Суббота, 01.02.2025, 17:48
Вопросы новичка
LimUSДата: Четверг, 23.04.2015, 20:17 | Сообщение # 496
wertd, Maress, я купил INA HKxxxx - с сепаратором (ну там в роли сепаратора что-то похожее на картон или пластиковую ленту).
Если верить и-нету:
HK Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами.
NK Игольчатые роликоподшипники.
Основное отличие у этих серий - у первого внешняя обойма штампованая, а у второго - выточеная... соответственно и ресурс, и цена разная (практически в 3 раза).
Собссно вопрос - кто-то стаивл НК и как они ходят (на форуме мелькало что их хватает чут ли не на 1000 км)? Есть у кого-нибудь раельный опыт использования?
А сальники я себе покупал ERIKS - недорогие и по качеству вроде как ничего. Ассортимент - богатый. :-)
wertdДата: Четверг, 23.04.2015, 23:46 | Сообщение # 497
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Цитата LimUS ()
Собссно вопрос - кто-то стаивл НК и как они ходят (на форуме мелькало что их хватает чуть ли не на 1000 км)? Есть у кого-нибудь раельный опыт использования?
у меня стоят HK. заменил в прошлом году, отездил 7 тыщь, как по асфальту так и сьезды на бездорожье, с пасажиром и без. осенью в дожди и даже зимой при -8. ревизия 2 недели назад была, состояние отличное, литол добавил, видимых выроботок на иглах, обоймах и втулках нету.(вплоть до того что при замене фоткал втулки, сравнивал,изменений никаких.)
ПРошу также учесть что 70% езды было на амортизаторе с утечкой, у которого количество качений было на порядок выше чем у нормально роботающего.
Кстати утечку устранил, засверлил, приварил, залил масло, накачали азота (вроде на 8 атм) проверили на станку, собрали, всё шикарно!
З.Ы. кстати я не мажорнулся и купил СХ польский , заказывал в луцке, и ничё. претензий нету. там же и сальники взял.
Ссылка на их сайт Кликни тут
Сообщение отредактировал wertd - Четверг, 23.04.2015, 23:53
MaressДата: Пятница, 24.04.2015, 11:20 | Сообщение # 498
LimUS, там как таковой выработки не бывает) Там или всё сгнивает и высыпается в виде трухи, или ездит, пока не начнёт гнить) У меня после 15к глазом на пальцах были видны потёртости в рабочей зоне, но на ощупь ничего не чувствовалось естественно) Ещё самое плохое, что вместе с подшипниками начинают гнить и пальцы. Если сальники с подшипниками найти ещё как-то можно, то вот пальцы - уже гемор. Я у себя старые восстанавливал путём сошлифовывания наждачкой ржавчины) но всё-равно раковинки остались.
В следующий раз при переборке прогрессии буду запы например с аф-1 заказывать, а то у меня получилось так, что по всему Питеру бегал, искал подшипнички, сальнички, там 2 штуки, тут 3 штуки. А так заказал всё что надо и тебе в куче и пришло, пусть дороже, за то оригинал и заказывай всё что хочешь)
wertdДата: Пятница, 24.04.2015, 15:59 | Сообщение # 499
2 Maress
Я вот например заказывал пальцы (на хонду цбр) через человечка в киеве, ему на авиазаводе изготавливали, там же он себе пальцы на поршня на мот заказывал. В принципе доволен
MaressДата: Пятница, 24.04.2015, 17:33 | Сообщение # 500
wertd, У меня таких связей нету) А если под заказ делать, то дешевле оригинал купить)
LimUSДата: Пятница, 24.04.2015, 19:07 | Сообщение # 501
wertd, я кажется на ВПК-подшипнике, а вот сальники - уже не помню...
Всем спасибо за информацию. :-)
A_PitДата: Пятница, 24.04.2015, 19:08 | Сообщение # 502
Мотоцикл: Yamaha TDR125 => Pegaso 650 Cube
Всем привет.
В конце прошлого сезона я стал обладателем Пегаса 1997 года выпуска.
