Суббота, 01.02.2025, 04:49
  • Страница 1 из 6
Чихает мотоцикл при переключении передач
Maks222Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 17:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Априлия Пегасо
Всем привет! Купил себе Пегасо 2000г., есть одна маленькая проблема, когда переключаешь передачи или сбрасываешь скорость он начинает чихать, иногда простреливает. Пока нигде не лазил и ничего не смотрел (не знаю даже откуда начинать). Это мой первый мотоцикл.
ktkdДата: Понедельник, 07.07.2014, 21:55 | Сообщение # 2
позднее зажигание, цепь грм нужно перекинуть немного.
хотя.. 2000 это карбюраторный? тогда возможно просто смесь богатит.
Сообщение отредактировал ktkd - Понедельник, 07.07.2014, 22:01
Maks222Дата: Понедельник, 07.07.2014, 22:13 | Сообщение # 3
да карбюраторный. когда даешь газу, прет что дурной и без всяких провалов и подергиваний
OlegДата: Вторник, 08.07.2014, 09:27 | Сообщение # 4
Мотоцикл: pegaso 650
Maks222, цвет свечи здоровый?
YarryДата: Вторник, 08.07.2014, 10:54 | Сообщение # 5
Скорее всего богатит!
MaressДата: Вторник, 08.07.2014, 21:36 | Сообщение # 6
Прострелы в глушитель из-за богатой смеси. Обычно на сбросе газа, это норма практически)
чуть винты закрути, сначала на четверть оборота попробуй.
Maks222Дата: Пятница, 08.08.2014, 13:06 | Сообщение # 7
хорошо, кактолько попаду домой сразу все зделаю, если что не так буду спрашивать опять.
Добавлено (08.08.2014, 13:06)
Достал я свечу, она слегка черная! стыдно писать, но я не нашел где отрегулировать корбы, как не смотрел ничего толком не нашел. И в монуале не показано где они стоят. Подскажите с какой стороны их искать! может еще воздухан надо было снять? или они стоят со стороны свечи?
MaressДата: Понедельник, 11.08.2014, 00:10 | Сообщение # 8
Maks222, я тож долго искал регулировочные винты.
Для удобства лучше снять передний пластик и бак, хотя если есть в наличии тонкая рука, то можно и так попробовать.
кароч вот регулировочный винт
соответственно добраться до него на каждом карбе довольно сложно, но реально. Закручиваем - бедним смесь, Выкручиваем - богатим. Тебе нужно немного закрутить.
Maks222Дата: Понедельник, 11.08.2014, 23:16 | Сообщение # 9
спасибо, нашел их. Есть еще один вопрос! А обязательно что бы они оба были отрегулированы одинаково или можно чтобы был один меньше, а другой больше! Если нельзя то почему?
Vint-SPbДата: Понедельник, 11.08.2014, 23:40 | Сообщение # 10
можно как угодно ,главное результат
tantieДата: Понедельник, 18.08.2014, 14:39 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Russia
У меня такая же проблема, но при этом еще жрет 8-9 литров на сотню. Болты затянул уже до конца, минут 10 нормально, после прокатишься, опять стреляет. Карбы пока не снимал. Подскажите, что первым дело проверять в них.
П.с. никогда не любил карбы, но нормальных байков с инжектором днем с огнем за вменяемые деньги.
Maks222Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:52 | Сообщение # 12
Спасибо! буду пробовать.
Добавлено (21.08.2014, 13:52)
Кстати, он у меня немного меньше стал чихать когда я отрегулировал холостой ход. У меня стоял около 900 об. , а счас я накрутил 1200 об., за одно и лучше заводиться стал и не глохнет когда резко газуешь!
ievstДата: Четверг, 21.08.2014, 15:16 | Сообщение # 13
Maks222, аналогично, при повышении оборотов холостого хода до 1200 стал лучше заводиться и не глохнет при перегазовке. Но в глушак стреляет при сбросе газа.
Maks222Дата: Четверг, 21.08.2014, 17:24 | Сообщение # 14
у меня все еще стреляет тоже, надо немного уменьшть смесь, но у меня рука не прлазит, надо будет снимать, но расход у меня примерно 6,7.
tantieДата: Четверг, 21.08.2014, 22:07 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Russia
отрубил один карб, а на оставшемся закрутил доконца и отпусил на пол оборота. Только тогда перестал стрелять.
Видимо иглы закончались совсем, или еще что. Заказал ремкомплект карбов, а пока на одном карбе покатаюсь.
Работает нормально, но не так весело выстреливает, приходиться крутить мотор. Расход пока хз, только залил очередные 16 литров.
  • Страница 1 из 6
