Суббота, 01.02.2025, 07:52
  • Страница 4 из 6
Чихает мотоцикл при переключении передач
Lexx333Дата: Среда, 31.05.2017, 13:38 | Сообщение # 46
Maress, спасибо, просто начитался про выхлоп, что сосет из него куда-то что-то вот и озадачился:) Вообще тогда по логике надо действительно со свечи начать. При резком откручивании газа ничего не происходит, в смысле происходит все как и должно происходить, без провалов и хлопков, набирает бодро, как и всегда набирал. Я бы впринципе и забил на это, потому что кардинально ничего не изменилось, но как-то не комфортно когда тебе в задницу постоянно какая-то ударная волна прилетает biggrin biggrin biggrin
Добавлено (31.05.2017, 13:38)
Кстати, еще вычитал, что такая ересь может быть из-за растяжения цепи грм, я когда менял прокладку гбц заметил, что метки немного в разбежку стоят, чем сильнее вытягивается цепь тем сильнее разбегаются метки и после хорошего прогрева (длительной езды на оборотах) фазы смещаются уже критично и начинается такой глюк. А вообще, народ, есть кто в Питере? может посмотрите свежим опытным взглядом как оно едет, если время есть? Это первый мой евро мот, не шарю в нем вообще ничего:)
MaressДата: Воскресенье, 04.06.2017, 11:02 | Сообщение # 47
Lexx333, у меня цепь около 80 отъездила, начала побрякивать, мотор работал без провалов. Я в питере, ток 31 в больничку угодил с апендицитом, так то можно будет посмотреть-подумать)
Lexx333Дата: Понедельник, 05.06.2017, 12:03 | Сообщение # 48
Братцы, спасибо за советы, проблема вроде решилась - все дело было в свече, я в шоке вообще:) Нет, ну понятно что свечка важная часть электрооборудования, но чтобы настолько)) Поменял свечу - прекратились и чихания и стрельба, смесь богатая слегка, но на скорость вроде не влияет:) Maress, выздоравливай wink Как-нибудь надо поделиться опытом, так как вопросов еще масса:)
vovik170Дата: Вторник, 06.06.2017, 11:38 | Сообщение # 49
Любой ремонт нужно начинать с осмотра\замены свечей. А в 2-х тактах это чуть ли не главный момент- и тяха и обороты влияют. Смесь рекомендую подкорректировать--если будет залить, может и свечу опять прикончить,особенно на холодную.
MaressДата: Среда, 07.06.2017, 14:07 | Сообщение # 50
vovik170, Да хз, при исправной системе зажигания свечка это последнее, что может сломаться) Что на авто, что на мото заметил, что если все исправно - разницы нет. А вот если начинаются приколы типа бронепровода пробивают на массу, вот тогда и появляются залитые свечи, пропуски и все дела.
vovik170Дата: Среда, 07.06.2017, 15:40 | Сообщение # 51
Не знаю как у вас методика, я всегда сразу свечу выкручу- так могу составить дальнейший алгоритм.
Lexx333Дата: Среда, 14.06.2017, 15:18 | Сообщение # 52
ну вот оно богатит все равно как и раньше, но теперь не стреляет и не чихает хотя бы:) Все вернулось как было раньше, пока езжу, но сегодня-завтра полезу иглу опущу попробую, может что-то изменится
MarsikusДата: Среда, 14.06.2017, 16:46 | Сообщение # 53
И сильно богатит? Сколько жрёт?
Lexx333Дата: Среда, 14.06.2017, 17:03 | Сообщение # 54
ну я не могу понять на сколько сильно, свечка черная, но не бархатная, дым черный так же не выплевывает. Жрет 4.5-5.5 это в обычном режиме езды, экстримально не крутил его, мне кажется что он развалится:)
MarsikusДата: Среда, 14.06.2017, 18:06 | Сообщение # 55
Если расход 4,5 то вооще беднит. У меня при таком расходе двигатель как-то громко работал и больше вибрировал. А свеча может чернеть при работе на холостых.
Когда накрутил на мозгах до 5,5 то стало нормально всё, меньше вибрации и плавно, тихо и приятно.
vovik170Дата: Четверг, 15.06.2017, 08:21 | Сообщение # 56
Как-то ничем было заняться--проводил эксперимент на карбюраторах. Заводская настройка 2.5-3 оборота качества смеси, мотоцикал ужасно заводится после простоя 1-2 недели(бывало , что и свечу приходилось менять), я был уверен --богатит. Позже разобравшись со всеми резинками карбюратора(куда можно фото выложиь?-много), начал настраивать как считал нужным(должен трогаться с холостых, не дёргаться на холостых при езде на 1 передаче, тяга и подхват сразу- данные карбы позволяют конструктивно так сделать). В итоге игла по середине, а вот винт качества 4.5-4.7 оборота, заводится получше, но если прикрыть патрубок воздушного фильтра-- можно сказать идеально, а вот едет намного лучше- я теперь не перегазовываю- тяга внизу ровная- без провала. Мотор работает тише,кажется что и меньше вибрирует,при остановке двигателя- тоже тише(но когда останавливаю, в конце всё слышен очень тихое бух-как бы хлопок в выхлопе, что говорит об переобогащении на ХХ).
Lexx333Дата: Четверг, 15.06.2017, 12:02 | Сообщение # 57
Marsikus, а что значит "накрутить на мозгах"? smile я бы тож себе ченть накрутил biggrin
Добавлено (15.06.2017, 12:02)
Прошивки какие-то штоль?
MarsikusДата: Четверг, 15.06.2017, 12:15 | Сообщение # 58
Аналогично, после накрутки на обогащение стало можно трогаться одним лишь сцеплением, лучше стало тянуть на низах, и глушиться мотор стал исключительно мягенько так "пуффф".
motosdsДата: Пятница, 16.06.2017, 15:54 | Сообщение # 59
И я ребята как и Вы обогатился не менее чем на 4 оборота и ездить стало сильно приятнее.
"Накрутить на мозгах" это у кого инжектор пишут. Я так понял есть у них такой регулировочный болтик. Очевидно регулирует время открытия форсунок...
И.В. Сталин
MarsikusДата: Воскресенье, 18.06.2017, 12:57 | Сообщение # 60
Аналог винта регулировки качества смеси на холостом ходу на карбюраторе.
Добавлено (18.06.2017, 12:57)
Что-то и у меня иногда стали просаживаться обороты при сбросе газа на переключении и больше хлопать при торможении двигателем. Пойду смотреть герметичность эирбокса, вдруг от вибрации что-то развалилось.
Сообщение отредактировал Marsikus - Воскресенье, 18.06.2017, 12:57
  • Страница 4 из 6
