Суббота, 01.02.2025, 03:05
  • Страница 2 из 6
Методы борьбы с вибрацией
MarsikusДата: Пятница, 07.08.2015, 17:02 | Сообщение # 16
У меня подвеска убитая, и второй номер обычно сидит, да кофр еще. Самому конечно легко.
brauzerДата: Понедельник, 10.08.2015, 11:57 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
В выходные скатались на сборище - 150км в одну сторону. Да, вибрация есть. Зуд прям на руле. Ладони онемели как бы слегка. до этого только на работу ездил по городу. Долго по трассе не ехал. Такого не замечал поэтому. Короче зудит гадёнышь. Как люди по 600-800км за день едут - не знаю.
MarsikusДата: Понедельник, 31.08.2015, 12:24 | Сообщение # 18
Подкачал резину, а то забыл что весной приспускал давление для мокрых холодных дорог, рулиться стало легко.
А вот по вибрации... точно также с 4000 начинается очень неприятная вибрация по всему телу. Еду 110, больше тольок для обгонов, и так потом сутки всё гудит. На ходу у меня и пассажирки иногда нос чешется от вибрации biggrin
zviadiДата: Понедельник, 31.08.2015, 12:54 | Сообщение # 19
Свечу проверь.
wertdДата: Понедельник, 31.08.2015, 14:09 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Свечу проверь.
Дельный совет, у меня пегас тоже начинает вибрировать через несколько дней езды по городу, выежжаю на трассу, даю просратся и потом некоторое время спокойствие.
MaressДата: Понедельник, 31.08.2015, 16:52 | Сообщение # 21
вибрация быть может из-за кривизны и дисбаланса колёс? У себя заметил на высоких скоростях сие явление, зимой попытаюсь заняться этим.
а так 5к оборотов по трассе держишь это 115,совсем хорошо, и на обгон более-менее идёт, вибрации не напрягающие, делали ЖЖ с другом 1619км за 23 часа, потом 4 часа сна и ещё тыщу, дак норм, только физически организм ох*евал, но жопа не болела и руки не тряслись)
zviadiДата: Понедельник, 31.08.2015, 16:57 | Сообщение # 22
Не может, т.к. от подвески и колес вибрация крупная и от оборотов двигателя не зависит - только от скорости движения.
Те симптомы, которые здесь описывают, характерны при неполном сгорании смеси во время рабочего процесса в цилиндре. Т.е., либо свеча уже нормально не поджигает, либо бензонасос нормально не качает (он или при смерти, или владелец ждет второго пришествия, чтоб наконец поменять топливный фильтр), либо что-то там затюнили на глазок и залили какую-то карту, которая аццки беднит или богатит (это для впрысковых моторов).
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 01.09.2015, 13:14
OlegДата: Вторник, 01.09.2015, 12:53 | Сообщение # 23
Мотоцикл: pegaso 650
Maress, с передним колесом таже беда. Менял резину - сказали колеса нормальные, но при езде видно что колесо кривое, особенно чувствуется если закрыть дроссель (видимо переднее колесо сильнее нагружается. Реально самому тянуть спицы? Не думаю что в Смоленске я найду мастера, хотя попробую в веломастерскую сходить.
vovik170Дата: Вторник, 01.09.2015, 12:55 | Сообщение # 24
У меня перестал заводится мот, умерла свеча.Одна через 1100км, вторая через 200 км.Вот что примечательно, Мотор при этом работает резче- грубее, нет у плавности и как следствие вибрации.
zviadiДата: Вторник, 01.09.2015, 13:09 | Сообщение # 25
Чета совсем мало... Что-то у тебя в электрике неисправно значит.
На всех моих мотоциклах свечи ходили столько, сколько пишут в мануалах.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 01.09.2015, 13:15
vovik170Дата: Вторник, 01.09.2015, 13:14 | Сообщение # 26
я думаю карб чудит. как только перекрутил свечу так сразу заводится.
И заметил, раньше потсос на половину открывал и заводил, а теперь полностью и то не сразу берёт.
Сообщение отредактировал vovik170 - Вторник, 01.09.2015, 13:15
zviadiДата: Вторник, 01.09.2015, 13:15 | Сообщение # 27
Цитата vovik170 ()
я думаю карб чудит
А при чем здесь карбюратор?
vovik170Дата: Вторник, 01.09.2015, 13:16 | Сообщение # 28
переливает.
zviadiДата: Вторник, 01.09.2015, 13:17 | Сообщение # 29
Чтоб так быстро убились свечи, перелив должен быть таким, что выхлоп будет черным.
Нагар на них какого цвета? Сухой, маслянистый?
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 01.09.2015, 13:17
vovik170Дата: Вторник, 01.09.2015, 13:20 | Сообщение # 30
мокрый,нагар ночью не видел-по моему черноватый(вроде как богатит), та которая первая умерла была чёрная.
  • Страница 2 из 6
