Воскресенье, 19.01.2025, 13:22
  • Страница 2 из 5
Вопрос - Ответ
MegaDEDДата: Среда, 25.03.2020, 21:41 | Сообщение # 1
Тема для тех кто не имеет прав создавать темы, но вопросы есть.
Пишите вопросы, по возможности будем делиться опытом.
- Но не надо задавать глупых вопросов на подобии "Глохнет, помогите" обращайте к специалистам!
Если нет возможности найти диагноста, то не ленитесь покупайте диагностику, сами читайте ошибки и тогда спрашивайте.
И главное!
Спрашивайте вежливо, вам никто не чем не обязан.
айтишник
zviadiДата: Четверг, 11.03.2021, 13:45 | Сообщение # 16
Цитата Inorsman ()
Ручки чистые,стоковые, пластик без трещин,рама в геометрии, вмятин и сколов нет, лапки чистые, не мятые, радиатор чистейший,бак без ржи,руль ровный, тросики в порядке,жидкости все свежие.Подозрительно блестящие черные обода колес
Значит пробег соответствует заявленному.
К чему эти беспокойства?
Ну течет какой-то сальник - а ты хотел новый мотоцикл купить, 2009 года, да еще который долгое время в холодном гараже стоял?
Или рискуй и бери, или откажись. Другого не дано. Иначе будем тут еще 20 страниц писать банальности друг другу...
Скидку бери по-максимуму за текущий цилиндр сцепления и за сальник КПП. Заодно и за резину дубовую - и бери тогда... раз зудит. Тыщ тридцать-сорок скидывай сразу.
Цитата Inorsman ()
И что за(простите)еб...ая капля видна на стоп-кадре
Да фиг его знает... Как это можно определить по фотке такого хренового кач-ва?
А тот, кто осматривал мотик, не пытался определить - что это вообще такое? Может это вообще антифриз потек... или то, что там от него осталось за годы простоя в холодном гараже.
Это, кстати, очень характеризует осмотрщика и его квалификацию. Ну заметил он эту каплю - и каковы его дальнейшие действия? Может надо разобраться, что это вообще такое и откуда капает? У хозяина спросить, под мотик внимательно глянуть, стоя на четвереньках? Неа, куй там - главное фоточег и видяшег наделать, чтоб клиент нервничал в догадках, шозанах такой. А может это вообще собачка хозяина на мотик пописала...
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 11.03.2021, 15:23
InorsmanДата: Четверг, 11.03.2021, 13:57 | Сообщение # 17
За банальности прошу извинить. Но мне сейчас не с кем особо обсудить происходящее. Короче, жду от хозяина исповедь по маслу на картере и если это на самом деле окажется не пятно,а карта Бразилии, всё, беру мотик. До связи!
Добавлено (12.03.2021, 13:04)
Добрый день. Есть информация по поводу люфта на тормозных дисках Априлии ДД 750. Какая норма и допустимо ли вообще?
zviadiДата: Пятница, 12.03.2021, 14:13 | Сообщение # 18
Нет такой информации, только неофициально - из личного опыта.
1-2 мм допустимы.
InorsmanДата: Воскресенье, 21.03.2021, 11:11 | Сообщение # 19
Ну что, товарищи, добрейшего всем дня biggrin Приехал ко мне красавец Априлия Дорсо 750. Нахожусь в полнейшем шоке.Не знаю с чего начать.
День был просто сумасшедший. Как нибудь отпишу рассказ о выборе, покупке и пересылке. А пока по делу... cry
Завел без проблем, тарахтит tongue , минут пять и выключил. Все вроде норм, но обнаружил нехорошую струйку.Видна на фото. Что это может быть и насколько плохо cry ?
Подскажите пжста, где найти мануалы по сервисным интервалам?
Добавлено (21.03.2021, 11:12)
и еще одна фотка
Добавлено (21.03.2021, 11:16)
и еще одна фотка
Прикрепления: 2661573.jpg (3.63 Mb)
InorsmanДата: Воскресенье, 21.03.2021, 11:22 | Сообщение # 20
и эта
Добавлено (22.03.2021, 09:18)
Приветствую. Подскажите, судя по мануалу, масло меняют раз в 20 000 пробега. Или я что-то не так понял?
