Суббота, 01.02.2025, 00:07
Ремонт обгонной муфты
Dronni89Дата: Вторник, 07.05.2019, 09:03 | Сообщение # 481
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2002
Цитата timmy ()
У меня уже 3й год ходит. Вроде норм. Покупал когда она стоила 10к с Али. Сейчас за 2.5к мне кажется просто даром, и выбора нет. С аллегро все товары тоже китайские
Спасибо! Подожду может еще кто отпишется из тех, кто недавно покупал! А то вдруг китайцы раньше в 4 раза лучше делали)
TUGARINДата: Воскресенье, 19.05.2019, 21:42 | Сообщение # 482
Мотоцикл: АПРИЛИА ПЕГАС
Всем доброго времени суток. Вчера умерла и моя обгонная муфта с Али.сезон отпахала. Причину буду искать в декомпрессии Очень тяжело стало проварачивать на старте.
Добавлено (19.05.2019, 21:49)
Парни на али обгонки нормальные.Но есть проблема она одна не умирает.
Dronni89Дата: Четверг, 06.06.2019, 09:16 | Сообщение # 483
Всем привет! Обгонная муфта почти приехала, но никак не получается найти инструмент для ее монтажа/демонтажа. Если есть у кого съемник М38х1,5, локтайт 648 и динометрический ключ прошу поделиться - я в свою очередь в долгу не останусь! Или если есть сомнения - может лично помочь и инструментом дать попользоваться! Буду очень благодарен если кто-нибудь поможет!
live21rusДата: Четверг, 18.07.2019, 17:49 | Сообщение # 484
Мотоцикл: Aprilia pegaso 650 &co
Получается, карбюраторный pegaso 1997-2000 - это самый неудачный выбор с точки зрения обслуживания? Расход дикий, плюс обгонка самая (просто несравнимо более) дорогая в ремонте?
Печаль.
Добавлено (18.07.2019, 17:52)
Никто не рассматривал вариант радикального решения проблемы?
Отказ от встроенного стартера в сторону внешнего?)
Типа подошёл, прислонил к коленвалу девайс, провод в прикуриватель, чик и бур-бур-бур?))
Такое решение подсмотрел в мотоГП )
Я такую приблуду готов возить с собой, благо есть кофры)
DjzorДата: Вторник, 28.01.2020, 22:30 | Сообщение # 485
Мотоцикл: Pagaso
Наконецто добрался до обгонной муфты. Ничего сверхтяжёлого нет! Прочитав форум, далал по мануалу. Съёмник сделал сам всего 10$.
Муфту заказывал с али, один в один как и оригинал! На фото слева оригинал, справа брал сдесь: #Aliexpress US $12.54 37%СКИДКА | Бесплатная доставка Большой Ролик усиленный односторонний подшипник стартер Spraq сцепление для Aprilia Pegaso 650 1992-2000
https://a.aliexpress.com/_UtMC0
Осталось только всё собрать. Если кому нужен съёмник(в Минске), пишите, помогу с удовольствием!
Прикрепления: 0270555.jpg (1.84 Mb) · 1034490.jpg (2.53 Mb) · 2420334.jpg (2.41 Mb) · 7272150.jpg (2.02 Mb)
StreamДата: Вторник, 14.04.2020, 21:20 | Сообщение # 486
Господа, доброго времени суток). Собираю мотор и на замене обгонки встал вопрос.
Если обратиться к мануалу по сборке двигателя, то видно что на вал промежуточной шестерни между обгонкой и шестерней стартера устанавливается большая шайба (поз. 3), после дистанционная втулка (поз. 5), и после маленькая шайба (поз. 6). Что стояло у меня выкладываю на фото. В связи с чем вопрос, кто разбирал у вас шайба как в мануале? Просто шайбы одеваемой на вал шестерни стартера я не вижу на схеме, по логике мануала тогда у меня колхоз какой-то. Кто разбирал у вас шайба одна, только на валу промшестерни? Или на шестерне стартера тоже есть? Если вдруг у кого-то разобрано в данный момент, измерьте толщину шайбы (поз.6).
