Суббота, 01.02.2025, 22:02
Вопросы новичка
MaressДата: Среда, 25.03.2015, 17:38 | Сообщение # 451
Legkij, с правой стороны из крышки генератора выходит штуцер, на него одет шланг который идёт в аирбокс.
Колечко резиновое под крышку я думаю не проблема будет подобрать в магазинах РТИ, в СПБ например тут
LegkijДата: Среда, 25.03.2015, 23:50 | Сообщение # 452
вот от туда как раз не течет... вопрос еще такой, это нормально что выхлопные трубы до красна раскаляются? на Элиминаторе цилиндры по меньше, там такого не было
MaressДата: Четверг, 26.03.2015, 13:03 | Сообщение # 453
Legkij, если мопед долго стоит и тарахтит на холостых, то выпускные патрубки краснеют, да.
LegkijДата: Пятница, 27.03.2015, 07:20 | Сообщение # 454
Ну не долго, достаточно быстро краснеют. При этом из за пролюбленного болта airbox он опустился на пару мм и прославился об трубу. Теперь сижу-клею.
MaressДата: Пятница, 27.03.2015, 08:47 | Сообщение # 455
Legkij, я заказал термоленту с алиэкспресса, буду глушители красить и обматывать)
LegkijДата: Пятница, 27.03.2015, 11:31 | Сообщение # 456
Пока обматал стеклотккнью, что в гараже являлась, тармоленту наверное уже следующей зимой буду делать.
vectorДата: Пятница, 27.03.2015, 16:18 | Сообщение # 457
Мотоцикл: Yamaha TDM850
А кинься ссылочкой, плиз. smile
MaressДата: Пятница, 27.03.2015, 20:57 | Сообщение # 458
vector, вот например
OlegДата: Понедельник, 30.03.2015, 09:26 | Сообщение # 459
Мотоцикл: pegaso 650
Maress, я перед прошлым сезоном такой лентой, правда она была белая, замотал патрубок под аирбоксом, к осени он развалился, если его не трогать он висит, но я решил перетянуть и лента у меня в руках рассыпалась, друг который мне ее дал в машинах поверх ленты обматывает тонкой жестью. Яже собираюсь снять аирбокс и возле патрубков заклеить мягкой виброизоляцией которую сильно греть не нужно.
У меня тоже есть беда - нужно заменить щетки стартера, но я побаиваюсь вытаскивать якорь, ибо в автомобильном у меня выскочили магниты вместе с якорем, а как заменить щетки не вытаскивая его я не знаю. Разбирал ктонибудь стартер?
Добавлено (30.03.2015, 09:26)
Уже разобрал. Магниты держатся крепко.
MarsikusДата: Пятница, 03.04.2015, 10:24 | Сообщение # 460
Не нашел в инете точной информации как работает CO trimmer на мозгах (Винт 9, страница 2-16, раздел 2.9.2 после IDLING ADJUSTMENT в Service Manual).
На корпусе отлита полоса как на регуляторе громкости на колонках, так что по часовой - "больше", против часовой - "меньше". А что именно регулируется: смесь, опережение зажигания, всё вместе?
Сообщение отредактировал Marsikus - Пятница, 03.04.2015, 10:25
YarryДата: Пятница, 03.04.2015, 12:40 | Сообщение # 461
Как я понял, этим винтом немного регулируется опережение, причем крутить винт можно в любую сторону сколько угодно, типа по замкнутому кругу (круг на самом деле не один оборот, как я понял, надеюсь что верно понял - эксперементально). Эта регулировка рассчитана на использование совместно с прибором определения СО в выхлопе. Смесь рассчитывается мозгами с учетом что все компоненты работают правильно, и не подлежит регулировке - прошита в карте.
MarsikusДата: Пятница, 03.04.2015, 13:09 | Сообщение # 462
Ага, я покрутил немного, открутил на два оборота, не заметил чтобы на что-то сильно повлияло. В общем завтра пускай мастер диагностирует.
Сегодня по пути на работу заднее колесо начало спускать, поставил в гараж офиса. Капец Априлия у меня какая-то бедовая, завтра начну день с поездки общественным транспортом в гараж офиса и шиномонтажа колеса.
dimonchik_kuharДата: Суббота, 04.04.2015, 13:25 | Сообщение # 463
Мотоцикл: aprilia pegaso cube 1997
Сколько сальников в заднем колесе в априлии 1997 года? и скажите пожалуйста какие там сальники, и какие размеры
Добавлено (04.04.2015, 13:25)
Подскажите какие подшибники в переднем колесе и какие сальники и размеры
OlegДата: Понедельник, 06.04.2015, 15:19 | Сообщение # 464
dimonchik_kuhar, менял недавно, правда у меня инжекторный, хотя рама по номеру билась как 93 г и я думаю что колеса одинаковые. У меня было так: заднее колесо 6203-2RS - 2 подшипника в колесе + 6204-2RS 1 подшипник в звезде + 30х47х7 сальник звезды + 30х40х7 сальник в колесе; переднее колесо 6203-2RS - 2 подшипника + сальник 40х50х4(или 3 точно не помню).
YarryДата: Понедельник, 06.04.2015, 15:38 | Сообщение # 465
Колеса одинаковые. Кстати у Трейла с двигателем Ямаха, тоже такие же колеса.
