Суббота, 01.02.2025, 05:00
  • Страница 5 из 6
Чихает мотоцикл при переключении передач
Lexx333Дата: Понедельник, 19.06.2017, 12:22 | Сообщение # 61
Вот кстати не могу не отметить, что у меня перестало хлопать в карбы на сбросе после того, как я внимательно устранил все щели в соединении выхлопного "коллектора" где 2 выпускных патрубка в 1 сходятся. То ли воздух оттуда сосало то ли не знаю что, но теперь при любом сбросе газа ничего никуда не стреляет.
MarsikusДата: Понедельник, 19.06.2017, 15:07 | Сообщение # 62
Вчера ритуально постучал по колёсам, снизил холостые, вытащил, потрусил и обратно вставил воздушный фильтр, провёл перекалибровку ДПДЗ, подтятнул тросик сцепления. Вроде сегодня уже не чихает biggrin
Сообщение отредактировал Marsikus - Понедельник, 19.06.2017, 15:08
LimUSДата: Понедельник, 19.06.2017, 20:16 | Сообщение # 63
Marsikus, калибровка как на биммерах - зажигание и три раза газульку от нуля до максимума? Тут кажется писали, что на Априлии и такая фишка не проходит.
Сообщение отредактировал LimUS - Понедельник, 19.06.2017, 20:17
MarsikusДата: Понедельник, 19.06.2017, 20:39 | Сообщение # 64
Да, именно такое.
LimUSДата: Вторник, 20.06.2017, 21:06 | Сообщение # 65
Дык ЕКУ вроде как разные, и здесь писали что такое не проходит.... Или это на "кикстартере" писали...
MarsikusДата: Четверг, 17.08.2017, 21:16 | Сообщение # 66
Перешел обратно на 92й бензин, такого эффекта провала на сбросе газа сейчас не наблюдаю.
Добавлено (05.07.2017, 14:29)
Кстати, результат настройки инжектора на звук, слух и нюх smile
Добавлено (12.07.2017, 12:13)
Странно, на горячую иногда на холостых начинает гулять стрелка тахометра и может заглохнуть, причем тихонько так, без лязга обгонки.
Добавлено (17.08.2017, 21:16)
Сменил марку бензина - перестало.
LimUSДата: Четверг, 17.08.2017, 21:42 | Сообщение # 67
На днях крутнул на ЭКУ винт на обогащение - движок начал работать значительно мягче и приятнее....
MarsikusДата: Вторник, 22.08.2017, 16:21 | Сообщение # 68
А я обратно крутнул на обеднение на один оборот (до этого обогащал на полтора), так что в итоге +0,5 оборота в сторону обогащения от исходного. И перешел снова на 95й бензин.
LimUSДата: Среда, 23.08.2017, 07:06 | Сообщение # 69
Marsikus, на обогащение - это я так понимаю в сторону "толстого" конца стрелки.
MarsikusДата: Среда, 23.08.2017, 12:15 | Сообщение # 70
Да, по часовой в сторону толстой линии, как на духовке. Хоть что-то сделано просто и понятно smile
vovik170Дата: Среда, 23.08.2017, 16:15 | Сообщение # 71
Объясните мне пожалуйста для чего эти эксперименты 92\95? Суть обогащения и обеднения--это подстройка мотора под погодные условия. если разница составляет более 5 градусов(даже не все почувствуют разницу поведения мотора). В большинстве случаев выставляется один раз, при средней температуре и под конкретный мотор и топливо. И "подкручивается" очень чуть чуть-- по четверти, а иногда и меньше.
Сообщение отредактировал vovik170 - Среда, 23.08.2017, 16:17
MarsikusДата: Суббота, 26.08.2017, 15:06 | Сообщение # 72
Если что-то не так, а нет возможности провести точную диагностику, то можно попробовать регулировать смесь. Ну и марку бензина подобрать тоже, потому что у Пегасо с этим не всё однозначно.
LimUSДата: Воскресенье, 27.08.2017, 23:00 | Сообщение # 73
Marsikus, к сожалению с НАШИМ бензином все гораздо неоднозначнее....
vovik170, как Вы говорите при обогащение при отклонении температуры от номинала корректируется мозгами по датчику температуры. А вот обогащение при номинальных условиях как раз регулируется винтами на дросселе и на мозгах. И как их накрутил предыдущий хозяин зачастую неизвестно. :-)
Сообщение отредактировал LimUS - Воскресенье, 27.08.2017, 23:01
klerkДата: Пятница, 15.09.2017, 11:08 | Сообщение # 74
Мотоцикл: Pegaso 650 '94
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы: иногда стреляет из глушаков при резком сбросе газа после хорошего разгона со светофора, это богатая смесь, насколько я понимаю?
buzzardДата: Пятница, 15.09.2017, 12:44 | Сообщение # 75
Скорее неверное зажигание
  • Страница 5 из 6