Сняв боковой пластик слева я обнаружил слегка подплавленные и никуда не подключенные вот такие два разъема. Ответные части найти не удалось.
Может быть кто-нибудь узнает несчастных "в лицо" и подскажет, куда они должны быть воткнуты?
Мотоцикл с этими висящими в воздухе разъемами вполне себе ездил, правда заводился так себе и кушал многовато, но, думаю, тут виноваты плохо настроенные карбы.
MaressДата: Пятница, 24.04.2015, 23:27 | Сообщение # 503
A_Pit, Это случаем не проводка на хвост? Могу ошибаться, надо у себя глянуть, ну я думаю другие тут раньше подскажут)
A_PitДата: Суббота, 25.04.2015, 15:34 | Сообщение # 504
Maress, спасибо за ответ. Если проводка на хвост - это на габариты/стобы и поворотники - то, наверное, нет - все лампочки исправно работают. Провода, вроде, уходят к двигателю, но по цветам на схеме в мануале я не смог их найти. Хотя, может и плохо искал.
LimUSДата: Суббота, 25.04.2015, 19:05 | Сообщение # 505
Maress, A_Pit, на хвост идет разъем аналогичный "служебному" на инжекторных (во всяком случае у меня так).. а этот как-то больше похож на разъем к реле-регулятору.... хотя он вроде как не с той стороны.... Хотя как на карбовом - не знаю... "У мене таки инжектор...."
MaressДата: Воскресенье, 26.04.2015, 02:15 | Сообщение # 506
LimUS, Таки да, вы правы, на хвост обычный разъём идёт) Наверно действительно РР smile На майских блуду дома, гляну что за разъём.
A_Pit, зарядка то есть?
Nikit0zДата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:59 | Сообщение # 507
Мотоцикл: Ybr 125, Пегас
Народ, при обслуживании байка какими динамометрическими ключами пользуетесь? Можно ли иметь один универсальный (0 - over9000)? и есть ли такой в природе?
Или приходиться иметь несколько разных с различными диапазонами?
Решил поменять все жидкости после покупки, а там всё строго по ньтонометрам затягивать.
Сообщение отредактировал Nikit0z - Воскресенье, 26.04.2015, 12:10
MaressДата: Воскресенье, 26.04.2015, 13:16 | Сообщение # 508
Nikit0z, Чёт вы, батенька, загоняетесь) Нютон метры написаны, что бы не сорвать резьбу. Соответственно надо тянуть пока тянется, без фанатизма главное wink Например длинна рожкового ключа сделана специально, что бы был адекватный рычаг и адекватный момент затяжки. А динамометрических ключей от 0 до 200нм к примеру я не видел. Бывает например 0-50 и 50-овер9000. Ну на самом деле если есть бабосики и желание, то лучше купить сей инструмент)
Я с динамометрическим ключом только голову тянул, и то руками и воротком в принципе так же и затянул бы +- 5Нм.
Просто каждый болтик динамометрическим ключём протягивать - это уже мазохизм smile
YarryДата: Воскресенье, 26.04.2015, 14:06 | Сообщение # 509
Каждый сам себе выбирает грани разумного...
Динамометрическим ключом имеет смысл тянуть критически важные болты и гайки (внутренности двигателя, подвеска, рама), крышки двигателя например нет смысла тянуть с ключом, пластик тоже.
Ключ советую брать без стрелки, просто трещетку, 210 НМ вполне хватает на все болты и гайки. Ключ что то типа такого http://www.220-volt.ru/catalog-166931/ В идеале конечно электронный, но это уже не гуманные деньги.
Все что меньше минимального значения для ключа, я тяну руками.
MaressДата: Воскресенье, 26.04.2015, 23:43 | Сообщение # 510
Yarry, По хорошему нужно иметь несколько динамометрических ключей и каждое резьбовое соединение тянуть с мануальным моментом) И как-раз всё что меньше 42нм легче сорвать и перетянуть) Так как это обычно какой-нибудь болтик м5 в алюминии)
