Суббота, 01.02.2025, 05:06
  • Страница 1 из 7
  • 7
Ближний свет
MaressДата: Среда, 25.09.2013, 01:42 | Сообщение # 1
Поездил я ночью и понял, что ближний свет на пегасике после 97 года слабоват, по сравнению с той же ЖИ п5, дальний шикарен, а вот на ближнем пятно имеет хорошие границы, но вот яркости не хватает...
А свет - это наша же безопасность...
Первым делом поставил филипс блю вижн за 450р - ничего особо не поменялось) Вот теперь думаю поставить биксенон Н4, может кто-нибудь из владельцев уже делал сей тюненг?
Цена вопроса то всего около 1500р, но вот не будет ли после такого посанского тюненга фара слепить встречных и даст ли биксенон ту самую яркость для пятна?
-AS-Дата: Среда, 25.09.2013, 01:56 | Сообщение # 2
Вот тут для новых Пегасов обсуждали, может что полезное вычитаешь: http://www.aprilia-club.ru/forum/30-138-1
MaressДата: Четверг, 26.09.2013, 20:16 | Сообщение # 3
-AS-, спасибо, в общем ничего нового, кто-то говорит что светит отлично, кто-то что слепит, наверно попробую поставить и там уже решу
НУДНЫЙДата: Суббота, 30.08.2014, 10:05 | Сообщение # 4
Ксенон поставил ? Как светит? Доволен или нет ?
OlegДата: Суббота, 30.08.2014, 14:34 | Сообщение # 5
Мотоцикл: pegaso 650
И мне интересен результат:)
Еще у меня появилась близкая к свету проблема, спрошу тут чтобы не плодить темы:
Что то подкорачивало в цепи ближнего света (причину найду позже :)) сперва спалило предохранитель света, затем высосало весь аккумулятор на работающем двигателе и как оказалось спалило переключатель включения света на руле (как одним словом называются блоки с кнопками возле ручек чтобы гуглить было проще :)), так вот тут суть - есть ли универсальные блоки или нужно заказывать оригинал?
YarryДата: Суббота, 30.08.2014, 15:55 | Сообщение # 6
Поставить можешь любой, вопрос в том, будет ли это выглядеть не как колхоз?
Себе в ближний свет поставил светодиодную лампу, светит лучше галогенок, но дорогая очень. Световой пучок правильный. Покупал в Штатах обошлись в 120 долларов за пару + доставка.
Лампой и светом доволен. Осталось в дальний поставить такого же типа, а то при включении дальнего улучшения не видно, только чуть-чуть желтизны добавляется.
dipДата: Суббота, 30.08.2014, 23:20 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e.
Очень интересно! А можешь ссылку на такие лампы дать? Может когда-нибудь подешевеют smile
А "блоки с кнопками" называют пультами smile
Сообщение отредактировал dip - Суббота, 30.08.2014, 23:24
YarryДата: Воскресенье, 31.08.2014, 12:42 | Сообщение # 8
Лампы брал такого типа http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Кстати, без вентилятора они работают в пол накала wink
wertdДата: Воскресенье, 31.08.2014, 19:16 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Мда, а на китайсайтах стоят они по 10-20 баксов,смотря какие светодиоды
Добавлено (31.08.2014, 19:16)
60 W 3000 люменов и то 56 баксов стоит:)
P.S. забыл добавить, ето не 1 лампа за 56 баксов, а 2шт:)))
P.S.S. Цитата с википедии
Лампа накаливания 200 Вт 2500
Люминесцентная лампа 40 Вт 2000
Индукционная лампа 40 Вт 2800
Газоразрядная лампа 35 Вт («автомобильный ксенон») 3000—3400
Сообщение отредактировал wertd - Воскресенье, 31.08.2014, 19:22
MaressДата: Понедельник, 01.09.2014, 00:34 | Сообщение # 10
Поставил биксенон китайское фуфло за тыщу рублей, кал полный.
первое: Фокусное расстояние от основания до колбы не такое как на галогене, соответственно пятна нет совсем и фара светит херпойми куда. Ладно, доработал напильником, добился примерно того же расстояния, появилась даже светотеневая граница.
Яркость по сравнению с галогеном выше, но свет как-то рассеивается вокруг, короч всё-равно не комильфо, ксенон только с линзами)
Плюс у этой китайской херни сама лампа из-за того, что би ксенон болтается как гавно от вибраций
Добавлено (01.09.2014, 00:34)
позже залью фото.
Не могли бы вы сфотать как светит светодиод, а то заинтересовался)
YarryДата: Понедельник, 01.09.2014, 11:44 | Сообщение # 11
На следующей недели возвращаюсь с лечения, сфоткаю.
PhantomДата: Вторник, 06.01.2015, 17:30 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Aprilia pegaso 650, Иж ПланЄта =)
У меня дохлый рефлектор. Он стал матовым от чего ХЗ. Был такой при покупке, я не заметил. Установка более мощьных ламп эффекта не дает потому что рефлектор рассеивает все =) Тут я все еще в размышлениях. На Ибее новая фара где то 250-300 долларов + доставка и 0 гарантий... Хожу вокруг линзованого ксенона но на Пегасе очень узкая, и мелкая фара. найти линзу которая станет без серьездного колхоза пока не получается. Мож кто видел линзы которые станут ?
MaressДата: Вторник, 06.01.2015, 18:59 | Сообщение # 13
Phantom, там места вообще 0, плюс снимать стекло с фары достаточно геморно, я тож хотел линзы, но не получилось их вставить.
brauzerДата: Среда, 07.01.2015, 19:24 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Может для нормального света доп. фару поставить? А основная пускай для красоты горит)))
MaressДата: Четверг, 08.01.2015, 20:00 | Сообщение # 15
Хочу попробовать поставить филипс экстрим вижн +130%, говорят, что вроде норм светит.
Недавно с фарой игрался, проблема пегаса в том, что сама полоса по высоте узкая. Ярко только возле галки и пару сантиметров вниз.
  • Страница 1 из 7
  • 7
