Пятница, 31.01.2025, 20:47
Ремонт обгонной муфты
JeniatokmakДата: Суббота, 10.10.2015, 12:23 | Сообщение # 31
У тебя вобще все печально,не известно сколько нужно проточить чтоб убрать задиры,соответственно линейный размер уйдет....так что это вобще не вариант.Да и ко всему это отвественное соединение там все шлифовано и без биения,так что лучше поискать сразу коленвал может б.у. У меня есть в разборке мотор БМВ ф650 но как раз коленвала и ротора уже нет...500у.е за разбор и сбор дороговато...если что могу помочь
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:23 | Сообщение # 32
Взвесив все за и против, я купил мотор с пробегом в два раза меньше моего, но без сцепы и навесного. Буду перекидывать ближе к весне.
Nikol9shkaДата: Суббота, 10.10.2015, 12:24 | Сообщение # 33
Я сейчас перелопатил наши сайты с разборкой, и ни где ничего такого нет .. Вот и на ebay.com тоже не нашел, Лежит там колено, но год 1996 http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr Да и я живу в Украине , А отправлять мотор в Питер , то на то и выйдет ! Вот теперь в поисках запов буду.
balyumДата: Суббота, 10.10.2015, 12:24 | Сообщение # 34
Тебе сюда-----http://allegro.pl/aprilia-pegaso-650-silnik-i3614681129.html
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:24 | Сообщение # 35
http://www.ebay.de/sch....rom=R40
это запрос на немецкий ебей
А это Италия
http://www.ebay.it/itm....&_uhb=1
JeniatokmakДата: Суббота, 10.10.2015, 12:24 | Сообщение # 36
Еще вариант наплавить цапфу и прошлифовать, и новый шпонпаз прфрезеровать,вопрос найти хорошую мастерскую с хорошим оборудованием чтоб все размеры выдержали,и цену не загнули выше чем стоит коленвал,ибо тогда смысла нет...Не знаю как в Феодосии но у нас в Запорожье такое без проблем сделать.Я бы тоже смог сделать но круглошлифовальный станок продал по ненадобности,а на токарном не то..
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:24 | Сообщение # 37
Не катит, к сожалению, двигатель для карбового пегаса...
Nikola48Дата: Суббота, 10.10.2015, 12:24 | Сообщение # 38
вот интересно, а на BMW F650 и F650GS такая проблема распространена?
JeniatokmakДата: Суббота, 10.10.2015, 12:25 | Сообщение # 39
На форуме БМВ ф650 чет не слышно,обгонку меняли,но за такое не пишут..Хотя владельцев БМВ намного больше чем Априлек.Как то странно
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:25 | Сообщение # 40
На БМВ не слышно потому что, у них еще старый вариант обгонки стоит, тот что на Пегасах карбовых шел.
У нас тоже не слышно про обгонную муфту от владельцев карбовых мотов.
Nikola48Дата: Суббота, 10.10.2015, 12:25 | Сообщение # 41
на кикстартере несколько владельцев и на карбовых пегасах меняли обгонки
Добавлено (28.10.2013, 14:14)
странное дело, вроде бы, мотор одинаковый, ну кроме коленвала и головы.... а проблем меньше на F650
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:25 | Сообщение # 42
Дефорсированный двигатель у БМВ, я свой кручу до красной зоны, да еще и постоянно торможу двигателем, для меня это почти рабочий тормоз...
По этой причине и не выдерживает ротор, он достаточно тяжелый, момент у него большой, при разгоне момент направлен в одну сторону, при торможении двигателем в другую... Локтайт только и должен спасать, но его то я и не наносил.
JeniatokmakДата: Суббота, 10.10.2015, 12:25 | Сообщение # 43
На бмв ровно как и на пегасе на карбовом свой вариант обгонки на инжекторнои свой.У меня валяется двигатель БМВ инжекторный на нем все один в один как на моем инжекторном пегасе.А характеристики мотора не настолько разные чтоб БМВ ломался реже.Максимальные обороты там на 500 меньше.Степень сжатия таже соответственно торможение двигателем тоже..Не думаю что на Априлии мотор намного веселей крутится чтоб шпонку чаще срезать...
Nikol9shkaДата: Суббота, 10.10.2015, 12:25 | Сообщение # 44
Если в двух словах . То - Разборка сборка мотора ~ 500 USD +-70 , Токаря с правильными руками в нашем "МЕГОПОЛИСЕ" найти не так просто.. Те кто есть за данную работу возьмут еще около 60-70 USD. Не факт что работа выйдет как запланировано... Да и увы такой суммы нет на руках Сейчас..
Добавлено (28.10.2013, 17:48)
Бывалые, колено в годах отличия имеют?? Просто у меня (02) I.E А на Ebay только до (00) годов...
YarryДата: Суббота, 10.10.2015, 12:26 | Сообщение # 45
Смотри тут
Колено одинаковое, ротор разный.
