Воскресенье, 24.11.2024, 20:55
  • Страница 4 из 5
Не заводится мот.
YarryДата: Вторник, 08.07.2014, 19:05 | Сообщение # 46
Тут в голове родилась мысль. Была у меня похожая симптоматика.
Сними датчик положения коленвала (этот тот что под пластиковой крышечкой на крышке генератора), возможно в нем набралась мелкая мет. стружка.
Датчик почистить (магнитом от мет. стружки), промыть, установить, попытаться завести. Если проблема исчезнет, то замена фильтра и масла с промежуточной промывкой какой-нибудь мото минералкой.
Добавлено (08.07.2014, 19:05)
Цитата Oleg ()
Yarry, я их зимой мыл, но сам, думал с ними уж проблем не должно быть
Самостоятельная промывка к сожалению не помогает, только стенд и ультрозвуковая ванна!
OlegДата: Вторник, 08.07.2014, 19:42 | Сообщение # 47
Мотоцикл: pegaso 650
Yarry, манипуляции с ДПКВ никаких результатов не приносят. а вот сушка свечи и продувка цилиндра помогают
LimUSДата: Вторник, 08.07.2014, 19:47 | Сообщение # 48
Oleg, Для промывки (легкой) и проверки форсунок достаточно балончика CARBCLEANERа (им промывать и создавать давление в форсунке), переходника (я делал кажется из 5-кубового шприца), аккумулятора, лампочки и кнопки на замыкание... Подробности пошерсти в и-нете... Посмотреть факел распыла и слегка прочистить вполне даже хватает.
Удачи.
OlegДата: Понедельник, 14.07.2014, 11:40 | Сообщение # 49
Все проблемы решила замена свечи:)
HobotttДата: Вторник, 14.03.2017, 18:14 | Сообщение # 50
Нужна помощь!!! Пегас 2004 года не заводится, пред история суть проблемы:
После спячки завелся без проблем проработал до с работки вентилятора, затем я его заглушил.
При повторном включении зажигания лампа EFI горит в пол накала и насос издает тихий рокот но не такой как при нормальной работе.
Такое ощущение что нет нормальной массы.
MaressДата: Вторник, 14.03.2017, 18:51 | Сообщение # 51
- проверьте массу biggrin
Коротыш мб где? Остальные лампочки норм горят?
Сообщение отредактировал Maress - Вторник, 14.03.2017, 18:52
LimUSДата: Вторник, 14.03.2017, 20:32 | Сообщение # 52
Поменять напругу с насосом, затем откинуть насос и померять напругу без насоса, а насос покрутить напрямую. Причем напругу мерять на клемме насоса....
Я бы таким способом исключал по частям детали.
HobotttДата: Вторник, 14.03.2017, 21:13 | Сообщение # 53
Цитата Maress ()
Коротыш мб где
Коротыша нет все как всегда , стартер крутит лампочки горят только EFI в пол накала и насос не работает, завтра буду разбираться, возьму тестер и в путь по схеме. думаю скорее всего это реле инжектора.
HobotttДата: Среда, 15.03.2017, 14:48 | Сообщение # 54
Вопрос решен, всему виной плохой контакт на колодке реле которое на фото.
Прикрепления: 1615111.jpg (1.81 Mb)
vovik170Дата: Среда, 15.03.2017, 14:54 | Сообщение # 55
хочу такую красную сумочку себе, а то у меня всё в тряпочку завёрнуто, как у ней внутри с пространствосм и организацией(может фото есть).
HobotttДата: Среда, 15.03.2017, 15:01 | Сообщение # 56
В сумочке инструкции и книга, для инструмента отдельная черная сумочка. Если сильно надо могу фото сделать содержимого и родного инструмента.
vovik170Дата: Среда, 15.03.2017, 16:19 | Сообщение # 57
было бы здорово посмотреть , как было с завода. У меня такого нету-первый раз вижу тут.
HobotttДата: Четверг, 16.03.2017, 11:08 | Сообщение # 58
Здесь Выложить не получается разместил фото в группе в контакте https://vk.com/apriliapegaso?w=wall-117243845_270%2Fall
StreamДата: Суббота, 16.06.2018, 19:59 | Сообщение # 59
Всем доброго времени суток, не буду плодить темы, умерла катушка зажигания на Пегасе 1999, что нибудь подходит кроме оригинала или может у кого есть на продажу?
MaressДата: Суббота, 16.06.2018, 20:57 | Сообщение # 60
Stream, замерь сопротивление обмоток (мб даже в мануале написано) И подбери похожую хоть от китайца.
  • Страница 4 из 5
