Понедельник, 25.11.2024, 08:31
Вопросы новичка
werbaДата: Пятница, 18.07.2014, 20:07 | Сообщение # 211
С 2005 года проблем с прокладкой головы нет
LimUSДата: Пятница, 18.07.2014, 20:53 | Сообщение # 212
:-) Дык и движек-то не Ротакс 650, а Ямаха-Минарелли 660....
wertdДата: Суббота, 19.07.2014, 00:35 | Сообщение # 213
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Цитата Vint-SPb ()
Привет ,прогладку головы сразу закажи
Не пугай человека biggrin
vlad26161Дата: Суббота, 19.07.2014, 12:00 | Сообщение # 214
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 600
Добрый день !
Подскажите сколько Литров масла заливать и какое в Aprilia Pegaso 600 !!!
YarryДата: Понедельник, 21.07.2014, 00:33 | Сообщение # 215
Масло заливать по щупу, примерно 2-2,5 литра. Залил 2 литра, покрутил двигатель, проверил уровень по щупу и долил до уровня. Заливать такое же как на более свежих Пегасов. Синтетику 10W40 мотоциклетную.
vlad26161Дата: Понедельник, 21.07.2014, 19:38 | Сообщение # 216
Подскажите где можно купить Механизм для вращения стартерам коленвала(для заводки)
Aprilia Pegaso 600 1993года !
YarryДата: Вторник, 22.07.2014, 01:26 | Сообщение # 217
Имеется в виду аналог бендикса на автомобиле? Если да, то это называется в мотоциклах обгонной муфтой.
Тебе подойдет обгонная муфта от более свежего Пегаса 1997-2000 год.
Покупать тут
Советую купить в сборе, могут быть проблемы с выработкой на большой шестерне.
Кстати, вот мануалы по твоему Пегасу, скачай на всякий случай, если сам не читаешь по английски, всегда найдутся люди которые помогут с этим.
А сами мануалы крайне редки.
https://cloud.mail.ru/public....%5D.pdf
https://cloud.mail.ru/public....5D2.pdf
MarsikusДата: Вторник, 22.07.2014, 12:15 | Сообщение # 218
Купил, получил, доставил, отвез в сервис!
При доставке только задний поворотничек пострадал: треснула крепежная ножка стеклышка, сразу и склеили.
Занялись заменой масел, фильтров, свечи и общей диагностикой. В остальном внешний вид полностью соответствует обещанному.
Pegaso 650 ie - очень красивый.
Сразу укомплектован багажной клетью, центральным кофром, центральной подножкой.
Осталось купить боковые кофры и в путь.
Прислушаюсь к советам по поводу ветрового стекла, надо ли взять повыше стандартного?
И что сообразить насчет дуг, а то пластика много и радиатор довольно широкий, так что хочется его защитить, но так чтобы красиво смотрелось.
ktkdДата: Вторник, 22.07.2014, 12:22 | Сообщение # 219
если поедешь далеко то надо smile я с стоковым накачал себе шею очень хорошо)
MarsikusДата: Вторник, 22.07.2014, 14:12 | Сообщение # 220
На CB125 без ветрозащиты катался в Карпаты и Крым. Только в козырькастом шлеме замучился, в дорожном интеграле нормально. Правда у Пегаса и скорость побольше будет.
YarryДата: Вторник, 22.07.2014, 16:12 | Сообщение # 221
Ветровое стекло не панацея, с ним комфортно до 120 км/ч, потом поток идет в шлем.
Дуги, вещь прикольная, но дорогая (если брать фирменные), если варить самому, то только по образцу и размерам фирменных. В противном случае велик шанс при падении повредить раму. Кстати, пластик при падении не рассыпается (нейлон от асербиса вещь прекрасная), только проминается и царапается. Радиатор может помяться и то при очень серьезном падении, обычно пластик его спасает.
MarsikusДата: Вторник, 22.07.2014, 21:52 | Сообщение # 222
Вокруг воздушного фильтра обнаружили следы, как будто над ним какая-то поролонка была приклеена.
Похоже что это вот: AP8117187 Acoustic insulation panel
http://www.apriliapartsbuyer.co.uk/parts....n-panel
Это полезный для впускного тракта элемент, или чтобы воздушник просто меньше шумел? Может вырезать такое самому? ))
YarryДата: Вторник, 22.07.2014, 23:18 | Сообщение # 223
У меня она тоже отклеилась, пробовал приклеить - все равно отваливается. В итоге езжу без нее.
LimUSДата: Среда, 23.07.2014, 09:29 | Сообщение # 224
Yarry, а эта фигня - поролон или что-то типа пористой резины? воздух она пропускает? у меня тоже на эирбоксе только след остался.... и высоту этой байды померять можешь? (потом, когда выздоровешь конечно.)
MarsikusДата: Среда, 23.07.2014, 11:06 | Сообщение # 225
Понятно, значит это лишние детали )
