Понедельник, 20.01.2025, 05:59
Aprilia SXV 550
d1mka32Дата: Пятница, 23.01.2015, 09:37 | Сообщение # 271
Мотоцикл: SXV 5.5
Цитата ElCaminoLV ()
Nu samoje plohoje - meloch popastj v kalenval i zabitj masljennije kanali - iznos boksov i potom uzche cepnaja reakcija...
На что минимум и максимум можно попасть, при вскрытии? Было выявлено что масляный фильтр в своем посадочном гнезде просто купался, отсутствовала пружинка. Итог, при слитии обнаружена мелкая крошка, то ли это бронзовая то ли алюминиевая. Хотелось бы мот оставить себе, до меня в мотор не лазали, да и я новичек, но никому не доверюсь, в городе с итальяшками ни один сервис не работал, а может поможет мне разбирающийся в этом мой сосед. Как раз все заводские косяки попутно устранили бы.
ElCaminoLVДата: Пятница, 23.01.2015, 11:51 | Сообщение # 272
Мотоцикл: SXV 550
Jesli bronzovaja kroshka to kak minimum buksi v korpuse i shatunah nado budet menjatj.
Njeznaju kak praveljno po russki?!?!?! Kak eto nazivajetsa?
Maksimum - kolenval + shatuni
Сообщение отредактировал ElCaminoLV - Пятница, 23.01.2015, 11:52
d1mka32Дата: Пятница, 23.01.2015, 13:53 | Сообщение # 273
Мотоцикл: SXV 5.5
Вкладышы, так и планировалось. Спасибо за ответ. Какие проблемы при съеме двигателя с рамы могут возникнуть? Что нужно разобрать, чтобы его выкатить оттуда?
Добавлено (23.01.2015, 13:53)
Там они по цветам еще различаются, какие заказывать? Или это уже когда разберу надо смотреть?
ElCaminoLVДата: Пятница, 23.01.2015, 15:57 | Сообщение # 274
Мотоцикл: SXV 550
Vsjo nado razbiratj smile
Radiatori, maslennij bak, verh vozdushnoj karobki, vihlop
Otsoidenjajesh provoda i trosi, otkruchivajesh i vinjemajesh vehnij bolt, otkruchivajesh no njevinjemajesh njizhnjij, potom otkruchivajesh boljshoj bolt kotorij derzhit dvizhok i majatnjik, in na njizhnjem bolte opusajesh dvigatelj, potom toljko vinjimajesh jego, tak legche vsego.
Kakije vkladishi ti uznajesh toljko kogda razberjosh dvigatelj.
Korpus, kolenval i shatuni bivajut A i B, zavisimostji ot kombinacii i nuzhno podobratj vkladishi smile
Jesli chto, zvonji +371 261 00 160 ilji whatsapp ili skype aleks.sv wink
Vchera kak raz sobral RXV 450 smile
d1mka32Дата: Вторник, 27.01.2015, 09:31 | Сообщение # 275
Мотоцикл: SXV 5.5
Вчера приступил к снятию, спасибо за дельные советы, респект что откликнулся разбирающийся человек, потому что вопросов думаю еще достаточно будет. В watsapp добавлю по необходимости тебя. Еще раз огромное спасибо. Столько всего надо запомнить, как же потом все подключать О_О ничего бы не забыть, но это потом, самое сложное еще впереди....Оххх
ElCaminoLVДата: Четверг, 12.03.2015, 16:29 | Сообщение # 276
Мотоцикл: SXV 550
Ti glavnoje kupi dinamometricheskij kljuch, katorij rabotajet v obi storoni! Potamo chto jestj odin bolt i odna gaika s levoj rezboj, katorije potom nado tochno zatjanutj
Pljus budet nuzhen speciaļnij sjomnjik dlja mahovika - mozhno sdelatj/mozhno kupitj.
Takoj kljuch na 14mm, štobi snjatj/postavitj golovki
Vot manualj po dvizhku: http://slorider.com/Aprilia....-02.pdf
I vot dopalnjiteljnije soveti: http://www.af1racing.com/store/ProdImages/st3/i-zapp%20xv%20reseal.pdf
Добавлено (12.03.2015, 16:29)
d1mka32Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:57 | Сообщение # 277
Мотоцикл: SXV 5.5
красавец happy
ЛёхаДата: Понедельник, 23.03.2015, 09:20 | Сообщение # 278
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
Люди добрые помогите советом, Владею правельным сузуки дрз 400 см предложили обмен на Aprilia SXV 550 2010 года с минимальной доплатой, мотоцикл внешне на твердую 5! даже не прикладывался, завели и тут какой то звон идет от движка, работает ровно но периодически позванивает, владелец говорит что у всех такой звон
ElCaminoLVДата: Понедельник, 23.03.2015, 10:38 | Сообщение # 279
Мотоцикл: SXV 550
Tak ochenj trudno skazatj, no jesli menjajet na DRZ s minimaljnoj daplatoj, naverno chroto njesovsem tak!
Iz obichnih zvukov u XV motorov jestj - 1) dekompressori na malenkih abarotah - daj gazu njemnogo, 2) sceplenije - vizhmi sceplenije i poslushaj kak menjajetsa
Zapishi video!
No po ljubomu pri pokupke 1)provelj njet li emulsii pod krishkoj maslennogo baka, 2) proverj maslennij filtr, njetu li tam kroshechki metaljicheskoj.
Сообщение отредактировал ElCaminoLV - Понедельник, 23.03.2015, 10:39
ЛёхаДата: Понедельник, 23.03.2015, 12:23 | Сообщение # 280
Звон только на холостых, и причем то есть то нет, газанул звенит газанул тишина, А по поводу обмена так сейчас drz легко уходят за 280, обмен по трейд ину
d1mka32Дата: Понедельник, 23.03.2015, 13:45 | Сообщение # 281
Мотоцикл: SXV 5.5
смотря сколько доплата от того во сколько ты оцениваешь свой мот. и да смотри эмульсию и крошку в масле
ЛёхаДата: Понедельник, 23.03.2015, 14:13 | Сообщение # 282
Доплата не более 100
Добавлено (23.03.2015, 14:13)
Я вот что подумал, мотоциклы оба одного класса есть ли смысл обмена? В чем преимущество априлии?
ЛёхаДата: Понедельник, 23.03.2015, 14:22 | Сообщение # 283
wink
Прикрепления: 2917277.jpg (91.2 Kb)
d1mka32Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:48 | Сообщение # 284
Мотоцикл: SXV 5.5
дрзэшка бодро выглядит, не знаю что по чем, ты уж сам реши, но сотня наверно много имхо,
а преимущества во всем) сядешь на него, не захочешь больше ничего, ну у меня так было, хоть и попал на капиталку)
dimapilotДата: Понедельник, 23.03.2015, 16:34 | Сообщение # 285
Оба одного класса....улыбнуло!
Априлия схв по моточасам обслуживать....мощи почти в два раза больше чем у сузы...характер втвина совсем другой чем у моногоршка...
Дрз оч надежный мот...но столько фана не дает...не едет он под 200кмч и тормоза даже близко не такие как у априльки...
Мое мнение схв брать только если есть опыт со спорт техникой по обслуживанию либо грамотный механик под рукой....
