Воскресенье, 19.01.2025, 08:13
AssaultRifleДата: Среда, 12.07.2017, 21:55 | Сообщение # 226
О, спасибо! А в какой момент? У меня при выключении зажигания лампочка мигает - это оно?
И ещё вопросы:
- есть ли замена оригинальным катушкам и высоковольтникам? Дадите коды? Вроде тут читал, что катушки валео есть
- топливный фильтр и насос от ВАЗов инжекторных, по идее, подойдут?
- где брать воздухофильтр? Только оригинал или k&n?
- умер спидометр. Как я понимаю, самая популярная причина - датчик, и можно поставить датчик КВ от ГАЗовских верхневальников типа ЗМЗ-406/409? А как проверить, что это датчик, а не проводка/приборка?
britvaДата: Четверг, 13.07.2017, 09:09 | Сообщение # 227
Мотоцикл: Caponord Etv 1000
При включении зажигания комп сам производит диагностику.
Катушки меняются на валео от пежо, поищи на кикстартере тему.
Топливный фильтр нужен высокого давления, здесь на форуме тему ищи. за насос ничего не скажу.
Возд.фильтр подходит от форда минивэна какого то. он будет чуть выше, но не критично. Позже портнамбер могу сказать.
У самого умер спидометр, купил ЗМЗ датчик, еще не ставил, но где то читал что они не много ходят
AssaultRifleДата: Пятница, 14.07.2017, 17:31 | Сообщение # 228
так а если он найдёт ошибки - как я их увижу-то?
Катушки, как я понял, Valeo 245094 - заказал себе в запас аналог Beru ZS347
Фильтр топливный на форуме пишут Knecht (Mahle Filter) KL 145 - заказал
По воздушнику нашёл на форуме Kolbenschmidt 50 013 234 от ford fiesta 1.8d фургон - заказал
2britva: огромное спасибо!
Добавлено (14.07.2017, 17:31)
так что там с ошибками-то? Они на дисплей прямо выводятся, или как? Я просто думал как на пегасе инжекторном - перемыкаешь контакты и он отмигивает гампочкой efi коды
lance526Дата: Понедельник, 17.07.2017, 00:18 | Сообщение # 229
Насчет фордовских фильтров не вижу смысла. Оригинал сейчас и в России есть в магазинах вот например http://as-motoparts.ru/good7324.html. По поводу как посмотреть ошибки не раз уже обсуждалась на форуме. Соединяешь разъем под сиденьем и в место часов у тебя будет гореть цифровой код если 1 или -1 то все нормально ошибок нет.
serogkoДата: Понедельник, 07.08.2017, 09:11 | Сообщение # 230
Подскажите, как снять замок зажигания? Отвалился провод от контактной группы
VanMaxДата: Понедельник, 20.11.2017, 20:36 | Сообщение # 231
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вот и я стал обладателем Капо 2003 года выпуска. На данный момент есть проблема неработающего спидометра и тахометра, всё остальное горит,светится,моргает. Как снять стрелки приборки, дабы грешу на данный момент на неё? Буду рад также любым идеям и предположениям, что это может быть. Спасибо. biggrin
stfishДата: Четверг, 14.06.2018, 21:21 | Сообщение # 232
Добрый вечер!
Кто-нибудь менял реле-регулятор? (мой издох)
Если да - то на что (если не оригинал) и где взять?
(например, в Питере, про af1 и иже с ними в курсе=)
ПС: нашел вот такое
http://www.apriliaforum.com/forums....ier-Mod
Кто-нибудь пробовал?
FuntikДата: Пятница, 15.06.2018, 23:24 | Сообщение # 233
Самое главное - пробовали "там"!)
Помогает. Но, по мне, так очень дорого.
Можно просто поискать PP от Сильвервинга или от RSV 2го поколения (большое).
Кто-то ставит "универсальные корейские". В общем, кто во что горазд.
В чем вопрос?)
Serg78Дата: Суббота, 16.06.2018, 15:37 | Сообщение # 234
Мотоцикл: Aprilia ETV1000
Посмотри здесь https://www.motorr.net в не оригинальных рр
DrummerДата: Вторник, 24.07.2018, 11:10 | Сообщение # 235
Всем привет!
Никак не решу вопрос со спидометром и глюком тахометра на моём Капонорде.
В один прекрасный момент отказал спидометр и вместе с ним обнулился пробег, теперь стрелка выше 15км/ч не поднимается и соответственно этой скорости наматывается пробег...
Подскажите, где можно сделать диагностику или толкового электрика, или может кто-то из вас готов помочь?
britvaДата: Понедельник, 30.07.2018, 08:45 | Сообщение # 236
Проблема спидометра возможна из за датчика. На своем я уже поменял.
DrummerДата: Понедельник, 30.07.2018, 09:22 | Сообщение # 237
Прозвонили цепи, проверили датчик как в мануале написано - датчик вроде работает, до самой приборки сигналы приходят. Значит проблема в самой приборке
britvaДата: Понедельник, 30.07.2018, 10:03 | Сообщение # 238
Проверь минус справа на двигателе, за бочком ОЖ. Он как раз от приборки.
koma174Дата: Вторник, 31.07.2018, 07:19 | Сообщение # 239
Мотоцикл: aprilia shiver750
Всем привет. Поделитесь кто какое масло льет в вилку shiver750?
somegДата: Вторник, 31.07.2018, 07:49 | Сообщение # 240
Смотри по мануалу какую вязкость рекомендует производитель. начать можно со стока или на пятерочку повыше. Допустим, по заводу 5w, залей 10w. По маслам вариантов хватает, Себе лью motul fork oil полусинтетику(цена 10 баксов за литр, синтетика в два раза дороже). А,вообще с первого раза редко попадаешь на желаемый результат))
