Суббота, 01.02.2025, 09:56
Ближний свет
Petr82Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 00:06 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Моты старые, не уверен что при таком способе не может приключится печаль с поверхностью отражателя.
MarsikusДата: Четверг, 26.05.2016, 17:14 | Сообщение # 47
Значит только прополоскать дистиллированной водой и просушить :)
Добавлено (26.05.2016, 17:14)
Кстати, регулировать высоту фары очень неудобно! Подлазить ключиком, ловить регулировочный болт, по чуть-чуть поворачивать - ужас. Надо что-то придумать...
Сообщение отредактировал Marsikus - Пятница, 27.05.2016, 12:50
wertdДата: Пятница, 27.05.2016, 19:39 | Сообщение # 48
Цитата Petr82 ()
Чищу через отверстие для лампы проволочкой с ватным тампоном смоченным водой или спиртом примерно раз в год.
Спиртом КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! пару раз протереть спиртом и рефлектор можно выбрасывать
Petr82Дата: Суббота, 28.05.2016, 12:38 | Сообщение # 49
Чищу стекло фары, не отражатель.
LegkijДата: Пятница, 17.06.2016, 23:14 | Сообщение # 50
Вопрос на засыпку: лежат у меня две китайские фары допсвета с креплениями на дуги, а вот мастер который дуги должен был сделать, слился. может есть у кого идеи куда приделать эти фары. света очень не хватает. нужен какой то простой временный вариант крепления
MaressДата: Пятница, 17.06.2016, 23:57 | Сообщение # 51
Legkij, На саморезы к пластику crazy
Я думал приколхозить себе ПТФ под фару, но потом решил запилить линзы, ибо ПТФ обычно смотрятся достаточно инородно. Без дуг вообще хз куда их вешать.
vovik170Дата: Понедельник, 20.06.2016, 09:55 | Сообщение # 52
может через хомут на перья вилки, при грамотном подходе одну на ближний втору на дальний.
LegkijДата: Понедельник, 20.06.2016, 15:01 | Сообщение # 53
вот сегодня меня осенила эта идея!!! сначала хотел трубы книзу рамы прикрутить, там где защита картера, а потом озарение!!! можно же на перья. к дальнему вопросов нет... а вот ближний... если получится, то будет наносистема с поворотом фар в сторону поворота, переплюну последний КТМ эдвенчер в этом biggrin
MarsikusДата: Суббота, 16.07.2016, 19:45 | Сообщение # 54
Помыл фару. Залил воды с фейри, поболтал внутри, дал постоять, слил, промыл потоком воды и снова слил. Залил литр дистиллированной воды, поболтал, слил. Просушил домашним феном и немного на балконе.
Стало чище, правда фара уже все равно не идеальная из-за своего возраста.
Сейчас вставлю новые лампы. Для ближнего нашел лампу Magneti-Marelli.
Сообщение отредактировал Marsikus - Суббота, 16.07.2016, 19:46
МедведьДата: Воскресенье, 17.07.2016, 22:58 | Сообщение # 55
Мотоцикл: Пегас 650 1999
Не знаю, чего там вам не хватает. У меня все шикарно светит, все сток.
Хотя, конечно, с чем сравнивать... До этого у меня был китаец, там со светом было грустно. По сравнению с ним - сейчас просто как днем.
MarsikusДата: Понедельник, 18.07.2016, 00:10 | Сообщение # 56
Когда светит как лампа на 35Вт в CB-125 - понимаешь что что-то не так.
Ну что ж, при включении остатки конденсата от мытья за минуту выпарились, фара чистая и шелковистая. Стало чуть лучше. На дальний свет ставил лампу дороже, и прирост освещения она дала лучший, но мне же нужен ближний.
Сообщение отредактировал Marsikus - Понедельник, 18.07.2016, 00:10
motosdsДата: Понедельник, 18.07.2016, 14:47 | Сообщение # 57
Я тоже на свет не жалуюсь. У меня видно и пятно и вообще есть с чем сравнивать, нормально светит. Ночью только скорость чуть сбросить, чтобы для остановки было расстояние и все нормуль.
И.В. Сталин
MarsikusДата: Понедельник, 18.07.2016, 15:10 | Сообщение # 58
Есть кто из Харькова, кто светом доволен? ) Надо посмотреть и сравнить, может я слишком многого хочу, хз.
Депутат-SAVAДата: Вторник, 27.09.2016, 16:08 | Сообщение # 59
На моем свет гавно!!!!! На ближнем светит полоска справа вдаль, по центру темно слева вообще темнище... На дальнем горизонтальная полоска... Перед мотиком темно, по боках темно...
Когда гнал мотик пять ям подряд по нашим дорогам и после этого скорость 30-40... На моем китайце, после маленькой операции, и то свет получше!!!!
Недавно по Черкасах вечером покатался то нервов ушло куча... Слепой и все! Реально нифига не видать ни в даль ни в близи...
Психанул и на рынок... (Мой товарищ на МТ поставил линзу 2,5" ксенон, то свет супер!!!) ходил выбирал по цене и чуть не купил как мне товарищ звонит, я ему мол так и так, а он - щас в нете посмотрим... Посмотрел и выяснили что можна линзы в два раза дешевле купить.. Да и лампы не дорогие, но лампы с блоками я всеже купил на рынке так как гарантия и быстрый обмен, вслучай чего, а вот линзы закажу через инет...
Вернувшись домой, перерыл инет и наткнулся на 1,8"...!) и это меня ну Очень заинтересовало! Так как линзы 2,5" смущали меня своими габаритами... В итоге заказал я все таки линзы вчера, вот пишу этот пост а мне смс пришла с новой почты, щас поеду получу та буду кумекать как их мутить...
А вариант с другими лампами сразу откидываю... Если оптика никакая то никакие лампы ее не спасут!
MaressДата: Вторник, 27.09.2016, 16:14 | Сообщение # 60
Депутат-SAVA, 2.5 я тоже себе купил сначала - не встали smile 1.8 то что надо, я вроде фотки выше выкладывал как у меня наколхожено. Заранее скажу, смещай линзы чуть ближе к центру фары, там места впритык.
