Воскресенье, 02.02.2025, 12:55
Вопросы новичка
jocontacterДата: Понедельник, 22.09.2014, 19:32 | Сообщение # 301
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro 750 2012г
Блин, то-же самое, но я всегда думал что это когда заднее колесо обгоняет цепь... Или цепь неравномерно растянута..
Maks222Дата: Вторник, 23.09.2014, 19:38 | Сообщение # 302
Мотоцикл: Априлия Пегасо
Вчера ездил на рыбалку и произошло "чудо"(хочется другое слово написать), разогнался до 120 и мой спидометр упал на 0, счетчики километража оба не работают. В рабочем состоянии только тахометр. Подскажите где смотреть и что крутить? пегасик 2000г. карбюраторный.
MaressДата: Вторник, 23.09.2014, 20:11 | Сообщение # 303
Maks222, отсоедини трос от спидометра, крутни колесо, если трос крутится, значит умер спидометр, если нет, то или сломался тросик или редуктор в переднем колесе.
Maks222Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:30 | Сообщение # 304
спасибо, если чего не пойму, отпишусь!
Добавлено (23.09.2014, 21:30)
нашел все что хотел на мотоцикл, кроме одной детальки! помогите если сможете, буду очень благодарен. Нужна кнопка для сброса счетчика, которая стоит в левой части панели в низу! у меня ее просто нет, и когда покупал ее не было! думол под заказ, но мне сказали что не нашли!
wertdДата: Среда, 24.09.2014, 00:16 | Сообщение # 305
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Ето не совсем кнопка, посмотри может её вытащили, ззади спидометра тросик должен ити, именно етим тросиком счётчик прокручиваеться,а тросик идёт к твоей "кнопке"
По поводу спидометра, ето норма, тросик проржавел и его скрутило, я купил тросик за 3 бакса китайский, просто по длинне подобрал и все
Сообщение отредактировал wertd - Среда, 24.09.2014, 00:19
MaressДата: Среда, 24.09.2014, 22:14 | Сообщение # 306
другу на каву от ижа колхозили) Правда временно и получилось коряво)
wertdДата: Понедельник, 13.10.2014, 00:17 | Сообщение # 307
я купил приблизительно такой же по длинне, на концах квадра/квадрат, снял крепление, поставил с старого тросика (на китайцах крепление к машинке подходит а к спидометру нет) обжал всё хорошо (на всякий ещё натянул термоусадочный кембрик) и всё, уже больше 2 тыщь проехал и никаких претензий..Правда недавно также скрутило тросс тахометра, а вот там уже пришлось колхозить ибо он очень короткий
Добавлено (13.10.2014, 00:17)
Какой сальник идёт в крышку сцепления, там где выжимной шток??? пегас 97 года
fantom-danilaДата: Понедельник, 13.10.2014, 10:22 | Сообщение # 308
Мотоцикл: двигатель aprilia pegaso 650
Всем привет.
Возможно где-то заказать стекло для фары или она идёт в сборе?
Добавлено (13.10.2014, 10:22)
Всем привет.
YarryДата: Понедельник, 13.10.2014, 15:19 | Сообщение # 309
Привет, идет в сборе, на ебее фара стоит от 50 евро + доставка.
Например, http://www.ebay.it/itm....8178862
http://www.ebay.it/itm....d0da3ee
fantom-danilaДата: Вторник, 14.10.2014, 11:30 | Сообщение # 310
эти товарищи не отправляют на РУСЬ-матушку!
СПАСИБО за ссылки...
YarryДата: Вторник, 14.10.2014, 16:53 | Сообщение # 311
С ними (итальянцами) нужно связываться и конкретно спрашивать сколько будет стоить доставка в Россию.
А вообще стоит последить за немецким EBAY.DE с таким запросом - aprilia pegaso 650 Scheinwerfer, там часто они бывают.
MaressДата: Четверг, 16.10.2014, 02:01 | Сообщение # 312
Ребят, может кто подсказать размеры подшипника задней звезды у пегаса?
Пытался найти по каталогам, не нашёл, мотоцикл в другом городе. На ноябрьские просто хочу поменять колёсные подшипники плюс подшипник звезды.
Заранее спасибо smile
Nikola48Дата: Четверг, 16.10.2014, 10:29 | Сообщение # 313
На колеса (на оба колеса по 2 штуки) 203 на звезду 204 ну и конечно закрытой серии 80.
А вот если кто напишет размеры сальников - буду благодарен.
Сообщение отредактировал Nikola48 - Четверг, 16.10.2014, 10:29
MaressДата: Четверг, 16.10.2014, 11:19 | Сообщение # 314
Nikola48, Спасибо большое за информацию smile
Судя по взрывсхеме отсюда стоит сальник 30х47х7
Vint-SPbДата: Четверг, 16.10.2014, 17:15 | Сообщение # 315
Ни кто на аф1 ни чего заказывать не собирается ,питер ??????????
А то я хотел бы там заказать вот это чудо http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=7684 может с кем скооперировались бы
или может кто подскажет где есть аналоги?
Сообщение отредактировал Vint-SPb - Четверг, 16.10.2014, 22:34