Прикрепления: 1083025.jpg (632.7 Kb) · 7021493.jpg (749.9 Kb) · 8409465.jpg (622.5 Kb)
rusafoniyДата: Понедельник, 20.04.2020, 02:42 | Сообщение # 487
Мотоцикл: aprilia pegaso 650
Подскажите пожалуйста, у меня пегас 92-94 года умерла обгонка и шестерня,хочу купить комплект с али но шестерня та что стояла на моем моторе меньше чем те что выпускались позже и такую найти не могу,если поставить шестерню больше те что сейчас доступны от более новых моторов и заменить пром шестерню и шестерню стартерара,так можна решить проблему??
может кто сталкивался
LimUSДата: Вторник, 21.04.2020, 00:25 | Сообщение # 488
Stream, помнится мне шайба маленькая одна была, на второй промежуточной шестерне. Причем тут обмусоливали, что шайбу эту нужно убирать если выкидывается прокладка крышки картера и она (крышка) ставится на герметик (без прокладки но с шайбой зажимает шестерню). Толщина оригинальной шайбы 0.8...1 им, ограничивает осевое перемещение шестерни на валу.
StreamДата: Вторник, 21.04.2020, 18:13 | Сообщение # 489
LimUS, понял, буду тогда выкидывать этот колхоз, поставлю нормальную шайбу, благодарю.
Добавлено (21.04.2020, 18:19)
rusafoniy, дак вроде же на 92-94 такой же почти мотор по сути.
Serega46982Дата: Суббота, 25.04.2020, 15:28 | Сообщение # 490
На какой вал ставиться шайба?
Прикрепления: 2702104.jpg (631.5 Kb)
DjzorДата: Четверг, 23.07.2020, 06:41 | Сообщение # 491
Мотоцикл: Pagaso
На верхний. Но если прокладка крышки не оригинал, то шайба может и не понадобится. Ставил себе с шайбой и неоригинальной прокладкой (тонкой), так стартер не мог прокрутить. Убрал шайбу - всё шикарно.
Добавлено (14.05.2021, 20:06)
Китайская муфта - полное Г!!! Откатал меньше тысячи, начались приколы с заводкой и ударами муфты. Когда разобрал всё для ревизии, то картина была удручающая. Пружинку порвало в клочья, цилиндрические зацепы муфты превратились в квадратный кусок метала.
Заказал с Европы, поставил. Пробег пока не большой, но в сравнение с Китаем металл отличается цветом и весом.
dima1979Дата: Суббота, 03.07.2021, 10:52 | Сообщение # 492
Добрый день! Затянул с заменой подшипника обгонной муфты, появились серьезные проблемы, износ на обоймах (внутренней, наружной), разрыв пружины подшипника. Произвел ремонт обгонной муфты изучив номинальные размеры, компенсировал износ наружной муфты изготовлением внутренней с увеличением диаметра на 0,02. Обварил изготовленную внутреннюю обойму из подшипника, собрал, проверил - работает хорошо. Наружную обойму менять необязательно, достаточно шлифануть или проточить на токарном станке. Если будет нужна помощь, обращайтесь!
Прикрепления: 4884379.jpg (405.3 Kb)
dima1979Дата: Суббота, 03.07.2021, 10:54 | Сообщение # 493
Обработанная муфта
Прикрепления: 9661401.jpg (521.7 Kb)
dima1979Дата: Суббота, 03.07.2021, 10:57 | Сообщение # 494
Выбран паз для сварки
Готовая муфта
Прикрепления: 1638286.jpg (478.5 Kb) · 3512272.jpg (488.7 Kb) · 9450625.jpg (398.4 Kb)
sauron_mtДата: Вторник, 12.10.2021, 12:50 | Сообщение # 495
Мотоцикл: Pegaso 1995
Всем привет! AHL обгонка как по качеству? Имеет ли смысл оригинал искать?
