Воскресенье, 24.11.2024, 20:24
Ближний свет
YarryДата: Понедельник, 06.07.2015, 23:43 | Сообщение # 31
Цитата LimUS ()
Yarry, какой "ТАКОЙ"??? лампа как давал ссылку Maress, или одиночный кристалл?
Да, как Марес скинул. Там два больших кристалла (CREE LED), причем, они разнесены на две стороны лампы (один для ближнего, второй для дальнего) и сдвинуты вперед и назад, как и в обычной лампе. Вентилятор можно не ставить, так как на моте обдув нормальный, не то что в блок-фаре авто.
MacarychДата: Среда, 09.09.2015, 19:12 | Сообщение # 32
Мотоцикл: KTM
Цитата Yarry ()
Я думал о таком апгрейде
http://www.ebay.de/itm....4a1a1dc
Должна войти как родная, видел фото Пегасов с такой фарой.
Yarry, а можешь ссылочками поделиться как там впендюривают в пегас эту фару?
Дело в том что у нее чуть другая форма и обтекатель Пегаса надо дремелем уродовать. И еще она по длине в глубину матика получается очень длинной (порядка 20 см глубиной). Возможно при повороте руля будет мешать.
Очень хочется такую фару от RS125 внедрить. но пока еще не знаю как(((
MarsikusДата: Четверг, 10.09.2015, 14:31 | Сообщение # 33
А сколько у нас избыточной мощности генератора?
Есть полицейские дуги, на них так и просятся дополнительные фары. Потянет еще две дампы по 55 Вт, или мопедные по 35 Вт придется ставить?
Колхозным ксеноном заниматься не хочу, светодиодные китайские поделия не вызывают доверия.
YarryДата: Четверг, 10.09.2015, 15:53 | Сообщение # 34
Извини, ссылок нет и не встречал... Видел только готовую фару.
Но тоже думаю себе такое замутить, так что, отчет в студию.
У меня стояли 2 светодиодные фары рабочего света по 20 ватт, аккумулятор держал нормально. И света от них было много. Водителей слепило, по этому пользовался ими только днем в дополнении к ближнему свету.
Давай прикинем чего и как:
1. у нас стоит генератор на 280 ватт.
2. фара жрет 55 (ближний) + 60 (дальний) + 5 (габарит передний) + 10 (два задних габарита) + 30 (два поворотника) + 30 (два стопа) = 180 ватт
3. к полученному выше добавляем бензонасос 15 + мозги 30 + искра + подсветка приборов.
Запаса в принципе практически нет, но в полицейских версиях ставят не другой генератор, а просто доп. аккумулятор и его хватает на поддержку работы доп. оборудования. А генератор в режиме простоя его успешно заряжает.
MarsikusДата: Четверг, 10.09.2015, 17:16 | Сообщение # 35
Дальним обычно не пользуюсь, а когда включаю его - то дополнительные никакие не нужны уже. Нужно ближний поддержать дополнительным светом.
LimUSДата: Четверг, 10.09.2015, 20:31 | Сообщение # 36
Yarry, насколько я помню в режиме дальнего две фары светят..... или я ошибаюсь?
YarryДата: Пятница, 11.09.2015, 13:39 | Сообщение # 37
Все верно, поэтому и приплюсовал 55 (ближний) + 60 (дальний), у нас переключается правая половинку которая светит ближним на дальний и добавляется дальний с левой половики фары. 5 ватт это просто ничего, поэтому написал про 55 ватт ближнего.
Старался посчитать единомоментное, максимальное потребление эл. энергии, то есть, едим с дальним светом, тормозим и включены поворотники.
Надеюсь понятно объяснил?
MarsikusДата: Пятница, 11.09.2015, 15:36 | Сообщение # 38
Я бы допфары включал только с ближним, дальний у нас и так крутой.
LegkijДата: Суббота, 12.09.2015, 12:56 | Сообщение # 39
А у меня ещё подогрев ручек стоит))) правда лампы стоп сигнала заменены на китайские диодные
YarryДата: Воскресенье, 13.09.2015, 15:47 | Сообщение # 40
Я же говорил что в принципе, на самом деле запас есть, более того аккумулятор поможет продержаться, а потом подзарядиться... smile
KosabbДата: Пятница, 05.02.2016, 23:29 | Сообщение # 41
Приветствую, уважаемые!
Кто-нибудь думал поставить вместо лампы H7 вторую лампу H4?
Тем самым иметь два ближних и два дальних света.
А то на ближнем, несимметричный свет одной лампы портит весь облик мотоцикла спереди.
Да и освещенность на ближнем, думаю значительно улучшится.
Может кто уже занимался этим вопросом?
MarsikusДата: Суббота, 06.02.2016, 00:28 | Сообщение # 42
По идее у ближнего и дальнего разная фокусировка, так что половинки фары не одинаковые. Будет слепить встречных.
timmyДата: Суббота, 06.02.2016, 00:54 | Сообщение # 43
Мотоцикл: CBF1000FA
У меня при покупке стоял ксенон H4 в обеих фарах, т.е. отверстие под H7 было рассточено. Ксенон вообще не давал рисунок света. Почти в слепую катал ночью)
Так вот. Решил поставить как и должно быть. Дальний как дальний, ближний тоже неплохой относительно, с хорошим рисунком света (не знаю почему вы так ругаете свет). Недавно пришли мне с китая диодные лампы H4 с вентиляторами. Заказывал одну, а вторая была халявная. Решил её тоже поставить на дальний. И что-то мне кажется, что лучше бы стояла родная лампа H7, хотя светят эти диоды как ксенон, а может и лучше. Но объективно судить не могу, стекло фары разбито и залеплено скотчем и прозрачной пластиковой бутылкой)
Petr82Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:05 | Сообщение # 44
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Отличный эффект даёт очистка стекла изнутри. У меня там образуется налёт. Чищу через отверстие для лампы проволочкой с ватным тампоном смоченным водой или спиртом примерно раз в год. Процедура трудоёмкая, уходит пару часов. Думаю попробовать снять стекло и нормально отмыть, заодно и отражатель протереть. На авто так сделал. Разогрел строительным феном герметик которым стекло фары крепится, снял стекло. Стекло отмыл, отражатель аккуратно протёр влажной новой микрофиброй. Стекло посадил обратно на тот же герметик с предварительным прогревом феном. Результат как по внешнему виду, так и по освещению превзошел все ожидания.
KosabbДата: Суббота, 06.02.2016, 20:29 | Сообщение # 45
Помыть можно проще!
Нарезаем мелко губку для мытья посуды, складываем в фару через отверстия для ламп.
Наливаем фейри и разбавляем чуть теплой водой. Затем активно трясем, промываем проточной водой несколько раз до исчезновения пены.
Завершающий штрих - прополоскать дистиллированной водой, чтобы не оставалось пятен. Ну и сушка феном, либо на батарее.
Все блястит как у кота ... !
