
че скажеш на счет масла Репсол? мне предложили по нормальной цене, стоит так же как и Єджип
NozomiДата: Четверг, 27.10.2011, 13:51 | Сообщение # 9
наверно хорошее масло..
вроде испанская компания.. спонсирует МОТОГП и прочее. В испании был - одни их заправки
YabaykerДата: Понедельник, 07.11.2011, 01:46 | Сообщение # 10
приезжал ко мне человек перепрошить мозги, чтоб жрал меньше и пер поинтересней, так вот ниче не вышло, комп мозги не видит, кто сталкивался? у него капа 2006 у меня 2001, там мозги разные, перепробовали кучу вариантов ниче не помогает
-AS-Дата: Понедельник, 07.11.2011, 08:55 | Сообщение # 11
Привет, попробуй спросить у ребят из этой темы: http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=63378
NozomiДата: Понедельник, 07.11.2011, 10:36 | Сообщение # 12
вся инфа по прошивке здлесь
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=216682
отличий 01 от 06 не должно быть, как раз в 06 должна быть новая прошивка только.
я пока не разбирался толком, но я так понимаю нужен спец. кабель с ибея и подключаешь его к бемплатному софту. В него заливашь карту под названием catfish (это ник человека с априлияфорума).
в общем вэтой темке подробно расписано.
гугл переводчик в помощь или еще лучше жена-подруга-переводчица)
YabaykerДата: Среда, 23.11.2011, 22:37 | Сообщение # 13
спасибо, буду разбираться
Добавлено (23.11.2011, 22:37)
На днях поменял все расходники....влезло не 4.5 л масла как по мануалу а 3.5, открыл воздушный фильтр, такое впечатление, что до него пыль не долетает, чистенький оказался, в процессе всрытия обнаружил одну неприятность-пострескались резиновые патрубки впускного колектора, посмотрел сколько стоят новые и стало темно в глазах, решил лечить.
снял патрубки и в 2 слоя обмазал герметиком Виктор Реинз, подсос воздуха пропал (интересно надолго ли?), последняя проблемма это мозги, перепробовал все возможные варианты чтоб подконектить к компу, результат нулевой sad , есть предположение, что какието кривые руки сожгли кан линию (диагностический вход), короче я в расстроеных чувствах,
-AS-Дата: Четверг, 24.11.2011, 19:13 | Сообщение # 14
Я думаю, надежнее было бы проармировать патрубки бинтом, т.е. обматать их бинтом с герметиком. А вообще, я на СВ пытался замазать трещинку, все равно открывалась, правда я не армировал, еле на разборкенашел замену.
YabaykerДата: Четверг, 24.11.2011, 19:19 | Сообщение # 15
посмотрим))), там нагрузки никакой а трещины не свозные, хотя воздух подсасывало немного(, ща проблемма ушла, покатаюсь если снова начнет куплю новые, они собака 200 баков с доставкой в киев стоят shock
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