Прикрепления: 3174444.jpg (2.30 Mb)
zviadiДата: Понедельник, 22.03.2021, 12:04 | Сообщение # 21
Все мануалы есть на этом сайте.
По фотке не определить, что это такое - масло, тормозуха, грязный старый антифриз... Тебе не проще на месте определить, откуда подтекает?
Вроде говорили на эту тему, что угадывать по фоткам - то еще занятие...
InorsmanДата: Понедельник, 22.03.2021, 18:02 | Сообщение # 22
Ясно. Вроде текло из крышки сцепления. На ней как раз царапина от лапки тормоза. Видимо было падение.
Мотоцикл пришёл с подсоединенным аккумулятором. Стоит клеммы снять?
Добавлено (22.03.2021, 20:06)
По мануалу смена масла и замена фильтра не требуют особенных умений. МОжет есть какие-то нюансы? На что обратить внимание?
Есть небольшой люфт в ручке газа.(влево-вправо) Как это можно исправить?
Спасибо smile
Добавлено (22.03.2021, 20:59)
Замена масла на Шивере,но я так понимаю и для Дорсы тоже самое
https://youtu.be/jmt6w91jUb4
zviadiДата: Понедельник, 22.03.2021, 21:17 | Сообщение # 23
Нет никаких сложностей с заменой масла - всё стандартно. Дорса, шивер - одно и то же.
Люфт рукоятки газа влево-вправо не убирается ничем. Можно попробовать снять рукоятку газа и посмотреть, что там с ней... попробуй трсокии рукоятки газа подтяни - может люфт продольный уйдет в процессе регулировки...
А что - лапка тормоза при падении разве достанет до крышки сцепления?
Прикрепления: 8019099.jpg (163.1 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 22.03.2021, 21:23
InorsmanДата: Вторник, 23.03.2021, 08:59 | Сообщение # 24
На моем так выглядит
Прикрепления: 6438265.jpg (3.89 Mb)
InorsmanДата: Вторник, 23.03.2021, 09:03 | Сообщение # 25
Вроде это норма? Это фото в инете скринил
Прикрепления: 5603869.jpg (774.8 Kb)
-AS-Дата: Вторник, 23.03.2021, 10:36 | Сообщение # 26
На фото Шивер, на нем лапка до тормоза не достает до крышки сцепления, на дорсе достает. На дорсах даже защиты на крышках бывают
RossannaДата: Вторник, 23.03.2021, 13:49 | Сообщение # 27
Это не с Самары ли мопед случайно? Если он, то в объявлении было написано, что очень бережное использование. Так по виду мне он тоже приглянулся. Но с шивером своим наверное в гроб вместе лягу biggrin biggrin biggrin не могу я так с ним...
7 тысяч пробега. Меня смутил пластик с надписью априлья. Для 2009 года странно выглядит, в том плане, что как будто заново стоит или деланый после падения. Надпись априлья как то не так выполнена. Даже на соседней фото с черным мото видно. Хотя может я и предираюсь. Это ж на фото. В реальности все может и норм.
Хорошая покупка, поздравляю.
А крышка - да скорее всего слегка карябнута от того, что приложили на правый борт. У них у всех падучая болезнь. При чём, почему-то на правый борт. Расцентровка может какая wacko
zviadiДата: Вторник, 23.03.2021, 14:21 | Сообщение # 28
Серого цвета не было в модельном ряду, так что точно перекрашен. Хотя это всё мелочи - подумаешь, мотик упал...
Хозяину мотика в любом случае надо все жижи заменить и все контура прокачать - тогда и понятно станет, откуда и что течёт.
InorsmanДата: Вторник, 23.03.2021, 14:32 | Сообщение # 29
Ага,прям в девяточку biggrin с Тольятти. Для 2009 года выглядит слишком новым, согласен, надеюсь это мумификация. Сезон покажет.
Вопрос: а подойдёт ли защита радиатора с Алиэкспресса?
Добавлено (23.03.2021, 14:33)
Ага,прям в девяточку biggrin с Тольятти. Для 2009 года выглядит слишком новым, согласен, надеюсь это НЕ мумификация. Сезон покажет.
InorsmanДата: Вторник, 23.03.2021, 17:45 | Сообщение # 30
Не ручаюсь за достоверность, но....
Прикрепления: 8659688.jpg (86.5 Kb)
  • Страница 2 из 5
