Суббота, 01.02.2025, 05:47
  • Страница 5 из 6
Методы борьбы с вибрацией
sauron_mtДата: Четверг, 11.02.2016, 11:54 | Сообщение # 61
Мотоцикл: Pegaso 1995
Спасибо. Если вилка в раковинах то есть, если гладкий хром, нафиг не нужны.
vovik170Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:52 | Сообщение # 62
Ребята, может кто в курсе, лапки КПП которые складные походят только для определённых годов? У меня 1998, там лапка классического вида, не складня, хочу складную, от более ранних моделей подойдёт?
MarsikusДата: Четверг, 11.02.2016, 22:59 | Сообщение # 63
А она при падении цепляется?
brauzerДата: Четверг, 11.02.2016, 23:33 | Сообщение # 64
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Я себе от китайцев лапку складную покупал. Там шлицы стандартные. Задевала за крышку мотора. Молотком йопнул пару раз через картонку - подогнул как надо, и стало всё отлично)))
vovik170Дата: Суббота, 13.02.2016, 00:27 | Сообщение # 65
Родная отломалась пр падении на ровном месте, на булыжнике колесо юзом пошло, не удержал. Пришлось выгибать лапку, что бы хоть как-то до дома ехать, в кросовых мотоботах и 60 км, очень тяжко в обрубок попадать.
MarsikusДата: Суббота, 13.02.2016, 00:33 | Сообщение # 66
Можно пойти от обратного - купить самую сопливую лапку! У меня на CB-125 ножка тоненькая, мягкая. При падении гнется и обратно выгибается руками.
brauzerДата: Среда, 02.03.2016, 13:34 | Сообщение # 67
вот такая
klerkДата: Понедельник, 23.07.2018, 11:15 | Сообщение # 68
Мотоцикл: Pegaso 650 '94
Всем привет!
Спрошу здесь, увеличивал ли кто-нибудь вес грузов руля с целью снижения вибрации на руле? Проехал 600 км за день, руки всё таки немеют ощутимо, особенно правая.
Взвесил свои грузы - по 405 граммов (с болтом) каждый. Вот думаю, не проставить ли мне между грузом и торцом руля еще бублик из свинца, толщиной в сантиметр?... По расчёту это даст еще по 200 г с каждой стороны. т.е. в полтора раза увеличу вес груза. Какие будут мнения, даст ли это какой то результат?
vovik170Дата: Понедельник, 23.07.2018, 15:15 | Сообщение # 69
может у вас резиновые демпферы изношены(стоят в траверсе)?Грузы вроде как работают если руль поворачивается в лева в право. В кроссах для этого амортизатор к рулевой колонке идёт. А вибрации двигателя гасятся резинками в креплениях. Если руки отекают- возможно высота руля не верно настроена или перчатка тесноватая(у меня так было, после 200км- затекала правая рука), как вариант- есть перчатки в подушками на ладонях.
MaressДата: Понедельник, 23.07.2018, 23:14 | Сообщение # 70
klerk, Сколько ездил ни разу не страдал от вибрации, при этом грузики на руле отсутствуют совсем) Она, безусловно, есть, но не напрягающая. На ряднике с неотсинхроненными карбами она намного противнее.
Может вы ехали слишком быстро?) biggrin
Ну а что бы рука не затекала рекомендую круиз контроль с али за 50р)
klerkДата: Среда, 25.07.2018, 09:00 | Сообщение # 71
Спасибо за мысль! Действительно, надо их проверить, возможно, я их перетянул, когда однажды руль поправлял... Надо ослабить и проверить.
Страдания - это громко сказано, скорее, неизбежная особенность одностволки, с которой хочется хоть немного побороться.
MaressДата: Среда, 25.07.2018, 17:22 | Сообщение # 72
klerk, покупай рядник или вэшку)
Я только недавно понял, что весь кайф от одностволки получаешь при езде по грунтовкам)
0xalДата: Среда, 25.07.2018, 17:33 | Сообщение # 73
Да, на В-шке вибрация на руле гораздо меньше. На Африке, к примеру, еле ощутима.
На Пегасе после нескольких часов езды руки "звенели", а на Африке после целого дня никаких неприятных ощущений.
vovik170Дата: Четверг, 26.07.2018, 15:29 | Сообщение # 74
можно полюбопытствовать, в чем кайф? мне допустим по бездорожью 2Т больше нравиться.
klerkДата: Пятница, 27.07.2018, 10:24 | Сообщение # 75
Моим следующим будет V-Strom. Понял это после прохвата на SV650, когда мот выбирал после Джебеля. Еще Versys хорош для моих задач.
  • Страница 5 из 6
