Воскресенье, 19.01.2025, 19:59
Aprilia SXV 550
BuffaloДата: Воскресенье, 17.05.2015, 19:57 | Сообщение # 361
Мотоцикл: SXV450 2006
Привет, ребята! У кого раскидано двигло, меня интересует магнето, а вернее ее вес. Так как есть вариант купить от RXV вроде она тяжелее чем у SXV. взвесте и отпишитесь, очень благодарен!
BorislavckiДата: Вторник, 19.05.2015, 00:52 | Сообщение # 362
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
Привет всем! smile По моему моту в общем следующее: на холостых греется так что выхлопная система аж красная, но заводится с прикрытой выхлобухой хорошо. А вот на горячую с трудом такое чувство что стартер не может провернуть колено правда когда постоит минут так 10 - 15 заводится без труда. Я думаю либо сбито зажигание, либо что то с поршневой (?) как бы клина на словил. Какие будут мысли?
Спасибо за ответ! smile
Характер общительный.
Не женат.
ElCaminoLVДата: Среда, 20.05.2015, 14:27 | Сообщение # 363
Мотоцикл: SXV 550
Nachnjom s togo chto zazhiganije sbitj njeljzja... Nu mozhno no togda savsem savsem.
1) bednaja smesj mozhet izza karti, mozhet izza kakoj to mehanjicheskoj problemi (njeprikruchenije drosseli...)
2) Vozmozhno nado reguljirovathj razpredvali (oni so vremenim prokruchivajutsa)
3) pomerj kompressiju
lisssДата: Четверг, 21.05.2015, 20:45 | Сообщение # 364
Мотоцикл: CRF450/SXV550
Borislavcki, тЫ ПОАКУРАТНЕЙ с этим, возможно кольца залегают.......
Кстати, по моей проблеме почему ни у кого не возникло мысли что датчик температуры охлаждающей жидкости здох???
ElCaminoLVДата: Четверг, 21.05.2015, 23:23 | Сообщение # 365
Мотоцикл: SXV 550
A prichom datchik?
On prosto dajot signal dlja vkljuchenjija ventjiljatora.
Ti proverj kompressiju! Jesli njizkaja to pri holodnoj temperature, njickoj kompresii topljivo huzhe atomizirujetsa - zagarajetsa!
lisssДата: Суббота, 23.05.2015, 15:39 | Сообщение # 366
ElCaminoLV, Датчик подает сигнал на мозги и выбирается нужная карта впрыска, так что если он мозгам говорит что температура мотора +100 градусов, а по факту +10, то мот если и запустится то очень проблемно. смесь не та будет
ElCaminoLVДата: Суббота, 23.05.2015, 16:57 | Сообщение # 367
Мотоцикл: SXV 550
Karta zapuska toljko odna, tam njetu variacij.
Na skoljko ja znaju, toljko barometricheskij datchik vlejajet sostav smesi!
lisssДата: Суббота, 23.05.2015, 17:31 | Сообщение # 368
Карта то одна, но в разную температуру разная смесь для запуска, например в жару смесь беднее. а в холод богаче. А если он думает что всегда жарко то мотор не запустишь
ElCaminoLVДата: Суббота, 23.05.2015, 20:06 | Сообщение # 369
Мотоцикл: SXV 550
Nu ti pomenjal i vsjo pashlo?
Ja pervij raz slishu takije!
lisssДата: Суббота, 23.05.2015, 21:00 | Сообщение # 370
Кароче проблема конкретно в том что при запуске форсунки ни капли не льют...... на холодную, на горячую без проблем.
На холодную чтобы завести надо либо быстрый старт влить в дроселя либо бенза плескануть... Что за бредятина я не понимаю
Добавлено (23.05.2015, 21:00)
Парни!! Померяйте сопротивление датчика ОЖ на холодную.... Сколько у Вас показывает?? У меня при +15 показывает 2.14
при прогретом моторе 0.68 примерно
ElCaminoLVДата: Суббота, 23.05.2015, 22:59 | Сообщение # 371
Мотоцикл: SXV 550
Eto probljema TAK tipichna. Ja na 3 baikah (nje na svoih) borjusj s etim... odin SXV550, odin RXV550 i Odin RXV 450
Pervij bil SXV550 - Nachelas njeschego, pomenjalji vsjo cho vozmozhno, kazhetsa posledjim bil benzonasos, posli zameni problema izschezla.
RXV550 - poka jescho reshaju, no mnje kazhetsa tut delo v plohom amkumuljatore°
RXV450 - pohozhe chto proboema s provodkoj, segodnja vesj denj vozilsja, poka vsjo rabotajet, zavtra testi prodolzhatsa.
lisssДата: Понедельник, 25.05.2015, 19:35 | Сообщение # 372
ElCaminoLV, А датчик коленвала не может быть виновен?
Добавлено (25.05.2015, 15:38)
Товарищщи, замерьте или сразу скажите какое сопротивление у Датчика коленвала и датчика температуры..... В мануале не нашел!
а то навели на мысль что датчик колена неправильно мозгам команды дает типа только он влияет на открытие и закрытие форсунок.
Добавлено (25.05.2015, 19:35)
ElCaminoLV, Подключил к моту "пускач" и он завелся без проблем!! Кароче акум новый нужен...... Гребаный насос, вед думал же что проблема какаято плевая, а столько последствий шо пипец!
ElCaminoLVДата: Понедельник, 25.05.2015, 22:10 | Сообщение # 373
Мотоцикл: SXV 550
No na dvuh motak stojal kakoj to kitajskij s drugim soprotivlenijem, i vsjoravno rabotal.
Nu jesli vsjo rabotajet togda super! smile
Na mojom pacienti - RXV450 pohozhe datchik drosseli vinovat, propodajet gdeto kontakt i otrubajet toplivo... budu tam kopatj
Сообщение отредактировал ElCaminoLV - Понедельник, 25.05.2015, 22:13
ЛёхаДата: Вторник, 26.05.2015, 06:14 | Сообщение # 374
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Скиньте пожалуйста весь мануал 550 smile
ElCaminoLVДата: Вторник, 26.05.2015, 10:08 | Сообщение # 375
Мотоцикл: SXV 550
http://slorider.com/Aprilia/
