Суббота, 01.02.2025, 02:47
Ремонт обгонной муфты
sauron_mtДата: Среда, 20.03.2019, 14:11 | Сообщение # 466
Мотоцикл: Pegaso 1995
Ну и еще одну модификацию не забывайте, до 1996 года где фланец в котором сидит обгонка другой и другие все три звезды.
Han_SoloДата: Суббота, 20.04.2019, 18:20 | Сообщение # 467
Мотоцикл: Aprilia pegaso f650 ie
Подскажите толщину оригинальной прокладки
StreamДата: Вторник, 30.04.2019, 18:45 | Сообщение # 468
Всем привет!
Как обычно время заниматься мотоциклом появилось когда уже пора начинать ездить)
Ввели меня китайцы тут в ступор.
Подклинивала обгонка, все это вылилось в дикий износ ступицы и шестерни. Решился на покупку китайского комплекта.
https://ru.aliexpress.com/store....85.html
Написано что на Пегас 92-96, залез на Aprilila Parts сравнил все три детали, каталожники идентичны.
Но на всякий случай спросил у китайца на Пегас 1999г мол пойдет? Он смело отвечает что все ок, все подходит.
Потом через полчаса пишет: dear friend, sorry не туда посмотрел, не подойдет. Я говорю как не подойдет, должно.
Он высылает диаметр посадочного под обгонку, 68мм. Меряю у себя 72мм.
Кто-нибудь сталкивался, они действительно различаются? Может кто менял, старая валяется, померяйте у себя. А то я окончательно запутался)) teehee
Прикрепления: 0257572.jpg (91.5 Kb) · 2565520.jpg (274.7 Kb)
timmyДата: Вторник, 30.04.2019, 19:06 | Сообщение # 469
Мотоцикл: CBF1000FA
У нас вот такая обгонка
https://www.aliexpress.com/item....d8FWf2t
motogammaДата: Вторник, 30.04.2019, 19:26 | Сообщение # 470
Группа: Партнеры
Stream, На Пегас карб 97-01 и Пегас инжектор 01-04 сама муфта должна иметь одинаковые размеры. На Али есть размеры внешней обоймы муфты на инжекторный пегас и этот размер 68 мм. По логике у тебя тоже должен быть 68 мм (если китайцы правильно указали размер). Я думаю размеры муфт всех Пегасов одинаковые отличия лишь во внешней обойме муфты. У карба она является ступицей ротора, у инжектора она отдельно и стоит в несколько раз дешевле. Тебе надо менять муфту в сборе (на карб это почти 20 тыс). Как только муфта начала проскальзывать надо сразу ее менять иначе износ обойм и Вы попадаете на замену всего узла целиком. Новая муфта в изношенных обоймах долго не проходит.
Добавлено (30.04.2019, 19:33)
Stream, посмотри размер муфты на БМВ 650ГС он должен совпадать с твоей. вот ее парт номер 12117687777
StreamДата: Вторник, 30.04.2019, 20:32 | Сообщение # 471
Если бы это было бы так, но увы у меня карбюратор). Разница в ценах конечно шокирует) killed
Вот я и попал)
Каталожники на гуся я тоже уже все откопал, но размеров не найти все равно.
Вообще у меня есть такая мысль, ну фиг с этой обгонкой, если все меняется в сборе важен ведь только конус которым ступица садится на коленвал, и диаметр втулки бронзовой.
Как кто считает?)
motogammaДата: Вторник, 30.04.2019, 21:01 | Сообщение # 472
Группа: Партнеры
здесь что то не то если у вас размер внешней обоймы 72 а китайцы пишут 68. здесь кто то врет Вы или они. т.к. я уверен муфты по размеру одинаковые у инжектора и у карба. Возможно китайцы не тот размер указали и китаец что вам отвечал ни какую муфту в живую не измерял а дал вам размер с картинки. т.е. муфта по ссылке возможно Ваша. Возьмите механический штангель и еще раз измерьте, а то на фото у вас 74 на штангеле а пишите 72
StreamДата: Вторник, 30.04.2019, 21:07 | Сообщение # 473
Опечатался, извиняюсь)
Взято, измерено, уже не на один раз)
StreamДата: Вторник, 30.04.2019, 21:13 | Сообщение # 474
Моя обгонка даже с износом в 68 увы никак не войдет((
Прикрепления: 1634515.jpg (1.39 Mb)
timmyДата: Вторник, 30.04.2019, 21:26 | Сообщение # 475
Мотоцикл: CBF1000FA
вроде как обгонки идут 92-96г, и 97-04. ты бы побольше фото выложил с разных сторон. и ещё китаец написал под какие года подходит обгонка.
p.s. цена смешная. я свою в 2015 покупал за 10к )
motogammaДата: Вторник, 30.04.2019, 21:26 | Сообщение # 476
Группа: Партнеры
Stream, может у кого есть б/у муфты и внешняя обойма пусть размеры снимут. В том числе на инжекторном пегасе. еще можно размеры в группе БМВ 650 Гс спросить там активность выше https://vk.com/bmw_f650_series
StreamДата: Пятница, 03.05.2019, 10:21 | Сообщение # 477
По каталожникам все три детали одинаковы.
Вообщем, сейчас попросил у китайцев размеры втулки в шестерне и посадочного на коленвал в ступице.
Если совпадает буду заказывать, если все 3 детали менять в сборе, то впринципе я думаю размер обгонки ни на что не влияет.
motogammaДата: Суббота, 04.05.2019, 09:26 | Сообщение # 478
Группа: Партнеры
Stream, я тоже думаю. что сами муфты везде одинаковые. деталь создана и налажено производство, зачем что то придумывать ведь это требует время и финансов. На инжекторном Пегасе они упростили конструкцию ротора генератора за это им конечно спасибо (и их цель наверняка была, не в экономии наших денег на ремонт муфты, а так же техническое обоснование иной конструкции ротора для инжекторного Пегаса, а так же наверное проще изготовить ротор сразу целиком и отбалансировать его, чем делать отдельно ротор, а потом еще точно под него делать ступицу)
Добавлено (04.05.2019, 09:43)
Stream, сделай, пожалуйста, фото своей муфты с двух сторон, т.к. судя по фото на Али и по мануалу они немного отличаются формой корпуса, хотя несмотря на это взаимозаменяемы я так думаю. Выложи фото в эту тему, а кто-то другой сделает фото муфты (оригинальной) от инжекторного Пегаса и тогда наглядно будет видно. Фото прошу выкладывать с помощью этого ресура, что бы было более читабельно. http://vfl.ru
Фото муфты с Али на карбюраторный пегас
Фото муфты с Али на инжекторный пегас
Dronni89Дата: Понедельник, 06.05.2019, 14:55 | Сообщение # 479
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2002
Ребят, есть у кого отзывы по китайской обгонке с али ( https://ru.aliexpress.com/item....FWf2t), а то вроде всю тему перечитал, но так отзывов как таковых не встретил.
timmyДата: Понедельник, 06.05.2019, 17:23 | Сообщение # 480
Мотоцикл: CBF1000FA
У меня уже 3й год ходит. Вроде норм. Покупал когда она стоила 10к с Али. Сейчас за 2.5к мне кажется просто даром, и выбора нет. С аллегро все товары тоже китайские
